forsash
Добавлено: Чт сен 09, 2010 4:43 pm |
Машина: Carina E Wagon
Ну вот ещё....
IMG_3334_1.jpg [ 182.51 КБ | Просмотров: 5834 ]
IMG_3329_1.jpg [ 176.07 КБ | Просмотров: 5830 ]
forsash
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:02 pm |
Поставил, всё подошло как родное......
Пока полёт нормальный....
R-tem
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:07 pm |
да отличный радиатор, пусть тебя не смущает что он произведен в Индонезии, вот цитата с оф. сайта представительства койо в Украине
Цитата: Качество
Фирма Koyo уже более пяти десятилетий производит и распространяет высококачественные радиаторы. Koyorad стал торговой маркой, с которой во всем мире ассоциируют надежность и качество.
- Прежде чем продукт запущен в производство на Джакартской фабрике Koyorad, он проектируеться и испытываеться в Главном бюро в Нагое, (Япония). - Джакартский завод Koyorad – прошел тест соответствия ISO9001-2000 при этом можно быть уверенным в качестве всех выпускаемых продуктов. - Строго следуя спецификациями ОЕ производителя Koyorad гарантирует качество и точное соответствие всем заявленным требованиям.
При производстве используется только материалы высшего качества, что позволяет соответствовать или даже превышать качество ОЕ продуктов.
- Тщательная упаковка для всех продуктов. - Регулярное проведение учебных обменов между Японскими и индонезийскими заводами. Обучение может длиться от трех месяцев и до года. Эта программа дает фирме гарантию того, что качество и надежность создаваемой продукции не только не снизится, но и постоянно будет возрастать. Также это позволяет поддерживать низкие конкурентоспособные цены. - Производственные заводы в Индонезии и Китае предоставляют возможность предложить конкурентное ценообразование без принесения в жертву качества.
Кстати, я надеюсь ты крышку новую оригинальную поставил?
forsash
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:12 pm |
R-tem писал(а): Кстати, я надеюсь ты крышку новую оригинальную поставил?
У меня старая оригинальная (недавно менянная)вполне рабочая....промыл, проверил и вперёд....Кстати и шланги раньше не раздувало и жидкость в расширителе убывала- при охлаждении ,прибывала при нагреве, вот только кусок грязи выдул из трубки ведущей в расширительный бачок.....не знаю что и думать ..Думаю старый помёр от возраста, 14лет всё-же отходил.....
Да, а koyo зачётная фирма, у меня ролик грм стоит koyo.......
Последний раз редактировалось forsash Сб сен 11, 2010 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
M.K.S.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:20 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 12:53 pm Сообщения: 372 Откуда: Уфа Репутация: 13 [ ? ]
Alf писал(а): что скажите за фирму AVA ?
нормуль. Уже второй ставлю. Первым заменил родной. 5 лет и авария. Опять AVA взял.
_________________ Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
forsash
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:32 pm |
M.K.S. писал(а): нормуль. Уже второй ставлю. Первым заменил родной. 5 лет и авария. Опять AVA взял.
AVA TO2141 самый дешёвый....около 3т.р в автодоке и 3200 в екзисте...
Если 5 лет ходит без проблем, то зачёт...
M.K.S.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 7:39 pm |
forsash писал(а): AVA TO2141
Он самый. Даже внешне похож на оригинал.
Silence...
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:56 am |
Ребят, вопрос в следующем. Подскажите плиз какую нибудь мощную химию доля промывки радиатора внутри. Он внутри весь в какой то шняге белой. Что то среднее между накипью и герметиком, поэтому нихрена на отдачу не работает и машина греется. Вот нужна какая то едкая дрянь, чтобы это всё оттуда вылетело...
forsash
Добавлено: Пн сен 20, 2010 1:03 pm |
Silence... писал(а): Ребят, вопрос в следующем. Подскажите плиз какую нибудь мощную химию доля промывки радиатора внутри. Он внутри весь в какой то шняге белой. Что то среднее между накипью и герметиком, поэтому нихрена на отдачу не работает и машина греется. Вот нужна какая то едкая дрянь, чтобы это всё оттуда вылетело...
Я в теме про замену антифриза читал про лавровскую промывку для чистки системы охлаждения......Вроде хвалили...
Silence...
Добавлено: Пн сен 20, 2010 1:14 pm |
ога, понял, спасибо, почитаю...
forsash
Добавлено: Пн сен 20, 2010 1:17 pm |
SaiD
Добавлено: Вт сен 21, 2010 12:52 am |
Отечественные какой-то бытовой химией много раз промывал - Коммет . Заливал минут на 10 прямо не разбавляя концентрат, потом прямым и обратным потоком воды несколько раз - помогало оч хорошо
Борисс
Добавлено: Чт дек 23, 2010 7:16 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
могу сказать что время покажет.
в мае 2009 года тоже менял себе радиатор, по той же причине, купил на экзисте самый дешевый за 1800 рублей.
На сегодняшний день все нормульпроеахл на нем уже тысяч 50. , летом только соты керхером помыл.сам устанвил за 30 минут. главное хорошо патрубки затянуть,, а то у меня один раз сорвало нижний.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
maxvbg
Добавлено: Сб дек 25, 2010 12:06 pm |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
вот я и поменял радиатор. Доволен)))  А вот как выглядел мой старый
Комментарий к файлу: жесть полная)))
1.jpg [ 346.61 КБ | Просмотров: 5835 ]
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
MOV
Добавлено: Ср дек 29, 2010 3:49 am |
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 11:55 am Сообщения: 22 Откуда: г.Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
поменял недавно радиатор на китайский, через несколько недель заметил(может и сразу после замены так было, не обратил винмания) что патрубок подсоединенный к верхней его крышке при рабочей температуре двигателя сильно надувается. кто скажет, так должно быть? когда двигаетль остывает, становится нормально.
_________________ Carina E 1996г., японка, 1.6 16V 4A-FE, XLI, черный.
maxvbg
Добавлено: Ср дек 29, 2010 1:33 pm |
MOV
Прям не продовить, когда надувается? Возможно крышку менять пора, перепускной клапан не срабатывает!
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:27 pm |
maxvbg писал(а): Возможно крышку менять пора Я бы даже сказал срочно. Пока где-нибудь не порвало
Можно и свою отпрофилактировать, прокипятить с лимонной кислотой. И после установки крышки на место обязательно проконтролировать повышение уровня в расширительном бачке по мере прогрева адвигателя. Если повышаться не будет, то разбираться с крышкой, возможно плохо гармонирует с горловиной.
MOV
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:41 pm |
простите, какую крышку? радиатора, я тоже на нее подумал, вчера попробовал со старого радиатора поставить, разницы никакой. в расширительном бачке, почти нет антифриза(доливал недавно) видимо забирает из него, а обратно не выпускает. а что может с крышкой случиться? я же недавно радиатор менял, крышка на нем новая
Alf
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
MOV писал(а): а что может с крышкой случиться?
все что угодно, если радиатор новый и неоригинал то вполнее может быть у него чут другая горловина, и клапану крышки нехватает хода чтоб открытся (тут описывался подобный случай, и даже фотоматериалы про лечение выкладывались)
SaiD
Добавлено: Ср дек 29, 2010 4:24 pm |
Если надувается очень быстро после запуска, и в расширительном сухо - очень плохие симптомы...
maxvbg
Добавлено: Чт дек 30, 2010 1:32 am |
Я на новый радиатор старую крышку поставил, потому что она работает нормально)))
MOV
Добавлено: Чт дек 30, 2010 3:39 pm |
Alf писал(а): (тут описывался подобный случай, и даже фотоматериалы про лечение выкладывались)
а можно ссылкой ткнуть если не сложно?  вроде все просмотрел но найти не могу
MOV
Добавлено: Чт дек 30, 2010 4:56 pm |
Alf писал(а): http://photofile.ru/users/aumironov/2634961/86189013/#mainImageLink Alex27104 автор, ему плюсануть можешь
спасибо большое, попробую этим методом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237 |
