Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена сальника КПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:20 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вынесу в отдельную тему, может кому пригодится!
Описание процедуры замены сальника КПП C52
Для замены нам потребуется
1.Сальник 90311-34016 правый и 90311-34017 (или 90311-34028) левый соответственно.
2.Оправка подходящего размера (у меня была из куска трубы с заваренной одной стороной) размеры если надо померяю.
3.Вороток с головками на 12, 14 и 17 и труба метровая как рычаг (не мог открутить шаровую)))
4.Масло трансмиссионное (я брал Liqui Moly синтетическое трансмиссионное 75w90 Gl-4/Gl-5 арт. 3979). Влезло примерно 2,6 л.
5.Колумбик (для замера глубины посадки сальника)
6.Шланг заливной от стиральной машинки и пустая пластиковая бутылка для залива масла.
7.Крепкая отвертка (или иное приспособление, я брал зубило) для выковыривания сальника.
Процедура замены сальника такова:
1.Подставить тару для сбора стекающего масла под сливную пробку КПП, открутить верхнюю заливную пробку на КПП и нижнюю сливную, слить масло.
2.Поддомкратить переднее правое/левое колесо.
2.Открутить 2 гайки и 1 болт на 14 крепящие шаровую к рычагу (я сдвинул гайки чуть с места еще не поднимая на домкрат).
3.Разъединить шаровую и рычаг, отодвинув чуть в сторону колесо.
4.Снять пластиковую защиту с левой стороны, если мешает.
5.Мне мешала балка крепления двигателя продольная, я ее тоже открутил по краям (болты) и чуть повернул, не откручивая от опоры двигателя.
6.Через деревянную проставку аккуратно выбить привод из коробки и отвести в сторону его конец, что бы не мешался (я поднял вверх).
7.Удалить старый сальник отверткой (у меня не получилось), я использовал зубило упирая его острой стороной в борт сальника, серединой о корпус КПП и как рычагом выталкивал сальник аккуратно постукивая по другому концу зубила молотком
8.С помощью оправки посадить на место новый сальник. По книге на коробку C56 (а у меня С52) написано правый 1.9 ± 0.3 mm (0.075 ± 0.012 in.), а левый 9.9 ± 0.3 mm (0.390 ± 0.012 in.) однако у меня правый был 2,4 мм, а вот левый не более 3-4 мм точно не помню (а у меня 3 коробки и на всех так), но не 9 мм, поэтому перед тем как ставить новый сальник просто замеряйте глубину посадки старого.
9.Затолкать обратно привод опять же с помощью деревянной проставки и собрать все в обратном порядке.
10.Залить масло. У меня влезло примерно 2,6 л. Заливал с помощью приспособы из заливного шланга от стиралки и пластиковой бутылки, предварительно подогнав пробку от бутылки к шлангу. На удивление маcло вливалось достаточно шустро, «как по маслу» ))
Отдельная благодарность опять же Антону (Beso) за дистанционное консультирование.
Система заливки.JPG [ 81.53 КБ | Просмотров: 53812 ]
Масло трнсмиссионное.JPG [ 71.92 КБ | Просмотров: 53786 ]
Оправка и сальник правый.JPG [ 55.66 КБ | Просмотров: 53799 ]
сальник удален.JPG [ 52.71 КБ | Просмотров: 53826 ]
Коробка пробки.JPG [ 66.21 КБ | Просмотров: 53831 ]
Шаровая-рычаг.JPG [ 53.96 КБ | Просмотров: 53795 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 3:45 pm
отличный отчет!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:01 pm
Скажите а сальник должен садиться на привод и как плотно ???
Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
Еще вопрос, может немного тупой) сальник первичного вала КПП и сальник привода - это два разных сальника или нет???
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:09 pm
Абсолютно разные. Причём у приводов сальников два, причём не одинаковых между собой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:14 pm
слева и справа я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:17 pm
дмитрий Л.
Да, верно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:20 pm
а сальник первичного вала трудно менять, что для этого нужно разбирать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:40 pm
Машина: Avensis T22
Как минимум, снять коробку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:46 pm
Всего лишь снять коробку передач, вилку, выжимной и направляющую втулку выжимного. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:48 pm
все я понял. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 3:13 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
DenChugun
МОЛОТОК! хороший отчет!
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 3:48 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Насколько я понимаю сальник как бы обхватывает привод, а не садится на него. И привод вращается же, а сальник стоит на месте.
grindos
Спасиб, стараюсь :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 3:59 pm
Спасибо я понял, я просто купил сальник первичного вала вместо сальника привода).
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:06 pm
ты не один такой:)))))))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
дмитрий Л.
Ха ха, я сперва посоветовался с уважаемым Beso.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:09 pm
ну слишком та не ржите)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:10 pm
он просто называется не сальник привода, а сальник корпуса (если не ошибаюсь) и есть нумерация №1 и №2
а с я двумя одноклубниками:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:33 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А на самом деле там на схеме фиг поймешь, где его искать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:33 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
а как узнать что масло имено с сальников привода уходило?
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
если размеры сальников не совпадают, то они же не будут уплотнять? И глубина посадки разве не до упора? А если я машину разберу, а сальник не подайдет?
4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
А оно не столько по уровню уходило, сколько было видно, что вокруг привода масло.
Соответственно если не совпадут то не будут уплотнять, глубина НЕ ДО УПОРА 100%, а ты сальник закажи по Вину через экзист и все подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:40 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
в пункте 8 вы говорили о несоответствии глубины посадки сальников или о несоответствии посадочных размеров? я вот только не пойму: сальник надену на привод и потом привод уже с сальником вставлю в коробку? а тогда до каких пор надевать сальник на привод, если вы говорите, что не до упора? как я пойму? и на счет размера, если я куплю сальники по вашим размерам, то они мне подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:01 pm
Нет. Сальник забиваешь в КПП, а потом вставляешь привод.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:34 am
Репутация: 38 [ ? ]
Именно так
говорил о глубине посадки сальников в коробке
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:01 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
И еще как я пойму до какого момента засаживать сальник в коробку, неужели там нет буртика в который будет упираться сальник? тогда же он может упасть внутрь коробки? и если сможете скажите размеры и отличие правого от левого?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:16 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
У меня тоже имеются вопросики.
Мне эта процедура еще предстоит.
Если смотреть мою схему, то 31105Н - это правый сальник, а 41141Н - левый сальник.
"Разобрался, на S50 оба сальника одинаковы! Чушь написанную мною удалил :?"
P.S. За отчет, кстати, плюс!
диф.jpg [ 61.84 КБ | Просмотров: 53823 ]
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср фев 09, 2011 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
