romanwma
Добавлено: Сб май 01, 2010 1:53 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а надо кроме пыльника что - нибудь покупать,там к примеру ограничитель гайки наконесника чтоб не раскручивался или шайбы какие?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
grindos
Добавлено: Сб май 01, 2010 7:06 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а): а надо кроме пыльника что - нибудь покупать,там к примеру ограничитель гайки наконесника чтоб не раскручивался или шайбы какие?
если найдешь ограничитель большой тебе плюс...
я когда искал его ненашел... =(
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Dimon_2C
Добавлено: Сб май 01, 2010 10:05 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
нафиг тебе вообще пыльник менять? Накроются тяги, тогда и сменишь все одним махом, один черт разбирать. А так отдашь за схождение и за сбор-разбор, т.к. сам без хитрого ключа не справишься. И весь этот гемор из-за одного пыльника? Забей ....
romanwma
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:08 pm |
А рейка не накроется? И какие симптомы накрывания тяг?
З.Ы.собрался продавать аппарат и не хочу чтоб это было поводо к торгу (ну одним из поводов  ),а заменить стоит 400 рублей ну и 350 или 400 сход/развал ну и пыльник не знаю может около 250 рублей,дорого конечно всё вместе для замены этой вещицы.А к примеру пыльники на шрузах я всегда менял при разрыве ,потому как шрус стоит дорого.Есть связь - пыльник-тяга сломалась?
Dimon_2C
Добавлено: Вс май 02, 2010 6:24 am |
romanwma писал(а): А рейка не накроется? нет romanwma писал(а): И какие симптомы накрывания тяг? дребезг в рулевом, чем хуже состояние тем больше. Определяется так: вывесил колесо, залез в яму, через пыльник уперся пальцем в шаровое соединение тяги, в это время напарник короткими движениями поворачивает колесо. romanwma писал(а): а заменить стоит 400 рублей ну и 350 или 400 сход/развал ну и пыльник не знаю может около 250 рублей при продаже, если что, скинешь на эту сумму romanwma писал(а): Есть связь - пыльник-тяга сломалась?
может только ускорить процесс за счет коррозии. Он же у тебя не в лохмоться разорвался?
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс май 02, 2010 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Вс май 02, 2010 10:03 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
romanwma писал(а): 350 или 400 сход/развал
Завтра поеду на электронный, Тк все колёса в разные стороны едут - 1350 !  Цуки, за полчаса работы...
romanwma
Добавлено: Вс май 02, 2010 4:13 pm |
Поскольку далёк от этого спрошу - а разве я немогу открутить тягу от наконечника не снимая наконечник,тяга крутиться по оси своей или нет?
grindos
Добавлено: Вс май 02, 2010 5:52 pm |
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а): Поскольку далёк от этого спрошу - а разве я немогу открутить тягу от наконечника не снимая наконечник,тяга крутиться по оси своей или нет?
ты сможешь открутить только либо наконечник... либо тягу с наконечником...а потом уже и наконенчик..
romanwma
Добавлено: Вс май 02, 2010 5:59 pm |
меня интересует могу ли я крутить тягу тем самым откучивая её от наконечника но при этом не откутив её от рейки
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
так чтоб потом одеть пыльник закрутить тягу на столькоже витков как и откуручивал и всё,при этом наконечник откручивать от по-моему ступицы и к чему он там прикручен другой стороной,не надо.
grindos
Добавлено: Вс май 02, 2010 6:24 pm |
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а): меня интересует могу ли я крутить тягу тем самым откучивая её от наконечника но при этом не откутив её от рейки.
возможно кстати....
ведб на тяге прикучен набалдажник к рейке....а вся остальная часть крутиться....
можешь попробовать!
Безымянный.JPG [ 69.99 КБ | Просмотров: 10305 ]
romanwma
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:17 pm |
спасибо ,держи +1 ,поробывать стоит
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:32 am |
Dimon_2C писал(а): romanwma писал(а): А рейка не накроется?
нет
Запросто накроется. Особенно, если это правый пыльник. Нельзя ездить в рваным пыльником рулевой тяги, особенно по воде. А какой ему нужен хитрый ключ?
romanwma
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:34 am |
Beso писал(а): Dimon_2C писал(а): romanwma писал(а): А
Так а могу я поменять пыльник открутив тягу от наконечника при этом не откручивая наконечник с другой стороны?
Разумеется.
romanwma
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:37 am |
вот впринципе и решён механизм замены пыльника:
1.поднимаем на домкрате авто
2.снимаем колесо
3.откручиваем тягу от наконечника
4.снимае пыльник
5.собираем обратно не забыв сколько витков при откучивании мы совершили.
Так ли я всё понял?
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:42 am |
romanwma писал(а): Так ли я всё понял?
Не совсем. Чтобы крутить тягу - надо сначала хомуты на пыльнике снять.
romanwma
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:44 am |
так он у меня уже порван благодаря (подазреваю сервис менам которые делали развал)  Вобщем суть ясна и наконечник снимать не надо.Достаточно открутить на машине тягу от наконечника- я счастлив,займусь в ближайшее время  )))))
Спасибо всем за пояснения
grindos
Добавлено: Пн май 03, 2010 12:14 pm |
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а): вот впринципе и решён механизм замены пыльника: 5.собираем обратно не забыв сколько витков при откучивании мы совершили. Так ли я всё понял?
прежде чем разкрутить замерь 2 вещи:
1) длину рулевой тяги вместе с наконечником (в см  )
2) количество витков при откручивании.
З.Ы. мы с батей так сделали точно что на развал я не ездил)))
руль не ведет...резину за 1, 5 месяца ни капли не зажрала...
З.Ы. за плюс спасибо.
romanwma
Добавлено: Пн май 03, 2010 10:39 pm |
Ураааа я поменял оба пыльника рулевых тяг.Чувствую нереальное удовлетворение  Ничего сложного там нет.Перед раскручиванием протёр наконечник и тягу и провёл кисточкой с краской линию вдоль,всё потом раскрутил поменял и собрал.Руль правда ушёл чуть в право,завтра сгонцаю на развал.Потратил конечно много времени,менял ещё стоику стаба справы и втулки обе стаба переднего, но съэкономил около 1500 тыс , и получил удовольствие от проделанного.
Когда снял порванный пыльник внутри и из него немного вылилилось какой-то грязи ввиде эмульсии и камков чего-то ( всё это с обоих сторон),возник вопрос - уровень жидкости гура постоянен,не уменьшается,недавно поменял,красного цвета, что было в пыльниках тяг, сервисмены увидев что вогруг рваного пыльника немного эмульсионного пятна сказали что течёт рейка,буквалmyj за час до этого начался дождь и я ездил по лужам.Вот и думаю - могла ли вода попасть внутрь пыльника немного вымыть смазку тяги (она там есть) и всё приобрело вот такой вид?
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 03, 2010 10:43 pm |
Beso писал(а): А какой ему нужен хитрый ключ?
Имел в виду ключ для откручивания рул тяги, при замене. Ну уж если тока пыльник то не надо конечно., занесло чуток
Добавлено: Вт май 04, 2010 12:59 am |
romanwma писал(а): могла ли вода попасть внутрь пыльника немного вымыть смазку тяги (она там есть) и всё приобрело вот такой вид? Могла. Особенно, если речь про ЛЕВЫЙ пыльник. grindos писал(а): за плюс спасибо. Везёт некоторым... %-)))) Dimon_2C писал(а): занесло чуток
Вот и я как-то удивился. %-)
grindos
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:16 pm |
Двигатель: 2.0
romanwma
молодец...
насчет Цитата: течёт рейка сервисмены 90% ошиблись...
я сам с таким столкнулся... (тоже был дождь)
Beso ладно тебе))) у тебя аж 81 плюсик... а у меня еслиб не
дядя было бы 2 плюсика
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:51 pm |
grindos писал(а): у тебя аж
84. И 3 привета от модерируемых.
ОФФ: где простава за скутер? Почему нет отчёта ,что там получилось и из-за чего?
grindos
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:08 pm |
Двигатель: 2.0
Beso писал(а): ОФФ: где простава за скутер? Почему нет отчёта ,что там получилось и из-за чего?
ОФФ: все в указанной теме
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5906
скутер не выйграл  там написано почему...
надеюсь на скорую встречу Москвичей...
Beso что ты думаешь по этому поводу?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3335
есть какие нибудь соображения?
ivan899
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:56 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
говорят съёмник нужен для пальца чтобы снять тягу в букваре
