DenChugun
Добавлено: Ср апр 14, 2010 3:05 pm |
KonstantinR писал(а): Молотком с болтом (проставкой) вминаем обратно кернение-завальцовку. Далее выбиваем подходящим болтиком не молотке/тисках/другой приспособе подшипники. Выбиваются хреново.
Кто может пояснить:
что то я не понимаю куда и к чему болт.
Namik
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:03 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Ну очень тяжело мне стало крутить руль. То ли ослаб после зимы, то ли второе. Как-только переобулся, парковаться стало проблематично, руль тугой стал. Понятно, что резина другая, сцепление с асфальтом другое, но не настолько же все должно быть плохо!!! Даже ремень стал свистеть, придется менять на новый или подтягивать. Жидкость в ГУРе менял два раза. На карданчик не похоже, иначе бы не свистел ремень. Может, у меня глюки и так должно быть:) Но с каждым годом руль становится тяжелее. Может возраст сказывается?
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Youstas
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:24 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
У меня тоже руль тяжело крутится, такое ощушение что без гидрача езжу. После непродолжительного движения руль начинает крутится полегче, но все равно тяжело.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:26 pm |
Namik писал(а): На карданчик не похоже, иначе бы не свистел ремень
Заблуждение.
ЗЫ: Все же проверь карданчик или хотя бы пшинки на него ВДшкой - должен почувствовать разницу. Успехов.
Namik
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:30 pm |
Youstas писал(а): такое ощушение что без гидрача езжу.
Аналогично. А какие симптомы у умирающего насоса?
Виктор77
А карданчик у меня уже весь обшиканный и обмазанный:) Да и по логике, если я прикладываю усилия, чтобы провернуть его, то на насос нагрузки не должно быть? Ведь так?
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:33 pm |
Namik писал(а): по логике, если я прикладываю усилия, чтобы провернуть его, то на насос нагрузки не должно быть? Ведь так?
Правильно мыслишь. Карданчик стоИт ДО распределителя. Насос и знать не знает, кто из вас мучается: ты или карданчик.
DenChugun
DenChugun писал(а): Кто может пояснить:
Как всегда не дождавшись ответа, уже понял сам )))
кстати купил себе такой пыльник:
как поменяю отпишусь
Комментарий к файлу: Пыльник рулевой рейки от ВАЗ 1111
Пыльник рулевой рейки от ОКИ.jpg [ 116.55 КБ | Просмотров: 6260 ]
Krest496
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:35 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Namik писал(а): Аналогично. А какие симптомы у умирающего насоса?
У меня выл.
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Namik
Добавлено: Ср апр 14, 2010 4:50 pm |
Krest496 писал(а): У меня выл.
У меня не воет, жидкость "свежая", ничего не течет, ремню 3 месяца. Вывод: все в норме, но руль очень тугой:) Сравнивал с Гетсом. Тяжелее в РАЗЫ.
LMA74
Добавлено: Ср апр 14, 2010 5:11 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
DenChugun писал(а): кстати купил себе такой пыльник
Что за пыльник? сам думаю какой конкретно пыльник применить.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
DenChugun
Добавлено: Ср апр 14, 2010 5:16 pm |
LMA74
DenChugun писал(а): Пыльник рулевой рейки от ВАЗ 1111
Цена 85 руб. Внешне похож на тот который от форда предлагали.
Van-diesel
Добавлено: Ср апр 14, 2010 7:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Кажысь в пыльнике от форда малый диаметр побольше чем от оки, посему и установка легче, и меньше вероятности что потрескается...
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
DenChugun
Добавлено: Чт апр 15, 2010 8:26 am |
Van-diesel писал(а): малый диаметр побольше чем от оки
Поставим посмотрим
карлсон78
Добавлено: Чт апр 15, 2010 9:34 am |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
теперь понятно,пашел домкратить и брызгать
Брызгать поможет не на долго хватает,я с этой бедой столкнулся пол года назад,брызгал брвызгал пока рульне заклинело,хорошо заказал в Экзисте зарание этот карданчик,за 2150р,в течении 5 рабочих дней мне его отдали и заменя в сервисе 700 рублей
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
DenChugun
Добавлено: Пн апр 26, 2010 11:02 am |
Поменял крестовину в карданчике. После снятия обнаружилось, что старая крестовина вобщем без лювта, а после выпресовки подтвердилось предположение и я увидел целые подшипники (видимо в Москве более агресивные среды на дорогах, чем в Волгограде или пробег моей Карины все таки близок к реальному). Ну вобще раз снял, то решил поменять крестовину. Способ выпресовки у меня был такой: одна большая гайка и одна маленькая (размеры чесно говоря не помню, подбирал в метизном магазине). В тисках маленькая давит на подшипник с одной стороны, а другой подшипник выходит в большую гайку. См. фото.
Еще момент: Когда снимал карданчик со шлицов рейки обязательно разжимал зубилом карданчик, иначе снять очень затруднительно, блок АБС мешает нереально.
Крестовину использовал GMB 1640 после установки она чуть чуть выпирает за размеры карданчика, что усложняет процесс закернивания. Закернивал первый раз в жизни, надеюсь будет держать, а вообще как то ссыкотно, дабы не выскочил.
Пыльник использовал тот который описал чуть выше от рулевой рейки ВАЗ 1111 (ОКА) ИМХО отлично получилось. См. фото.
Симптомы к замене были такие: на мелких кочечках типа крупного щебня была неприятная отдача в руль. После снятия карданчика подумал, что дело не в нем, т.к. он был в норме, но после того как все заменил, вроде как рулевая стала посбитее, т.е. такой отдачи на кочках вроде не наблюдается (провожу испытания)
И еще хотел добавить, что дабы на сбить положение рулевого колеса просто защелкнул его на замок (ну штатный соответственно). Как раз рулевая встала так, что можно открутить болт как в салоне, так и из под левого колеса (я откручивал снимая левое колесо, т.к. мешает АБС)
Пыльник карданчика.JPG [ 63.65 КБ | Просмотров: 6271 ]
Карданчик.JPG [ 57.25 КБ | Просмотров: 6265 ]
DenChugun
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:47 pm |
Вобщем по впечатлениям: не смотря на то, что старая крестовина была в идеале, после замены рулевая стала как бы сбитее, пропали некоторые лювты, и теперь на 100% доволен проделанной работой.
Artemkazan
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:19 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
Собрался поменять крестовину и думаю, а смогу ли сверху ее достать или сняв колесо левое? Корпус воздушного фильтра убрать можно, а блок абс мешает. Или все таки придется на сто на подъемник ехать?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 Вот здесь говорится, что сверху снимается, а я туда не то, что ключ не могу просунуть, рука не лезет.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Artemkazan
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:52 pm |
как там неудобно все... Хорошо, буду пытаться. Если что не получится, еще буду вас доставать...
PYMb!H
Добавлено: Пт апр 30, 2010 2:58 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
хотел заказать втулки рулевого вала и чет весь запутался внутреняя один номер эзист выдает у наружных 4 во не знаю какую из них и взять
зы номерки на компе кинуть для примера пока не могу
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
DenChugun
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:18 am |
Artemkazan
Читать умеем? Ну написано выше на одно сообщение. А на предыдущей странице фото есть даже.
DenChugun писал(а): И еще хотел добавить, что дабы на сбить положение рулевого колеса просто защелкнул его на замок (ну штатный соответственно). Как раз рулевая встала так, что можно открутить болт как в салоне, так и из под левого колеса (я откручивал снимая левое колесо, т.к. мешает АБС)
ivan899
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:04 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
полез под колонку подёргал вал под салонным карданом... люфт во все стороны..(((
сл-но надо менять?
стуки тока на скорости по рельсам
закусывания нет нигде....
стоит ставить гмб 1640 или так мона ездить?
slk
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:12 pm |
| Летописец |
ivan899 писал(а): стоит ставить гмб 1640 1 год -полёт нормальный
ivan899
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:13 pm |
Двигатель: 1ZZFE
slk
люфт это страшно для механизма или пока не закусывает мона ездить?
Artem23
Добавлено: Ср май 05, 2010 11:13 pm |
| Токарь клуба |
Тоже руль долбит когда по ямкам едеш , и люфт руля есть где то с 1.5см ! Крестовина эта ГМБ сколько стоит примерно ?
