Текущее время: Ср май 27, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:23 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Vitek
По герметику, назовите название, а то у меня есть для ванных герметик, с таким ответом: "любой" - я со своими познаниями могу и такого бухнуть...
Пожалуйста название герметика напишите.
А по поводу смазки: написано в букваре, что болты крепления бугелей надо смазать маслом, но это скорее всего масло для ДВС.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:31 am
ВM1978 писал(а):
масло для ДВС.
Да, просто моторным маслом всё мажется. И шейки распредвала, и толкатели.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:42 am
Двигатель: 2.0 бенз
и еще вопрос, если нет динамометрического ключа, чем это может грозить. При затяжке бугелей распредалов... Момент 13Нм - если физику не забыл, значит приложить усилие 1,3 кг на плече 1 метр... Или 13 кг на плече 10 см...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:33 am
В сети
В первую очередь грозит облома нным болтом или сорваной резьбой в головке блока. Очень легко,даже не почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:53 am
Двигатель: 2.0 бенз
понятно, тогда буду мастерам отдавать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:54 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
ВM1978
Отсутствие динамометрического ключя и меры приложения свойе дури привело к расколу корпуса мкпп. терь ломаю голову как исправить. Так что смотри сам при закручивании чего может ломпнуть, что можно вырвать. А самый простой динамометрический ключ стоит около 300 руб. Стоит ли экономить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:04 am
Двигатель: 2.0 бенз
Eugen_52
спасибо, подскажи только, где его купить за 300 р.? В инете цена от 900 рублей...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 3:06 pm
В сети
Не в интернете смотри,а в магазин автозапчастей заедь и купи простейший ключ. Хватит за глаза как любителю. Ищи примерно такой,его цена рублей 250-300
dinamometricheskiy-klyuch-strel.jpg [ 27.05 КБ | Просмотров: 6222 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 4:43 pm
Двигатель: 2.0 бенз
да уже проехался, знают что это такое, а на прилавках нет...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 6:46 pm
решил себе всё-таки не экспериментировать с китаем и взять от хундая, после свапа думаю регульнуть клапана и мск махнуть.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 6:57 pm
Двигатель: 5.6
ВM1978
у вас не знаю - у нас в Нижнем новгороде на рынке запчастей вот то что показал на картинке MerTV стоит около 3 сотен. Самосрабатывающий, т.е. выставляешь усилие затяжки и при его превышении он прощелкивает, стоит 1200 руб. Да вообще поищи в каких нибудь магазинах. Полно предложений.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:36 pm
:D Для ванных не надо. Любой АВТОгерметик. А вариантов масса. Самые распространённые -Permatex, ABRO. Mannol иногда попадается. Гермесил отечественный, опять же если оригинальный, а не левак (крышечка на тюбике должна быть из полупрозрачного полиэтилена, а не молочно-белого жёсткого пластика, и сам герметик при выдавливании сероватым, а не белоснежным).
Не надо путать масла и смазки. :wink: А так Beso правильно сказал: моторным мажь, и не парься.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:57 pm
Почти верно. Только коэффициент не 10, а 9,8.
Но лучше инструмент подходящий. Ибо безменом и рулеткой не всегда удобно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:06 am
Двигатель: 2.0 бенз
Vitek
Ребята спасибо, поехал за рассухаривателем, а ключик мне как оказалось не нужен. Еслия затяну распредвалы, то моторист снова их снимать будет, для того, чтобы головку прикрутить !!!, так что я колпачки только поменяю сам.
Вчера сел перед головкой, открыл "букварь", все мысленно сделал пару раз, настроился, сегодня буду ручками делать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:36 am
Двигатель: 2.0 бенз
Процедура смены колпачков прошла на ура. Съемник колпачков не покупал, снимал круглогубцами, главное для начала немного раскачать старый колпачек, потом стаскиваем его (главное не поцарапать шток клапана и рабочую камеру толкателя).
Спасибо Enakin за отчет. Единственное отличие я не решился рассухаривать описанным способом, раз уж купил рассухариватель - им и производил данную процедуру, главное резко надавить и сухарики никуда не улетают. Единственная проблема с которой столкнулся - обратно сухарики ставить, на это у меня ушло около 50% от общего времени.
Вся процедура с перекурами и обедом заняла 3 часа.
Но напоминаю, мне было легче, т.к. все работы проводились в квартире на полу сидя на коленках, ГБЦ у меня снятая была.
Немного офф: Машину отогнал на смену ГБЦ. Жду завершения данной процедуры, уже устал ходить...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:46 pm
Ну вот, наконец, это и случилось :) Сегодня у знакомого поменял МСК, совместив эту процедуру с заменой сальников свечных колодцев и, соответственно, прокладки клапанной крышки. :roll: Заодно померяли зазоры на клапанах и помыли машину и двигатель. Цена вопроса в итоге - 2424 р. (9+9 МСК, прокладка КК, сальники, новые гайки и шайбы КК - все оригинал :twisted: ) + 3500 работа. Итого 5924. Зазоры: впуск 0,2/0,25/0,25/0,25/0,2/0,25/0,25 и выпуск 0,2/0,25/0,25/0,2/0,3/0,25/0,25/0,2. Сейчас нет под рукой мануала, поэтому подскажите, плиз, эти зазоры в пределах нормы или необходима регулировка? Старые колпачки были идентичны тем, которые снял со своей Vitek http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=157232#157232 Все 16 одинаковые,без разделения на впуск и выпуск. Теперь долил масла до контрольного уровня и буду следить. Очень надеюсь на результативность проделанной операции. :?
Последний раз редактировалось Евген Вт май 25, 2010 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:49 pm
Для впускных клапанов зазор 0,15-0,25 мм.
Для выпускных 0,25-0,35 мм.
ЗЫ: это для моторов 4А и 7А.
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд:
Евген писал(а):
9+9 МСК
С запасом брал?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:05 pm
Виктор77
Спасибо. Ага с запасом. Один таки пригодился - куда-то задевался :?
Блин, на выпуске получаеися 3 зазора за пределами допуска на 0,05. На сколько это критично?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:20 pm
Общее правило: если из двух зол приходится выбирать меньшее, то на выпуске зазор лучше больше нормы, чем меньше. Лучше пусть постукивает, чем прогорит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:40 pm
хочу заменить МСК. стала проблема выбора, какие купить?
можно взять оригинал по 1,84$ за штуку... но это сильно просто :)
хочу попробовать колпачки, которые 22224-23500, т.к. их стоимость значительно дешевле
поэтому вопрос к тем, кто ставил их (а конкретнее к Vitek
и MerTV) - масло уходит? или справляются колпачки со своей задачей?
пс что ещё может понадобиться из запчастей при замене колпачков? что надо купить "на всякий случай", чтобы потом не бегать в поисках?
Комментарий к файлу: цены на колпачки
22224-23500.png [4.51 КБ]
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 5:07 pm
В сети
Я их не ставил,лишь заказал один для примерки.
У меня из китайского комплекта прокладок колпачки,правда не особо они мне понравились. Но коли че поменяю именно на Хундаевские,тобиш на Мобис,т.к. это одно и то же
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 5:11 pm
Машина: Avensis T22
Возможно, сальник распредвала :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 5:26 pm
а по чём ты их брал?
мне комплект (16шт) обойдётся в 8$... почти даром :)
оригинал - в 30$
записал :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:33 pm
я брал такие 90913-02090 впускной(оригинал) и
90913-02088 выпуск(оригинал). выпускные без проблем держат клапан, а впускные не хотели, клапан падал под своим весом. пробовал затем поставить Corteco. та же самая история.
в итоге взял от мазды 323(Corteco 19027767), у них рабочий диаметр 5,5мм, а у родных 6мм. в остальном все параметры одинаковые. стоили они по 70 р. за штуку.
вот теперь и стоят, выпуск оригинал, а впуск маздовские.
Денис
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:03 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Vitek писал(а):
А вот и съёмник. Предназначен для снятия-напрессовки колпачков на двигателях "классики" и ВАЗ-2108 - 10 (восьмиклапанных). Для Карины подходит "съёмная" часть (цанга). Для напрессовки новых колпачков я пользовался обычной головкой на 10 из набора ключей, так как эта часть съёмника чуть великовата для Кариновских.
Млин ребята, не могу найти сьёмник МСК, есть кака нить алтернатива???
