Текущее время: Ср май 27, 2026 5:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:46 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
похоже на правду.....
моя походу 4AFE..AT190..UKP..LHD..(SED,LB)..MTM;LEAN BURN по этому номеру, лбшникам тоже 2 надо заказывать?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
мона взять не оригинал или только оригинал\? если да то босал или валкер?
там наверно всё прикипело, сложно будет разобрать(((( реально мож подмазать стык по кругу?
1525_1260897967.jpg_144.jpg [ 76.55 КБ | Просмотров: 7035 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:42 am
Двигатель: 1ZZFE
что обычно происходит при откручивании гаек на шпильках 17152???
и если это всётаки обрыв шпильки, как не допустить этотго? неужели потом свердлить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:15 am
Я себе такие ставил http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A6002D9&sr=-4 .Обрати внимание на диаметр.Гайки нормально открутились.
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:36 am
Двигатель: 1ZZFE
Artem29ru
они такие большие?)))) смотрю у тебя лби подошли, брал ерлинг как я понял......
а по виду у тебя сильно были закисшие? вдхой пшикал?
 Заголовок сообщения: Выпускной коллектор
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:12 am
Два раза заказывал по вину приходили еще больше,ерлинг подошли по размеру.На вид все закисшее было но открутилось нормально,даже вдхой не прыскал.Там гайки вроде как латунные,не должны закисать.Посмотри здесь может трешина
t_1525_1260897967jpg_144_181.jpg [ 19 КБ | Просмотров: 7032 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:52 am
Двигатель: 1ZZFE
Artem29ru
не у меня именно из стыка прям дует......
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:30 pm
Смотря кто и где откручивает.
Греть, обстукивать, использовать правильный инструмент.
Если оборвало - либо высверливать, либо привариваться и выкручивать обломок (в зависимости от того, насколько "заподлицо" обломало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:41 pm
Всем привет.Ребята много инфы вычетал здесь и на других сайтах,но все же помогите определиться хочу снять катализатор он у меня уже двойной ресур отработал(300т.км),что вместо него поставить обычную трубу или??? Если ничего неставить будет ли дальше глушак прогорать???
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 6:47 pm
Рустем
тебе в другую тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=435& ... 0%F2%EE%F0
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 7:10 pm
Пасиба дружище :roll: =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 8:00 pm
парни прокладку которая на картинках выше красным обозначена из чего? паранит пойдет? какой толщины? или она там какая то особенная? а то у меня на заводе этого паранита видимо-невидимо, и толщины разной.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 8:09 pm
Именно. Там кольцо свитое из металлизированного асбеста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:42 pm
Двигатель: 1ZZFE
90917-06045 Прокладка приёмной трубы глушителя
94180-41000 Гайка передней части глушителя 91512-81035 Болт фланцевый
замазал верхний стык герметиком, перестало сечь, оказывается звук шёл снизу вот сделал заказы)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 5:54 pm
Двигатель: 1ZZFE
Artem29ru
твоя ссылка с прокладками ерлинг это после коллектора где их 2
или до катализатора/ где одна?!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:59 pm
Э-э так очень не хорошо. Так делать нельзя. В составе герметика силикон, а это кремнеорганическое соединение. И эта кремнеорганика убивает датчик кислорода, т.н. лябда-зонд. Поэтому если не хочешь его менять в скором времени, то удаляй этот герметик с выпускного коллектора, пока он тебе ЛЗ не отравил. Загерметизируй чем-нибудь другим, ну скажем веревочным асбестом.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:03 pm
Я себе на все стыки системы выпуска установил вместо родных прокладок кольца выхлопной системы от Газ-53 (только толстые) и проблем с просачиванием выхлопа на стыках не стало, а цена вопроса по 5 руб. за кольцо. Если одного кольца окажется мало, то можно попробовать два впендюрить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:12 pm
Двигатель: 1ZZFE
sum
спасибо за совет, лямда давно уже горит 21 ошибкой((( и каталика нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 9:38 pm
Ну тогда тебе по барабану чем герметизировать. :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 9:42 pm
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:19 am
Двигатель: 1ZZFE
купил бу трубу с гофрой родной живой, заказал прокладки эрлинг
вот теперь думаю как лямду снять))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:23 am
ivan899 писал(а):
как лямду снять
открутить :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 4:17 pm
Народ подскажите
Развалилась приемная труба глушителя по типу как у vassilen (первая страница темы). Никак не могу понять по экзисту какой номер заказывать (двигатель 4АФЕ, ЛБ)
Вроде как смотришь и получается 17410-02140 (и внешне похож, да и по данным он) но его там нет в принципе. Предлагают аналог Walker 08091 за 10 килорублей (как то по моему для приемной части глушителя дороговато). Хотя если в поиске забить номер Walker 08091 то предлагает много различных аналогов в том числе тойотовкий 17410-16860 (всего за 4 тысячи).
Так вот интересно есть ли разница между 17410-02140 и 17410-16860 и какой точно из них подойдет???? Просто если на это тратить 10тр то буду искать сварщика и чинить детальку, а за 4 можно поменять да и забыть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:36 pm
Двигатель: 1ZZFE
4aIIaeB
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=65015
17410-16870 оно? 2750
надо поинтерисоваться у остальных какая может быть разница
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 6:46 pm
Если запрашивать по вину то выкидывает вот это
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1713
Вот и не понятно есть ли разница между этими всеми детальками :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:36 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Меня вчера тоже постигла беда. Возвращался из леса по полевой дороге. Объезжал ямку и вдруг удар снизу и рычание движка. Первое, что пришло в голову: "Писец, оборвал глушак...." Остановился, вышел из машины - снизу под днищем все на месте. Рычит под капотом. Сзади машины лежит валунчик размером с детский мяч, вывернутый из почвы. Заглянул под капот и увидел что приемная труба имеет охеренную трещину по сварке в месте соединения штанов с трубой.
Вот отметины куда пришелся удар
А это результат, еще пока не снята приемная труба
Это приемная уже снята
А это датчик обедненной смеси.
Завтра буду востанавливать разрыв трубы сваркой.
Комментарий к файлу: Это лог прогрева, снятый перед демонтажем Приемной трубы. Это так, для сранения. В нем видно, что регулировки смеси вообще нет. ЭБУ видит бедную смесь и льют бензин от души. Расход по БК вырос на 10-15%.
тест до ремонта.ctr [58.41 КБ]
