Текущее время: Ср май 27, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 3:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
KonstantinR писал(а):
Молотком с болтом (проставкой) вминаем обратно кернение-завальцовку. Далее выбиваем подходящим болтиком не молотке/тисках/другой приспособе подшипники. Выбиваются хреново.
Кто может пояснить:
что то я не понимаю куда и к чему болт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:03 pm
Ну очень тяжело мне стало крутить руль. То ли ослаб после зимы, то ли второе. Как-только переобулся, парковаться стало проблематично, руль тугой стал. Понятно, что резина другая, сцепление с асфальтом другое, но не настолько же все должно быть плохо!!! Даже ремень стал свистеть, придется менять на новый или подтягивать. Жидкость в ГУРе менял два раза. На карданчик не похоже, иначе бы не свистел ремень. Может, у меня глюки и так должно быть:) Но с каждым годом руль становится тяжелее. Может возраст сказывается? :(
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:24 pm
У меня тоже руль тяжело крутится, такое ощушение что без гидрача езжу. После непродолжительного движения руль начинает крутится полегче, но все равно тяжело.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:26 pm
Заблуждение.:)
ЗЫ: Все же проверь карданчик или хотя бы пшинки на него ВДшкой - должен почувствовать разницу. Успехов.:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:30 pm
Аналогично. А какие симптомы у умирающего насоса?
Виктор77
А карданчик у меня уже весь обшиканный и обмазанный:) Да и по логике, если я прикладываю усилия, чтобы провернуть его, то на насос нагрузки не должно быть? Ведь так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:33 pm
Правильно мыслишь. Карданчик стоИт ДО распределителя. Насос и знать не знает, кто из вас мучается: ты или карданчик.
Репутация: 38 [ ? ]
DenChugun писал(а):
Кто может пояснить:
Как всегда не дождавшись ответа, уже понял сам )))
кстати купил себе такой пыльник:
как поменяю отпишусь
Комментарий к файлу: Пыльник рулевой рейки от ВАЗ 1111
Пыльник рулевой рейки от ОКИ.jpg [ 116.55 КБ | Просмотров: 6244 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:35 pm
У меня выл.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:50 pm
Krest496 писал(а):
У меня выл.
У меня не воет, жидкость "свежая", ничего не течет, ремню 3 месяца. Вывод: все в норме, но руль очень тугой:) Сравнивал с Гетсом. Тяжелее в РАЗЫ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 5:11 pm
Что за пыльник? сам думаю какой конкретно пыльник применить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 5:16 pm
Репутация: 38 [ ? ]
LMA74
Цена 85 руб. Внешне похож на тот который от форда предлагали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 7:16 pm
Кажысь в пыльнике от форда малый диаметр побольше чем от оки, посему и установка легче, и меньше вероятности что потрескается...
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:26 am
Репутация: 38 [ ? ]
Поставим посмотрим
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:34 am
Репутация: −4 [ ? ]
теперь понятно,пашел домкратить и брызгать
Брызгать поможет не на долго хватает,я с этой бедой столкнулся пол года назад,брызгал брвызгал пока рульне заклинело,хорошо заказал в Экзисте зарание этот карданчик,за 2150р,в течении 5 рабочих дней мне его отдали и заменя в сервисе 700 рублей
тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:02 am
Репутация: 38 [ ? ]
Поменял крестовину в карданчике. После снятия обнаружилось, что старая крестовина вобщем без лювта, а после выпресовки подтвердилось предположение и я увидел целые подшипники (видимо в Москве более агресивные среды на дорогах, чем в Волгограде или пробег моей Карины все таки близок к реальному). Ну вобще раз снял, то решил поменять крестовину. Способ выпресовки у меня был такой: одна большая гайка и одна маленькая (размеры чесно говоря не помню, подбирал в метизном магазине). В тисках маленькая давит на подшипник с одной стороны, а другой подшипник выходит в большую гайку. См. фото.
Еще момент: Когда снимал карданчик со шлицов рейки обязательно разжимал зубилом карданчик, иначе снять очень затруднительно, блок АБС мешает нереально.
Крестовину использовал GMB 1640 после установки она чуть чуть выпирает за размеры карданчика, что усложняет процесс закернивания. Закернивал первый раз в жизни, надеюсь будет держать, а вообще как то ссыкотно, дабы не выскочил.
Пыльник использовал тот который описал чуть выше от рулевой рейки ВАЗ 1111 (ОКА) ИМХО отлично получилось. См. фото.
Симптомы к замене были такие: на мелких кочечках типа крупного щебня была неприятная отдача в руль. После снятия карданчика подумал, что дело не в нем, т.к. он был в норме, но после того как все заменил, вроде как рулевая стала посбитее, т.е. такой отдачи на кочках вроде не наблюдается (провожу испытания)
И еще хотел добавить, что дабы на сбить положение рулевого колеса просто защелкнул его на замок (ну штатный соответственно). Как раз рулевая встала так, что можно открутить болт как в салоне, так и из под левого колеса (я откручивал снимая левое колесо, т.к. мешает АБС)
Пыльник карданчика.JPG [ 63.65 КБ | Просмотров: 6255 ]
Карданчик.JPG [ 57.25 КБ | Просмотров: 6249 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:47 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вобщем по впечатлениям: не смотря на то, что старая крестовина была в идеале, после замены рулевая стала как бы сбитее, пропали некоторые лювты, и теперь на 100% доволен проделанной работой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:19 pm
Собрался поменять крестовину и думаю, а смогу ли сверху ее достать или сняв колесо левое? Корпус воздушного фильтра убрать можно, а блок абс мешает. Или все таки придется на сто на подъемник ехать?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2102 Вот здесь говорится, что сверху снимается, а я туда не то, что ключ не могу просунуть, рука не лезет.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:28 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А ты из салона подлезь,сними резиновый кожух и в путь. :wink:
dsc00885_639.jpg [ 305.97 КБ | Просмотров: 6231 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:52 pm
как там неудобно все... Хорошо, буду пытаться. Если что не получится, еще буду вас доставать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 2:58 pm
хотел заказать втулки рулевого вала и чет весь запутался внутреняя один номер эзист выдает у наружных 4 во не знаю какую из них и взять
зы номерки на компе кинуть для примера пока не могу
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:18 am
Репутация: 38 [ ? ]
Artemkazan
Читать умеем? Ну написано выше на одно сообщение. А на предыдущей странице фото есть даже.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:04 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
полез под колонку подёргал вал под салонным карданом... люфт во все стороны..(((
сл-но надо менять?
стуки тока на скорости по рельсам
закусывания нет нигде....
стоит ставить гмб 1640 или так мона ездить?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:12 pm
1 год -полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 10:13 pm
Двигатель: 1ZZFE
slk
люфт это страшно для механизма или пока не закусывает мона ездить?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:13 pm
Тоже руль долбит когда по ямкам едеш , и люфт руля есть где то с 1.5см ! Крестовина эта ГМБ сколько стоит примерно ?
