DenChugun
Добавлено: Чт апр 22, 2010 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вынесу в отдельную тему, может кому пригодится!
Описание процедуры замены сальника КПП C52
Для замены нам потребуется
1.Сальник 90311-34016 правый и 90311-34017 (или 90311-34028) левый соответственно.
2.Оправка подходящего размера (у меня была из куска трубы с заваренной одной стороной) размеры если надо померяю.
3.Вороток с головками на 12, 14 и 17 и труба метровая как рычаг (не мог открутить шаровую)))
4.Масло трансмиссионное (я брал Liqui Moly синтетическое трансмиссионное 75w90 Gl-4/Gl-5 арт. 3979). Влезло примерно 2,6 л.
5.Колумбик (для замера глубины посадки сальника)
6.Шланг заливной от стиральной машинки и пустая пластиковая бутылка для залива масла.
7.Крепкая отвертка (или иное приспособление, я брал зубило) для выковыривания сальника.
Процедура замены сальника такова:
1.Подставить тару для сбора стекающего масла под сливную пробку КПП, открутить верхнюю заливную пробку на КПП и нижнюю сливную, слить масло.
2.Поддомкратить переднее правое/левое колесо.
2.Открутить 2 гайки и 1 болт на 14 крепящие шаровую к рычагу (я сдвинул гайки чуть с места еще не поднимая на домкрат).
3.Разъединить шаровую и рычаг, отодвинув чуть в сторону колесо.
4.Снять пластиковую защиту с левой стороны, если мешает.
5.Мне мешала балка крепления двигателя продольная, я ее тоже открутил по краям (болты) и чуть повернул, не откручивая от опоры двигателя.
6.Через деревянную проставку аккуратно выбить привод из коробки и отвести в сторону его конец, что бы не мешался (я поднял вверх).
7.Удалить старый сальник отверткой (у меня не получилось), я использовал зубило упирая его острой стороной в борт сальника, серединой о корпус КПП и как рычагом выталкивал сальник аккуратно постукивая по другому концу зубила молотком
8.С помощью оправки посадить на место новый сальник. По книге на коробку C56 (а у меня С52) написано правый 1.9 ± 0.3 mm (0.075 ± 0.012 in.), а левый 9.9 ± 0.3 mm (0.390 ± 0.012 in.) однако у меня правый был 2,4 мм, а вот левый не более 3-4 мм точно не помню (а у меня 3 коробки и на всех так), но не 9 мм, поэтому перед тем как ставить новый сальник просто замеряйте глубину посадки старого.
9.Затолкать обратно привод опять же с помощью деревянной проставки и собрать все в обратном порядке.
10.Залить масло. У меня влезло примерно 2,6 л. Заливал с помощью приспособы из заливного шланга от стиралки и пластиковой бутылки, предварительно подогнав пробку от бутылки к шлангу. На удивление маcло вливалось достаточно шустро, «как по маслу» ))
Отдельная благодарность опять же Антону (Beso) за дистанционное консультирование.
| Вложения: |
Система заливки.JPG [ 81.53 КБ | Просмотров: 53779 ]
Масло трнсмиссионное.JPG [ 71.92 КБ | Просмотров: 53753 ]
Оправка и сальник правый.JPG [ 55.66 КБ | Просмотров: 53766 ]
сальник удален.JPG [ 52.71 КБ | Просмотров: 53793 ]
Коробка пробки.JPG [ 66.21 КБ | Просмотров: 53798 ]
Шаровая-рычаг.JPG [ 53.96 КБ | Просмотров: 53762 ]
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Dima
Добавлено: Чт апр 22, 2010 3:45 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
отличный отчет!
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:01 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Скажите а сальник должен садиться на привод и как плотно ???
Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
Еще вопрос, может немного тупой) сальник первичного вала КПП и сальник привода - это два разных сальника или нет???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:09 pm |
дмитрий Л. писал(а): сальник первичного вала КПП и сальник привода - это два разных сальника или нет???
Абсолютно разные. Причём у приводов сальников два, причём не одинаковых между собой.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:14 pm |
| Контролер |
Beso писал(а): Причём у приводов сальников два, причём не одинаковых между собой.
слева и справа я так понимаю.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:17 pm |
дмитрий Л.
Да, верно.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:20 pm |
| Контролер |
а сальник первичного вала трудно менять, что для этого нужно разбирать?
Александр74
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:40 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
дмитрий Л. писал(а): а сальник первичного вала трудно менять, что для этого нужно разбирать?
Как минимум, снять коробку.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:46 pm |
Всего лишь снять коробку передач, вилку, выжимной и направляющую втулку выжимного.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 2:48 pm |
| Контролер |
все я понял. Спасибо за ответы.
grindos
Добавлено: Чт июн 10, 2010 3:13 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
DenChugun
МОЛОТОК! хороший отчет!
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
DenChugun
Добавлено: Чт июн 10, 2010 3:48 pm |
дмитрий Л. писал(а): Скажите а сальник должен садиться на привод и как плотно ???
Насколько я понимаю сальник как бы обхватывает привод, а не садится на него. И привод вращается же, а сальник стоит на месте.
grindos
Спасиб, стараюсь
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 3:59 pm |
| Контролер |
DenChugun писал(а): Насколько я понимаю сальник как бы обхватывает привод, а не садится на него. И привод вращается же, а сальник стоит на месте.
Спасибо я понял, я просто купил сальник первичного вала вместо сальника привода).
voldemarik
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:06 pm |
| Человек-легенда |
дмитрий Л. писал(а): я просто купил сальник первичного вала вместо сальника привода).
ты не один такой:)))))))))
DenChugun
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:07 pm |
дмитрий Л.
voldemarik
Ха ха, я сперва посоветовался с уважаемым Beso.
дмитрий Л.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:09 pm |
| Контролер |
ну слишком та не ржите)
voldemarik
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:10 pm |
| Человек-легенда |
он просто называется не сальник привода, а сальник корпуса (если не ошибаюсь) и есть нумерация №1 и №2
DenChugun писал(а): Ха ха, я сперва посоветовался с уважаемым Beso.
а с я двумя одноклубниками:)
DenChugun
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:33 pm |
А на самом деле там на схеме фиг поймешь, где его искать.
канат
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:33 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 8:26 pm Сообщения: 47 Откуда: Казахстан Щучинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
а как узнать что масло имено с сальников привода уходило?
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
если размеры сальников не совпадают, то они же не будут уплотнять? И глубина посадки разве не до упора? А если я машину разберу, а сальник не подайдет?
_________________ 4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
DenChugun
Добавлено: Вт июл 13, 2010 8:51 am |
канат писал(а): а как узнать что масло имено с сальников привода уходило? А оно не столько по уровню уходило, сколько было видно, что вокруг привода масло. канат писал(а): если размеры сальников не совпадают, то они же не будут уплотнять? И глубина посадки разве не до упора? А если я машину разберу, а сальник не подайдет?
Соответственно если не совпадут то не будут уплотнять, глубина НЕ ДО УПОРА 100%, а ты сальник закажи по Вину через экзист и все подойдет.
канат
Добавлено: Вт июл 13, 2010 3:40 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
в пункте 8 вы говорили о несоответствии глубины посадки сальников или о несоответствии посадочных размеров? я вот только не пойму: сальник надену на привод и потом привод уже с сальником вставлю в коробку? а тогда до каких пор надевать сальник на привод, если вы говорите, что не до упора? как я пойму? и на счет размера, если я куплю сальники по вашим размерам, то они мне подойдут?
Виктор77
Добавлено: Вт июл 13, 2010 4:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
канат писал(а): сальник надену на привод и потом привод уже с сальником вставлю в коробку?
Нет. Сальник забиваешь в КПП, а потом вставляешь привод.
DenChugun
Добавлено: Ср июл 14, 2010 8:34 am |
Виктор77 писал(а): Нет. Сальник забиваешь в КПП, а потом вставляешь привод. Именно так канат писал(а): в пункте 8 вы говорили о несоответствии глубины посадки сальников или о несоответствии посадочных размеров
говорил о глубине посадки сальников в коробке
канат
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:01 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
И еще как я пойму до какого момента засаживать сальник в коробку, неужели там нет буртика в который будет упираться сальник? тогда же он может упасть внутрь коробки? и если сможете скажите размеры и отличие правого от левого?
Dimon_2C
Добавлено: Ср июл 14, 2010 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
У меня тоже имеются вопросики.
Мне эта процедура еще предстоит.
Если смотреть мою схему, то 31105Н - это правый сальник, а 41141Н - левый сальник.
"Разобрался, на S50 оба сальника одинаковы! Чушь написанную мною удалил  "
P.S. За отчет, кстати, плюс!
| Вложения: |
диф.jpg [ 61.84 КБ | Просмотров: 53790 ]
Последний раз редактировалось Dimon_2C Ср фев 09, 2011 8:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
