Текущее время: Ср май 27, 2026 1:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:34 pm
Виктор77 писал(а):
Рупь за сто - по-простому не получицца.
ГЫ,собственно сделал сёдня Антенну.Напомню что не мог её вытащить.Вобщем всё разобрал: там где мафон,панель приборов и снизу слева заглушку.Освобождаем Антенну от защёлок и потихоньку!!! тянем.))) Вытянули репку :D ,самое интересное,пытаемся её разработать,проливаем ВДшкой с обоих сторон и ждём чуток.потом берём плоскогубцы и тянем стержень внутрь.У меня трабл оказался таков,внутри пластмасски Антенна была немного согнута!! именно это и мешало ей ходить туда-сюда))) выпрямил стержень и все заусенцы от наших стараний мелкой наждачкой.Всё смазываем и вставляем обратно...Вот с этим я долго парился :x вспомнил всех Япошек и тому подобное...готово,вытащил штекер из нижней заглушки.,так вот теперь Антенны не хватает чуток,но думаю в магазах есть удлинители небольшие. ЧТо посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:30 pm
Не подскажите где можно заказать в Интернете паковочную антенну с электроприводом?
Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:53 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
slk
С мафоном понятно. Панель приборов какая имеется ввиду? Где спидометр и тахометр? И что за заглушка снизу слева? Честно - так и н понял как её снимать :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:29 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу вплотную разобраться с антенной. Повторюсь с симптомами :
В Москве, с немного вытащенной антенной похрипывают некоторые известные радиостанции. Если вытащить антенну на полную, прием лучше, но все-таки не так, как хотелось бы.
За городом, замечаю, что на качество связи влияет включенный обогрев заднего стекла. Если радиостанция слабенько ловит, включаем обогрев, и сигнал сразу же может пропасть.
Начал обсуждать эту проблему в личке с SaiD, но хотел бы переместиться сюда :?
Сегодня делал замеры, центральный провод антенны на землю не звониться. Если звонить боковые контакты штекера на землю, сопротивление 0.7 (вроде ом), при включении обогрева меняется на 0.4
Антенна у меня механическая, в передней стойки. Пытался ее вытащить и сразу запоролся... Почему то из антенны у меня выходит 2 провода. :shock:
Один идет к магнитоле через дырку около ноги водителя. А что за второй провод, и куда он идет, я понять не могу! Месте с первым проводом из дырки он не вылезает :(
Еще, хотел узнать номер на антенну в сборе, в каталоге схему антенны нашел, а номер самой антенны не вижу :(
DSC00155.jpg [ 81.4 КБ | Просмотров: 4018 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:35 pm
Mr_Nuke писал(а):
Месте с первым проводом из дырки он не вылезает Sad
он у тебя и не вылезет.!!!
Метод : Снимаем панель мафона,снимаем панель приборов,отщёлкиваем провод(он же антенна)который идёт к мафону,держится на двух защёлках.Дальше снимаем левую накладку стойки(можно помочь подтолкнуть антенну) Ну и откручиваем сверху стойки два винта и пытаемся расшевелить. Вроде понятно,спрашивай если что :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:42 pm
Белое на фото не провод. Виниловый шланг в который как раз и убирается антенна.он одет на штуцер корпуса антенны внатяг. если чуть нагреть зажигалкой- слезет.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
аккуратно если тянуть за провод вверх ( не за корпус(!) все вылезет.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, ситуация понятней, значит судя по всему сама антенна где-то надорвалась!! Попробуем завтра еще раз достать)
Кстати, в магазине продаются небольшие усилители, которые ставятся в разрез между антенной и майфуном. Кто-нибудь ставил такие?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:48 pm
В городах от них очень мало толку.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз про радиоантенну.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:12 pm
Не подскажете а в комплект http://www.exist.ru/price.aspx?pid=41B016D6&sr=15 этих антенн что входит? Просто нужна сама антенна а все остальное есть !
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Спасибо!
Вот в таком виде она идет, на конце провода соответственно штекер включения в магнитолу больше ничего, новые винты покупай, у старых как правило резьба ржавая, я оба заменил в стройматериалах взял болты из нержавейки:
... а все остальное есть ! ...
интересно что ты имел в виду? :ga-ze-ta;
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:28 pm
Спасибо.
У меня есть сам провод...и еще какой-то походу чтоб она выдвигалась и крепление.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:59 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Спасибо.
...старое снять и выкинуть (потому что не ремонтно пригодно) а новое поставить, только прежде чем старую вытаскивать советую к штекеру старой антенны привязать бичевку или леску, затем вытащить, привязать штекер от новой антенны и уже потом тянуть за леску чтобы провод в нужную дырочку в коробе вошел иначе геморно будет потом пытаться найти провод со штекером
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:29 pm
:(. а в чем тогда разница этой антенны от более дорогой http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62B016D6&sr=15 ??
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:39 pm
Первая механическая, в переднюю стойку, вторая электро- в заднее крыло... По моему так.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:44 pm
Спасибо! ну теперь осталось самое главное вытащить антенну :), а длинны новой хватит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:48 pm
Бошевская активная усатая антенна помойму рублев 600 стОит вместе со спиртовым тампоном для протирки стекла. Помойму лучше мало кто ловит.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:55 pm
Репутация: 28 [ ? ]
у мну стояла активная бош выкинул нах.. взял штатную новую - доволен
новая оригинал - длина провода антенны одинакова со штатной, на то она и оригинал :pisa_tel:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:16 pm
Т.е. я так понимаю штатная вица ловит лучше активной антенны?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 3:07 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 3:36 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Именно. Купил машину со сломанным родным штырем (У авенсиса он на крыше). Каких я только активных вариантов не пробовал (И Бош 700 рублевый под стекло тоже - будь он неладен), пока из китайской удочки, провода, клея не сделал новый штырь. Второй год езжу-радуюсь. Штырь 72см - самое то для ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:46 pm
Удивляет. :o . Отечественные дешевые активные антенны конечно хлам, подделки под Бош - тоже, но они и стОят дешевле. Видимо у самой магнитолы чувствительность, ограниченная шумами лучше чем у Бошика. Ну или иными словами входной транзюк селектора в магнитоле лучше чем таковой в антенне.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 11:35 pm
Не сказал бы, что чувствительность у моего Панасоника на высоте.
Тесть радиолюбитель, и мне иногда приходится присутствовать при обсуждении их радиодел. Так вот - лучшие результаты получают те, кто строит хорошее антенное хозяйство, а не мощные усилители или чувствительные приемники. С плохой антенной никакой навороченный трансивер не поможет.
Думаю, в машине то же самое - суперский усилитель с соплей под стеклом ничего не усилит. В городе - возможно работать будет, а в зоне неуверенного приема - нет. Проверено. А вот на штырь хороший усилитель я не пробовал, потому что не смог найти ничего достойного.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 2:31 pm
Ну там картинка сложнее немножко. Любая антенна ловит все, что только имеется в эфире. При этом уровень полезного сигнала конечно у вицы будет получше, чем у Бошевских усов, но и значительно хуже, чем скажем у самых распространенных антенн типа "Волновой канал". Только с усов сигнал сразу-же поступает в усилитель, а с вицы идет до селектора по 2х метровому кабелю, который не плохо гасит принимаемый сигнал. Именно поэтому в ТВ антеннах усилитель висит на самОй антенне - на входе телевизора он бесполезен. Уровень сигнала на входе усилителя может быть и повыше, чем на входе селектора магнитолы. Ну а дальше значение имеет уровень собственных шумов входного транзистора. Т.е. чем сильнее шумит входной транзюк - тем более мощным должен быть входной сигнал. Хороший транзюк в усилителе антенны - она переварит более слабый сигнал, и наоборот, хороший транзюк в селекторе магнитолы - и из сигнала подавленного кабелем, она вытянет сигнал лучше, чем активная антенна.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 3:00 pm
Двигатель: 3s fe
Всем привет! Вот у меня при покупке от прежего владельца стоял алпайн 95 года выпуска)))так от машинки к нему помимо самого штекера антены подсоединялся еще один "папа". Для чего он?И на современных их нет (разъемов)и кстати, прием волн на старом алпайне был куда лучше, чем на совр. Алпайн дотруживается в мтз))))
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 3:13 pm
Все правильно, поэтому я и хотел бы попробовать вариант с
но за неимением достойного устройства остановился на штатной.
Можно было бы сменить ее на антенну
но штатного радиста, который будет ее направлять на радиостанцию, в моем экипаже нет. :D
Тесть вот еще сибишку агитирует поставить, но вот монтаж антенны для нее меня пока и останавливает.
