Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:28 pm
Машина: Carina E Wagon
Разогни их до зазора 1.3мм и посмотри, может проканает, тогда пользуйся свечами
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 для лб движков. Да и отпишись...Чем чёрт не шутит, может и мне пригодится когда-нибудь сколхозить стд. контрактник .....
Блин у меня на чистокровном лб зимой не ниже 10-11л , летом при таком-же режиме поездок 8-9 ....сказываются прогревы.....
Посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=296576#296576 я дописал..
Последний раз редактировалось forsash Вс фев 06, 2011 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 4:37 pm
Ок, попробую свечи от ЛБ, как только так отпишусь! еще варианты почему она так дергается? :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 5:46 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ultimus
форсунки посмотри.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:15 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ultimus писал(а):
По паспорту 94г. едет отлично без каких либо нареканий но есть одно НО изза которого собсно и начались мои поиски по форумам. в один прекрасный момент ехав по трассе откуда не возьмись началась легкая дерготня, как будто подтраивает, я остановился, на холостых как часы, дергатся начинает при нагрузке и только когда еду, на любой скорости на любой передаче, но если тапку в пол и загорается красная лампочка экономайзера то машина едет ровно, отпускаю и опять, как будто ктото за жопу держит. заметил что такое проявляется не всегда а только на очень хорошо прогретом двигателе т.е после примерно 50-80 пройденых километров, на холодную идет ровно! свечи выкручивал смотрел чистые, нагара нет, купил ее недавно 2 мес всего прошло, остальное не знаю в каком состоянии. вот и решил для начала выяснить какого типа у меня двигатель, а от туда и дальше плясать можно! Надеюсь на помощь форумчан )
Меняй ВВ провода, была такая беда и только на прогретом двигателе. Если старый форум работает, можешь поискать, я вроди там такой же вопрос задавал. Удачи
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:28 pm
Спасибо за инфу, буду менять свечи и ВВ провода потом отпишу что да как
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 6:38 pm
Ну тогда лови волшебный код 19101-02H00 закажешь на exist набор
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
будешь счастлив....Только докупи бегунок трамлёра....
Кстати не спеши, на лб проблема с зажиганием(вв провода) похоже на твой эффект, но там то с впуском всё ок и свечи какие надо....
Вот, почитай http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... faq_lb.htm,
только у тебя похоже датчика в 1 цилиндре нет,лямды нет(это только в статье есть и у японских праворуких машин), двойных впускных каналов нет,клапанов нет, завихрений нет, форсы впрыскивают не на клапана(это потому что эти детали не стоят на ст.движке) а стоит датчик обеднёнки на выпуске....В общем колхоз из стд.движка с прикрученным к нему датчиком обеднёнки, трамлёром от лб и мозгами от лб.
Проверь по-отдельности в начале свечи, поезди , потом меняй всё зажигание.... :D
Кстати у тебя 2 пути ,
1. доводить лб движок, если этот путь то набор само-то.
2. делать ст. вариант (смена мозгов и тд....) сдесь всё менять....
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:12 pm
forsash писал(а):
приведение мотора полностью к виду лб или стд. ........что конечно более предпочтительно.
Приведение мотора к окончательному варианту неЛБ - единственный верный вариант в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:16 pm
А всё-таки интересно как такой колхоз будет работать, главное вот он живой...
и даже как-то дышит.... :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:21 pm
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
gerzolik писал(а):
Да никакие,трамблёр-то родной остаётся,c одной фишкой
да я покупаю двигатель у меня с LB а тот без, там и коса и мозг есть только он без трамблёра))) а там на трамблёр 2 фишки. Вот и интересуюсь, можно ли свой приколхозить на тот движок.
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:36 pm
А куда он денется, железяка хренова? %-) Только вот на режимах частичных нагрузок с использованием обратной связи по выхлопу - полная галиматья у него...
Ну вот так же, как у вышеобсуждаемого мотора. Не надо так делать ,в общем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:20 pm
Ultimus,отруби лямбду,и дерготни как и не бывало.Попробуй.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:33 am
Да, но ездить так долго не фонтан, нет вообще ос по составу смеси, и любые проблемы -воздух, кхх, форсунки могут привести к очень обеднённой смеси и тогда....будет не хорошо..я ему это уже.....но только для проверки.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=296576#296576 :D
А воще когда ещё такой случай подвернётся, проверить а может зря тойотовцы навертели столько проблем со впуском... :D :wink: Ну хотя-бы что будет если навсегда открыть двойные каналы на впуске, либо поставить коллектор от стд ?
Конечно узнать такое про свой движок после покупки это :shock:
Но понаблюдать то за чужим колхозом никто не мешает....:D
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 5:46 pm
Будут пропуски воспламенения в режиме "попытки работы на бедной смеси". Закрывающиеся каналы, завихрители в головке, форсунки в башке - всё это понаверчено для перемешивания.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:00 am
Ну, как успехи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 7:05 am
Пока никак, машинка в 100 км от меня стоит в гараже, на работе напряг пока каринкой заниматься некогда :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:11 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребят я так понял, что если 7AFE двигатель, то 100% LB??
под капотом на 100 % не разобрался... )))) на штанах дачик какой то стоит
хочу свечи покупать, а так и не разобрался с этим LB... HELP! так то прочитал в Faq, что иридиевые хорошие I20К
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 199702
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT191L-BLMNKW
Период выпуска 12.1994-10.1997
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 746
Код отделки
Кузов LIFTBACK
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Комплектация GL TYPE
Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:12 pm
aboldys писал(а):
если 7AFE, то 100% LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:24 pm
Двигатель: 1800 lb
Freeman
ясно и чётко :!: :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 8:16 pm
если мотор не менялся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:55 am
у меня точно такой же колхоз,дерготню вылечил заменой бегунка и крышки трамблера,на старом бегунке уголька вообще небыло :shock: купил её летом так и езжу,особых нареканий нет.
карина Е 1993,седан,двигатель не LB с LB мозгами
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:04 am
brilya писал(а):
у меня точно такой же колхоз,дерготню вылечил заменой бегунка и крышки трамблера,на старом бегунке уголька вообще небыло Shocked купил её летом так и езжу,особых нареканий нет.
А логи работы есть? Какие свечи стоят? Датчик обеднённой смеси стоит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:29 am
кстати не знал что надо ещё и трамблер менять вместе с мозгами и лямбдой.А с таким трамблером стд мозги не станут?
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
че за логи?свечи поставил платину,ту что на лб идет.датчик я вообще долго искал,я ее купил с неработающим датчиком,кислородные датчики пробовал не работают,я еще тогда не знал что у меня под капотом такое творится : :) ,мастера про лб ничего не знают и не слышали никогда,спасибо форуму и этой великой теме,я всетаки узнал про лб и понял что у меня просто поменяли движок и забыли про все остальное :D .в общем приобрел я датчик обедненной смеси бу по обьявлению за 4 т.р. так и езжу
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:08 pm
brilya писал(а):
че за логи?свечи поставил платину,ту что на лб идет.датчик я вообще долго искал,я ее купил с неработающим датчиком,кислородные датчики пробовал не работают,я еще тогда не знал что у меня под капотом такое творится : ,мастера про лб ничего не знают и не слышали никогда,спасибо форуму и этой великой теме,я всетаки узнал про лб и понял что у меня просто поменяли движок и забыли про все остальное .в общем приобрел я датчик обедненной смеси бу по обьявлению за 4 т.р. так и езжу
То-есть мозги, датчик обеднёнки, трамлёр с катушкой, свечи всё от лб.
А впуск и двигатель меняный стд. И всё работает ок...А какой расход?
Чек не горит?
Логи это диагностика с помощью программы, созданной форумчанами....
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 6:04 pm
да все это от лб
двигатель меняный стд.на счет хорошей работы не знаю,мне кажется двиг слабоват,но тоже самое пишут и владельцы лб,просто он начинает нормально ехать на высоких оборотах,а так все ровно.расход около 10-11л.это смешанный,машина почти всегда полная и к томуже сцепление буксует,(езжу как на автомате :D)
forsash писал(а):
Чек не горит?
чек не горит,как датчик обедненной смеси поставил так и не горит.
forsash писал(а):
А логи работы есть?
не,так я не проверял,сложно это для меня :? на станциях диагностировали все нормально было.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 7:03 pm
Ты писал что датчик поставил . б.у...Он может гасить чек но не работать....
brilya писал(а):
не,так я не проверял,сложно это для меня Confused на станциях диагностировали все нормально было.
Вот по записанным логам и можно сказать что как работает....А про свою диагностику ты уже писал, что никто в лб ничего не понимает.....
:D
