Mouflon
Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:37 pm |
SaiD писал(а): Mouflon писал(а): Medved писал(а): Чем тоньше тем лудше(платы в приборку монтируются между рассеивателями и приборами), но учти повышенная гибкость платы приведет к отрыву паек. Я делал из 0,8 ,длинны штатных шурупов хватило для крепления. Ладно, сейчас сделаю в Киров из 0.5, если не понравится - поищу 0.8 СТФ ножом расщепляется легко, т.е. из толстого можно сделать тонкий, этож не гетинакс.
Я и нож сломаю и руки порежу  :):) Саш, я платы незапаянные вышлю. А то боюсь что не смогу для нашей почты упаковать что бы не сломали.  Так что будешь получать 2 конструктора  Запаяешь слэшу подсветку?
SaiD
Добавлено: Пн янв 17, 2011 2:01 pm |
Дык сломать как с диодами могут, так и без оных. Я прокладку ГБЦ когда отправлял - примотал ее скотчем к фанерке.
Slash
Добавлено: Пн янв 17, 2011 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Mouflon изумрудный вполне подходит FYLS-3528PGC. Янтарный у подруги на РАВ4 стоит - не нравится.
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Medved
Добавлено: Вт янв 18, 2011 9:14 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
SaiD писал(а): Дык сломать как с диодами могут, так и без оных.
Восновном лопаются пайки на SMD резисторах, причем их приходилось менять на новые - старые перепаять не удается, контактные площадки умирают именно на резисторах.
Mouflon
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:10 pm |
Slash писал(а): Mouflon изумрудный вполне подходит FYLS-3528PGC. Янтарный у подруги на РАВ4 стоит - не нравится.
Не вопрос, я пока заказ себе подбираю. Хочешь зелёные - будут зелёные. Но я бы не советовал... Имхо мрачновато оно как то выглядит.
SaiD
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:36 pm |
Мне вообще мой белый нравится - зеленый какой-то ядовитый цвет особенно в Баржах.
Slash
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:22 pm |
Mouflon, SaiD изумрудный цвет, а не зеленый.... давай те называть цвета своими именами.
А если Mouflon писал(а): ... Имхо мрачновато оно как то выглядит. или SaiD писал(а): зеленый какой-то ядовитый цвет. то верну штатную подсветку и все - она мне нравится, но хочется поярче
Mouflon
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:40 pm |
Slash писал(а): Mouflon, SaiD изумрудный цвет, а не зеленый.... давай те называть цвета своими именами. А если Mouflon писал(а): ... Имхо мрачновато оно как то выглядит. или SaiD писал(а): зеленый какой-то ядовитый цвет. то верну штатную подсветку и все - она мне нравится, но хочется поярче
на вкус и цвет, как сам понимаешь. мне больше импонирует холоднобелая подсветка
Medved
Добавлено: Ср янв 19, 2011 9:06 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Lifeyar писал(а): MedvedУ меня вот, вопрос такой: Какого цвета светики ты ставил в центре? Что если красные воткнуть? Я так понял - они для подсветки стрелок? Стрелки красные хоцца
Мысля правильна - это как раз для стрелок, ед только щас заметил на плате топлива+температура нет диодов под стрелками  выложена фотка самой первой модификации(на выложенных платах эти диоды должны быть).
Я ставлю первый желтый остальные красные, по параметрам эти цвета близкие(причем не только по электрическим, и по спектральным тоже) и их можно ставить в цепочки.При такой установке стрелки реально краснеют во второй трети шкалы.
На плате топливо+температура под стрелками по два диода.Опять же я ставил желтый и красный на каждую стрелку - выходит температура мин - желтая, норма - оттенок средний, максимум - стрелка конкретно красная; на топливе все наоборот чем меньше топлива в баке тем краснее стрелка указателя.
Теоретически под стрелки можно ставить любой нужный цвет но нужно учесть что на наших стрелках снизу желтая(оранжевая) краска и если новый цвет не желтый или красный то эту прокраску нужно удалять и возможно полировать или матировать нижнюю плоскость стрелки.
PS.Учтите стрелки состоят более чем из двух частей, разбирать АККУРАТНО
Lifeyar
Добавлено: Ср янв 19, 2011 9:18 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved
Спасибо, всё очень доходчиво!
Woolf
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:19 am |
| Летописец |
Medved писал(а): При любезнейшей помощи Questа и к радости Украинского отделения клуба побеждены передние плафоны подсветки комплектации без люка так называемые очечники.
как светит? это единственное пока в машине у меня осталось что не светит так как надо.. втыкал покупные лампочки они какого то фиолетово синего цвета и очень слабые.. сам ниче не предумал как заколхозить, точнее придумал, но чтоб реализовать надо сам плавон снимать, и при перегорании собстно тоже..
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Да кстати Медвед.
Сможешь сделать кит под приборку на ржб диодах(кроме стрелок их оставить красными) так чтоб цвета подсветки приборки менялись (7 их вроде получается).
Какой будет ценник с контролером и без.
Medved
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:30 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Светит бомбово, проще не уменя спросить а у Questа он кстати недалече от Москвы обитает. Как раз на трех кристалках у него и собраны очечники.
RGB замутить можно цена возрастает соответственно стоимости диодов.
Ориентировочно без контроллера RGB будет + 200гр(25уев) и контроллер добавит еще + 150\300гр(20\40уев) к цене приборки на одноцветных диодах.
Но это не главное самое трудное переправить готовое изделие к заказчику.
Ишется нормативный канал пересылки из Украины в Россию как по деньгам так и по срокам желательно не только в большие города.
[SoniC]
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Medved
Респект!  А для одноклубней делаешь платы подсветки на панель приборов( Т 18). Я бы сам рад заморочиться но время...не в мою пользу, дома то не бываю с работой.
И если что, цену в ЛС
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Medved
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:47 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
На Украину сделаю легко. Цена такая же как и на Т22. Проблемы только с пересылкой, укр почта легко теряет и едет посылка пару месяцев.
[SoniC]
Добавлено: Вт июл 19, 2011 11:51 pm |
А я могу адрес на украине написать, а родственники уже мне сами перешлют)) Если реально, сколько будет стоить? г. Бердянск Запорожская обл. слать надо будет.
Driver
Добавлено: Ср июл 20, 2011 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Medved
Крута крута, расскажи/покажи поподробнее платы, отражатели, есть ли смысл на рестайловые фонари такое делать?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Medved
Добавлено: Ср июл 20, 2011 3:59 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Все делалось на продкции Led119. 16ти гранные хромовые отражатели + платы под них. Еще перекрашивал внутренности фонаря в черный.
Почему нет  В рестайле поворотники реализованы под желтым стеклом - можно ставить белые диоды, будет еще большая яркость чем у меня на желтых. Разве что оттенок будет чуть малиновый как на моих повторителях поворотов в крыле да и в седане внутри фонарей места малость побольше будет.
Добавил ночные фотки.
V temnote000.jpg [ 145.2 КБ | Просмотров: 11017 ]
V temnote001.jpg [ 147.7 КБ | Просмотров: 11016 ]
Ctazzz
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:31 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
сильно большие различия между т18 и т22?Сам хочу попробовать сделать)))
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Medved
Добавлено: Чт сен 15, 2011 1:03 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
У Т18 отличаются приборы по точкам крепления подшкальных световодов и по габаритам а самые кардинальные различия в стрелках. Т22 подсвет стрелок идет под саму стрелку а у Т18 подсвет идет со спины. Диоды стрелок нужно разворачивать на 180град. Попробую на днях выложить фотку Т18 для сравнения.
jumper
Добавлено: Пн сен 19, 2011 5:45 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
Medved писал(а): Вот фотка в процессе установки плат в Т18 можно увидеть разницу в креплениях и расположении диодов стрелок. Привет. А тебя не затруднит выложить печатки под Т18 ?
Medved
Добавлено: Вт сен 20, 2011 8:14 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Комплект под Т18 - доработки по месту обязательны - платы делались без подопытного кролика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
