Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Сага о крышках трамблёра
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 4:58 pm
В мае прошлого года заменил крышку трамблёра, т.к. стёрся центральный уголёк. Симптомы: машина едет, но дёргается, заметно падает мощность и т.п. Успокоился, но на днях вновь почувствовал знакомые "телодвижения" больной, а сегодня снял крышку трамблёра и вновь обнаружил, что уголёк стёрт. То есть меньше, чем за год!
Вопрос знатокам: чё это? Спасибо.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 5:02 pm
я ставил от жигулей уголек и работает нормально так как был дома,а там с запчастями туго,нужно было ехать в питер :) немного подточил и встал как родной!!если контакты целые зачем менять крышку поставил уголек с таза и в путь!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 5:03 pm
Двигатель: 4B10
У меня тоже были похожие симптомы, но я ничего не менял. Просто как-то раз очень хорошо стартанул и загорелся Чек. Через пару недель началось дерганье, и еще через пару недель оно закончилось, а Чек так и горит уже целый год... Что это? о_О
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:08 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
может от влажной погоды?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:18 pm
Уголек отдельно можно и оригинал взять,рублей за 40 5 :wink:
А по теме: может где провод высоковольтный пробит? Вот нагрузка и велика на уголек. Попробуй сопротивление проводов замерять
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:50 pm
Skeptik, а кроме уголька проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:36 am
Аналогичная проблема.За год меняю крышку уже 3-й раз(стирается уголёк,внутри крышки влага в следствии чего машина дёргается,глохнет).Последний раз период между заменой 2-й и 3-й крышкой составил всего МЕСЯЦ!!! Крышки новые-трещин быть не может,провода и катушка тоже новые,прокладку менял.Ума не приложу,что может быть,откуда влажность появляется? HELP.
Carina E Liftback,4A-FE LB-1.6 1995г,Англия
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:42 am
у тебя еще хуже, у меня оригинальная 1,5 года проработала, но уголек приварился. Так же была куча окиси.
с халявного наборчика?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:47 am
Да.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:10 am
komander писал(а):
Да.
значит пока его не буду ставить:)
komander, а бегунок менял?
У всех бегунок имеет не большой люфт? Точнее не сам бегунок а к чему он крепится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:13 am
Нет вот бегунок не менял,наверно придётся это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:18 am
я менял:) не момогло, но я его немного наждачкой подчистил:)
Может из за люфта разбивает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:25 am
Вот такой вопрос,хочу снять трамблёр,что бы в домашних условиях всё почистить,надо ли как отметить положение вала,чтобы при сборке не промахнуться,просто ни когда сам это не делал(фото отчёт на форуме видел).Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:26 am
komander
промахнутся ты не промахнешься, а вот зажигание собьешь, такчто положение трамблера относительно головки пометь....
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:28 am
Лев
ну собственно я это и имел ввиду.спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:02 pm
скажите а за сколько реально можно купить новый трамблёр,а то exist выдаёт цену в 14000,это правда он столько стоит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:21 pm
у меня 10)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:29 pm
а модуль зажигания скока стоить буит?
сорри за офф.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:05 pm
Подскажите пожалуйста уголёк это вот это
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=27501435
и почему тогда их на картинке их два?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:58 pm
Это уголек, а два их потому, что это трамблер с встроенной высоковольтной катушкой. Такие трамблеры ставятся на обычные 4A-FE. У них нет пятого (центрального) высоковольтного провода. На 4A-FE LB катушка выносная, соответственно есть центральный провод, и в крышке стоит один уголек. Вроде так. :twisted:
Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:22 am
Двигатель: 4B10
А кто-нибудь знает устройство трамблера на 3S-FE? У меня походу датчих положения респредвала накрылся... Где он находится?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:13 pm
Куда их там два то поставить? Действительно 5 провода нет. Но вчера крышку снял и там в центре место только под один уголек. Причем он у меня пипец спекся даже из крышки не торчит.Придется крышку менять.А я то думаю-что у машины поведение такое вялое.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:26 pm
Ewo8 один уголек по центру,второй с боку,там где крышка на катушку прилегает. Там еще на самой катушке контакт в виде медной пластинки
Угольки можно отдельно купить оригинальные. Еще говорят что от Газели подходят
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:23 pm
Что то я второго уголька не заметил походу. А если я крышку куплю- с ней в комплекте оба будут уголька? Я так понял второй уголек не на крышке стоит?
[/img]
img.aspx.jpg [ 30.02 КБ | Просмотров: 26878 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 8:41 pm
Ewo8 писал(а):
не заметил походу
Горизонтально слева от центрального. Через него проходит краяняя левая линия, которой вычерчена буква "J".
