forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:28 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1401 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Разогни их до зазора 1.3мм и посмотри, может проканает, тогда пользуйся свечами
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 для лб движков. Да и отпишись...Чем чёрт не шутит, может и мне пригодится когда-нибудь сколхозить стд. контрактник .....
Блин у меня на чистокровном лб зимой не ниже 10-11л , летом при таком-же режиме поездок 8-9 ....сказываются прогревы.....
Посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=296576#296576 я дописал..
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
Добавлено: Вс фев 06, 2011 5:46 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Ultimus
форсунки посмотри.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Alex27104
Добавлено: Вс фев 06, 2011 6:15 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ultimus писал(а): По паспорту 94г. едет отлично без каких либо нареканий но есть одно НО изза которого собсно и начались мои поиски по форумам. в один прекрасный момент ехав по трассе откуда не возьмись началась легкая дерготня, как будто подтраивает, я остановился, на холостых как часы, дергатся начинает при нагрузке и только когда еду, на любой скорости на любой передаче, но если тапку в пол и загорается красная лампочка экономайзера то машина едет ровно, отпускаю и опять, как будто ктото за жопу держит. заметил что такое проявляется не всегда а только на очень хорошо прогретом двигателе т.е после примерно 50-80 пройденых километров, на холодную идет ровно! свечи выкручивал смотрел чистые, нагара нет, купил ее недавно 2 мес всего прошло, остальное не знаю в каком состоянии. вот и решил для начала выяснить какого типа у меня двигатель, а от туда и дальше плясать можно! Надеюсь на помощь форумчан )
Меняй ВВ провода, была такая беда и только на прогретом двигателе. Если старый форум работает, можешь поискать, я вроди там такой же вопрос задавал. Удачи
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Ultimus
Добавлено: Вс фев 06, 2011 6:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 28, 2010 6:16 am Сообщения: 135 Откуда: Омск Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо за инфу, буду менять свечи и ВВ провода потом отпишу что да как
_________________ Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 6:38 pm |
| На доске почета |
Ultimus писал(а): Спасибо за инфу, буду менять свечи и ВВ провода потом отпишу что да как
Ну тогда лови волшебный код 19101-02H00 закажешь на exist набор
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
будешь счастлив....Только докупи бегунок трамлёра....
Кстати не спеши, на лб проблема с зажиганием(вв провода) похоже на твой эффект, но там то с впуском всё ок и свечи какие надо....
Вот, почитай http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... faq_lb.htm,
только у тебя похоже датчика в 1 цилиндре нет,лямды нет(это только в статье есть и у японских праворуких машин), двойных впускных каналов нет,клапанов нет, завихрений нет, форсы впрыскивают не на клапана(это потому что эти детали не стоят на ст.движке) а стоит датчик обеднёнки на выпуске....В общем колхоз из стд.движка с прикрученным к нему датчиком обеднёнки, трамлёром от лб и мозгами от лб.
Проверь по-отдельности в начале свечи, поезди , потом меняй всё зажигание....
Кстати у тебя 2 пути ,
1. доводить лб движок, если этот путь то набор само-то.
2. делать ст. вариант (смена мозгов и тд....) сдесь всё менять....
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:12 pm |
forsash писал(а): приведение мотора полностью к виду лб или стд. ........что конечно более предпочтительно.
Приведение мотора к окончательному варианту неЛБ - единственный верный вариант в данном случае.
forsash
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:16 pm |
| На доске почета |
Beso писал(а): Приведение мотора к окончательному варианту неЛБ - единственный верный вариант в данном случае.
А всё-таки интересно как такой колхоз будет работать, главное вот он живой...
и даже как-то дышит....
Дим@н
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 12:17 pm Сообщения: 65 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
gerzolik писал(а): Да никакие,трамблёр-то родной остаётся,c одной фишкой
да я покупаю двигатель у меня с LB а тот без, там и коса и мозг есть только он без трамблёра))) а там на трамблёр 2 фишки. Вот и интересуюсь, можно ли свой приколхозить на тот движок.
_________________ Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
Добавлено: Вс фев 06, 2011 9:36 pm |
forsash писал(а): интересно как такой колхоз будет работать, главное вот он живой... А куда он денется, железяка хренова? %-) Только вот на режимах частичных нагрузок с использованием обратной связи по выхлопу - полная галиматья у него... Дим@н писал(а): можно ли свой приколхозить на тот движок.
Ну вот так же, как у вышеобсуждаемого мотора. Не надо так делать ,в общем.
gerzolik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 10:20 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Ultimus,отруби лямбду,и дерготни как и не бывало.Попробуй.
forsash
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:33 am |
| На доске почета |
gerzolik писал(а): Ultimus,отруби лямбду,и дерготни как и не бывало.Попробуй.
Да, но ездить так долго не фонтан, нет вообще ос по составу смеси, и любые проблемы -воздух, кхх, форсунки могут привести к очень обеднённой смеси и тогда....будет не хорошо..я ему это уже.....но только для проверки.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=296576#296576
А воще когда ещё такой случай подвернётся, проверить а может зря тойотовцы навертели столько проблем со впуском...  Ну хотя-бы что будет если навсегда открыть двойные каналы на впуске, либо поставить коллектор от стд ?
Конечно узнать такое про свой движок после покупки это
Но понаблюдать то за чужим колхозом никто не мешает....
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:46 pm |
forsash писал(а): что будет если навсегда открыть двойные каналы на впуске, либо поставить коллектор от стд ? Конечно узнать такое про свой движок после покупки это
Будут пропуски воспламенения в режиме "попытки работы на бедной смеси". Закрывающиеся каналы, завихрители в головке, форсунки в башке - всё это понаверчено для перемешивания.
forsash
Добавлено: Чт фев 10, 2011 8:00 am |
| На доске почета |
Ну, как успехи?
aboldys
Добавлено: Сб фев 12, 2011 7:11 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребят я так понял, что если 7AFE двигатель, то 100% LB??
под капотом на 100 % не разобрался... )))) на штанах дачик какой то стоит
хочу свечи покупать, а так и не разобрался с этим LB... HELP! так то прочитал в Faq, что иридиевые хорошие I20К
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199702
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT191L-BLMNKW
Период выпуска 12.1994-10.1997
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 746
Код отделки
Кузов LIFTBACK
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Комплектация GL TYPE
Регион EUROPE
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Freeman
Добавлено: Сб фев 12, 2011 7:12 pm |
aboldys писал(а): если 7AFE, то 100% LB
aboldys
Добавлено: Сб фев 12, 2011 7:24 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 1800 lb
Freeman
ясно и чётко
voldemarik
Добавлено: Сб фев 12, 2011 8:16 pm |
| Человек-легенда |
aboldys писал(а): Ребят я так понял, что если 7AFE двигатель, то 100% LB??
если мотор не менялся.
brilya
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:55 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 03, 2010 7:58 pm Сообщения: 23 Откуда: Азов.Ростовская область Репутация: 0 [ ? ]
у меня точно такой же колхоз,дерготню вылечил заменой бегунка и крышки трамблера,на старом бегунке уголька вообще небыло  купил её летом так и езжу,особых нареканий нет.
_________________ карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
forsash
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:04 am |
| На доске почета |
brilya писал(а): у меня точно такой же колхоз,дерготню вылечил заменой бегунка и крышки трамблера,на старом бегунке уголька вообще небыло Shocked купил её летом так и езжу,особых нареканий нет.
А логи работы есть? Какие свечи стоят? Датчик обеднённой смеси стоит?
brilya
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:29 am |
| Стажер |
кстати не знал что надо ещё и трамблер менять вместе с мозгами и лямбдой.А с таким трамблером стд мозги не станут?
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
forsash писал(а): А логи работы есть? Какие свечи стоят? Датчик обеднённой смеси стоит
че за логи?свечи поставил платину,ту что на лб идет.датчик я вообще долго искал,я ее купил с неработающим датчиком,кислородные датчики пробовал не работают,я еще тогда не знал что у меня под капотом такое творится :  ,мастера про лб ничего не знают и не слышали никогда,спасибо форуму и этой великой теме,я всетаки узнал про лб и понял что у меня просто поменяли движок и забыли про все остальное  .в общем приобрел я датчик обедненной смеси бу по обьявлению за 4 т.р. так и езжу
forsash
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:08 pm |
| На доске почета |
brilya писал(а): че за логи?свечи поставил платину,ту что на лб идет.датчик я вообще долго искал,я ее купил с неработающим датчиком,кислородные датчики пробовал не работают,я еще тогда не знал что у меня под капотом такое творится : ,мастера про лб ничего не знают и не слышали никогда,спасибо форуму и этой великой теме,я всетаки узнал про лб и понял что у меня просто поменяли движок и забыли про все остальное .в общем приобрел я датчик обедненной смеси бу по обьявлению за 4 т.р. так и езжу _________________
То-есть мозги, датчик обеднёнки, трамлёр с катушкой, свечи всё от лб.
А впуск и двигатель меняный стд. И всё работает ок...А какой расход?
Чек не горит?
Логи это диагностика с помощью программы, созданной форумчанами....
brilya
Добавлено: Вс фев 13, 2011 6:04 pm |
| Стажер |
forsash писал(а): То-есть мозги, датчик обеднёнки, трамлёр с катушкой, свечи всё от лб да все это от лб forsash писал(а): А впуск и двигатель меняный стд. И всё работает ок...А какой расход? двигатель меняный стд.на счет хорошей работы не знаю,мне кажется двиг слабоват,но тоже самое пишут и владельцы лб,просто он начинает нормально ехать на высоких оборотах,а так все ровно.расход около 10-11л.это смешанный,машина почти всегда полная и к томуже сцепление буксует,(езжу как на автомате  ) forsash писал(а): Чек не горит? чек не горит,как датчик обедненной смеси поставил так и не горит. forsash писал(а): А логи работы есть? не,так я не проверял,сложно это для меня  на станциях диагностировали все нормально было.
forsash
Добавлено: Вс фев 13, 2011 7:03 pm |
| На доске почета |
brilya писал(а): двигатель меняный стд.на счет хорошей работы не знаю,мне кажется двиг слабоват,но тоже самое пишут и владельцы лб,просто он начинает нормально ехать на высоких оборотах,а так все ровно.расход около 10-11л.это смешанный,машина почти всегда полная и к томуже сцепление буксует,(езжу как на автомате brilya писал(а): чек не горит,как датчик обедненной смеси поставил так и не горит. Ты писал что датчик поставил . б.у...Он может гасить чек но не работать.... brilya писал(а): не,так я не проверял,сложно это для меня Confused на станциях диагностировали все нормально было.
Вот по записанным логам и можно сказать что как работает....А про свою диагностику ты уже писал, что никто в лб ничего не понимает.....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
