ivan899
Добавлено: Сб апр 10, 2010 12:46 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
похоже на правду.....
моя походу 4AFE..AT190..UKP..LHD..(SED,LB)..MTM;LEAN BURN по этому номеру, лбшникам тоже 2 надо заказывать?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
мона взять не оригинал или только оригинал\? если да то босал или валкер?
там наверно всё прикипело, сложно будет разобрать(((( реально мож подмазать стык по кругу?
1525_1260897967.jpg_144.jpg [ 76.55 КБ | Просмотров: 7025 ]
ivan899
Добавлено: Пн апр 12, 2010 12:42 am |
Двигатель: 1ZZFE
что обычно происходит при откручивании гаек на шпильках 17152???
и если это всётаки обрыв шпильки, как не допустить этотго? неужели потом свердлить?
ivan899
Добавлено: Пн апр 12, 2010 1:36 am |
Двигатель: 1ZZFE
Artem29ru
они такие большие?)))) смотрю у тебя лби подошли, брал ерлинг как я понял......
а по виду у тебя сильно были закисшие? вдхой пшикал?
Artem29ru
Добавлено: Пн апр 12, 2010 10:12 am |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 71 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Два раза заказывал по вину приходили еще больше,ерлинг подошли по размеру.На вид все закисшее было но открутилось нормально,даже вдхой не прыскал.Там гайки вроде как латунные,не должны закисать.Посмотри здесь может трешина
t_1525_1260897967jpg_144_181.jpg [ 19 КБ | Просмотров: 7022 ]
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
ivan899
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:52 am |
Двигатель: 1ZZFE
Artem29ru
не у меня именно из стыка прям дует......
Добавлено: Пн апр 12, 2010 12:30 pm |
ivan899 писал(а): обычно происходит при откручивании гаек на шпильках Смотря кто и где откручивает. ivan899 писал(а): всётаки обрыв шпильки, как не допустить этотго? неужели потом свердлить?
Греть, обстукивать, использовать правильный инструмент.
Если оборвало - либо высверливать, либо привариваться и выкручивать обломок (в зависимости от того, насколько "заподлицо" обломало.
Рустем
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:41 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.Ребята много инфы вычетал здесь и на других сайтах,но все же помогите определиться хочу снять катализатор он у меня уже двойной ресур отработал(300т.км),что вместо него поставить обычную трубу или??? Если ничего неставить будет ли дальше глушак прогорать???
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
Artem29ru
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:47 pm |
Рустем
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:10 pm |
Пасиба дружище  =)
wAnTed
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:00 pm |
парни прокладку которая на картинках выше красным обозначена из чего? паранит пойдет? какой толщины? или она там какая то особенная? а то у меня на заводе этого паранита видимо-невидимо, и толщины разной.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:09 pm |
wAnTed писал(а): она там какая то особенная
Именно. Там кольцо свитое из металлизированного асбеста.
ivan899
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:42 pm |
Двигатель: 1ZZFE
90917-06045 Прокладка приёмной трубы глушителя
94180-41000 Гайка передней части глушителя 91512-81035 Болт фланцевый
замазал верхний стык герметиком, перестало сечь, оказывается звук шёл снизу вот сделал заказы)))
ivan899
Добавлено: Вт апр 20, 2010 5:54 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Artem29ru
твоя ссылка с прокладками ерлинг это после коллектора где их 2
или до катализатора/ где одна?!
sum
Добавлено: Вт апр 20, 2010 7:59 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
ivan899 писал(а): замазал верхний стык герметиком, перестало сечь, оказывается звук шёл снизу вот сделал заказы)))
Э-э так очень не хорошо. Так делать нельзя. В составе герметика силикон, а это кремнеорганическое соединение. И эта кремнеорганика убивает датчик кислорода, т.н. лябда-зонд. Поэтому если не хочешь его менять в скором времени, то удаляй этот герметик с выпускного коллектора, пока он тебе ЛЗ не отравил. Загерметизируй чем-нибудь другим, ну скажем веревочным асбестом.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Dmitriy
Добавлено: Вт апр 20, 2010 8:03 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Я себе на все стыки системы выпуска установил вместо родных прокладок кольца выхлопной системы от Газ-53 (только толстые) и проблем с просачиванием выхлопа на стыках не стало, а цена вопроса по 5 руб. за кольцо. Если одного кольца окажется мало, то можно попробовать два впендюрить.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
ivan899
Добавлено: Вт апр 20, 2010 8:12 pm |
Двигатель: 1ZZFE
sum
спасибо за совет, лямда давно уже горит 21 ошибкой((( и каталика нет
sum
Добавлено: Вт апр 20, 2010 9:38 pm |
Ну тогда тебе по барабану чем герметизировать.
Artem29ru
Добавлено: Вт апр 20, 2010 9:42 pm |
ivan899 писал(а): это после коллектора где их 2
ivan899
Добавлено: Ср апр 21, 2010 1:19 am |
Двигатель: 1ZZFE
купил бу трубу с гофрой родной живой, заказал прокладки эрлинг
вот теперь думаю как лямду снять))))))
Artem29ru
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:23 am |
ivan899 писал(а): как лямду снять
открутить
4aIIaeB
Добавлено: Пт апр 23, 2010 4:17 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 10:23 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Народ подскажите
Развалилась приемная труба глушителя по типу как у vassilen (первая страница темы). Никак не могу понять по экзисту какой номер заказывать (двигатель 4АФЕ, ЛБ)
Вроде как смотришь и получается 17410-02140 (и внешне похож, да и по данным он) но его там нет в принципе. Предлагают аналог Walker 08091 за 10 килорублей (как то по моему для приемной части глушителя дороговато). Хотя если в поиске забить номер Walker 08091 то предлагает много различных аналогов в том числе тойотовкий 17410-16860 (всего за 4 тысячи).
Так вот интересно есть ли разница между 17410-02140 и 17410-16860 и какой точно из них подойдет???? Просто если на это тратить 10тр то буду искать сварщика и чинить детальку, а за 4 можно поменять да и забыть.
4aIIaeB
Добавлено: Пт апр 23, 2010 6:46 pm |
| Студент |
Atoll74
Добавлено: Пн сен 20, 2010 9:36 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Меня вчера тоже постигла беда. Возвращался из леса по полевой дороге. Объезжал ямку и вдруг удар снизу и рычание движка. Первое, что пришло в голову: "Писец, оборвал глушак...." Остановился, вышел из машины - снизу под днищем все на месте. Рычит под капотом. Сзади машины лежит валунчик размером с детский мяч, вывернутый из почвы. Заглянул под капот и увидел что приемная труба имеет охеренную трещину по сварке в месте соединения штанов с трубой.
Вот отметины куда пришелся удар
А это результат, еще пока не снята приемная труба
Это приемная уже снята
А это датчик обедненной смеси.
Завтра буду востанавливать разрыв трубы сваркой.
Комментарий к файлу: Это лог прогрева, снятый перед демонтажем Приемной трубы. Это так, для сранения. В нем видно, что регулировки смеси вообще нет. ЭБУ видит бедную смесь и льют бензин от души. Расход по БК вырос на 10-15%.
тест до ремонта.ctr [58.41 КБ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
