slk
Добавлено: Вс апр 11, 2010 10:34 pm |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): Рупь за сто - по-простому не получицца.
ГЫ,собственно сделал сёдня Антенну.Напомню что не мог её вытащить.Вобщем всё разобрал: там где мафон,панель приборов и снизу слева заглушку.Освобождаем Антенну от защёлок и потихоньку!!! тянем.))) Вытянули репку  ,самое интересное,пытаемся её разработать,проливаем ВДшкой с обоих сторон и ждём чуток.потом берём плоскогубцы и тянем стержень внутрь.У меня трабл оказался таков,внутри пластмасски Антенна была немного согнута!! именно это и мешало ей ходить туда-сюда))) выпрямил стержень и все заусенцы от наших стараний мелкой наждачкой.Всё смазываем и вставляем обратно...Вот с этим я долго парился  вспомнил всех Япошек и тому подобное...готово,вытащил штекер из нижней заглушки.,так вот теперь Антенны не хватает чуток,но думаю в магазах есть удлинители небольшие. ЧТо посоветуете?
RusBiT
Добавлено: Вт апр 13, 2010 12:30 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 6:52 pm Сообщения: 18 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Не подскажите где можно заказать в Интернете паковочную антенну с электроприводом?
_________________ Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
Terrion
Добавлено: Сб апр 24, 2010 12:53 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
slk
С мафоном понятно. Панель приборов какая имеется ввиду? Где спидометр и тахометр? И что за заглушка снизу слева? Честно - так и н понял как её снимать
_________________ Drive2.ru
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу вплотную разобраться с антенной. Повторюсь с симптомами :
В Москве, с немного вытащенной антенной похрипывают некоторые известные радиостанции. Если вытащить антенну на полную, прием лучше, но все-таки не так, как хотелось бы.
За городом, замечаю, что на качество связи влияет включенный обогрев заднего стекла. Если радиостанция слабенько ловит, включаем обогрев, и сигнал сразу же может пропасть.
Начал обсуждать эту проблему в личке с SaiD, но хотел бы переместиться сюда
Сегодня делал замеры, центральный провод антенны на землю не звониться. Если звонить боковые контакты штекера на землю, сопротивление 0.7 (вроде ом), при включении обогрева меняется на 0.4
Антенна у меня механическая, в передней стойки. Пытался ее вытащить и сразу запоролся... Почему то из антенны у меня выходит 2 провода.
Один идет к магнитоле через дырку около ноги водителя. А что за второй провод, и куда он идет, я понять не могу! Месте с первым проводом из дырки он не вылезает
Еще, хотел узнать номер на антенну в сборе, в каталоге схему антенны нашел, а номер самой антенны не вижу
DSC00155.jpg [ 81.4 КБ | Просмотров: 4029 ]
slk
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:35 pm |
| Летописец |
Mr_Nuke писал(а): Месте с первым проводом из дырки он не вылезает Sad
он у тебя и не вылезет.!!!
Метод : Снимаем панель мафона,снимаем панель приборов,отщёлкиваем провод(он же антенна)который идёт к мафону,держится на двух защёлках.Дальше снимаем левую накладку стойки(можно помочь подтолкнуть антенну) Ну и откручиваем сверху стойки два винта и пытаемся расшевелить. Вроде понятно,спрашивай если что
Vilf
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Цитата: А что за второй провод, и куда он идет, я понять не могу! Месте с первым проводом из дырки он не вылезае
Белое на фото не провод. Виниловый шланг в который как раз и убирается антенна.он одет на штуцер корпуса антенны внатяг. если чуть нагреть зажигалкой- слезет.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
аккуратно если тянуть за провод вверх ( не за корпус(!) все вылезет.
_________________ Виль
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ага, ситуация понятней, значит судя по всему сама антенна где-то надорвалась!! Попробуем завтра еще раз достать)
Кстати, в магазине продаются небольшие усилители, которые ставятся в разрез между антенной и майфуном. Кто-нибудь ставил такие?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:48 pm |
Mr_Nuke писал(а): усилители, которые ставятся в разрез между антенной и майфуном
В городах от них очень мало толку.
Stas_Myachin
Добавлено: Ср авг 24, 2011 8:28 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 24, 2011 2:14 pm Сообщения: 6 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Приморский р-он Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо. Цитата: интересно что ты имел в виду?  У меня есть сам провод...и еще какой-то походу чтоб она выдвигалась и крепление.
balboni
Добавлено: Ср авг 24, 2011 8:59 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Stas_Myachin писал(а): Спасибо. Цитата: интересно что ты имел в виду?  У меня есть сам провод...и еще какой-то походу чтоб она выдвигалась и крепление. ...старое снять и выкинуть (потому что не ремонтно пригодно) а новое поставить, только прежде чем старую вытаскивать советую к штекеру старой антенны привязать бичевку или леску, затем вытащить, привязать штекер от новой антенны и уже потом тянуть за леску чтобы провод в нужную дырочку в коробе вошел иначе геморно будет потом пытаться найти провод со штекером
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
pashalar
Добавлено: Ср авг 24, 2011 9:39 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Stas_Myachin
Добавлено: Ср авг 24, 2011 9:44 pm |
| Практикант |
Спасибо! ну теперь осталось самое главное вытащить антенну  , а длинны новой хватит?
SaiD
Добавлено: Ср авг 24, 2011 9:48 pm |
Бошевская активная усатая антенна помойму рублев 600 стОит вместе со спиртовым тампоном для протирки стекла. Помойму лучше мало кто ловит.
balboni
Добавлено: Ср авг 24, 2011 9:55 pm |
SaiD писал(а): Бошевская активная усатая антенна помойму рублев 600 стОит вместе со спиртовым тампоном для протирки стекла. Помойму лучше мало кто ловит. у мну стояла активная бош выкинул нах.. взял штатную новую - доволен Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Stas_Myachin писал(а): Спасибо! ну теперь осталось самое главное вытащить антенну  , а длинны новой хватит? новая оригинал - длина провода антенны одинакова со штатной, на то она и оригинал
SaiD
Добавлено: Ср авг 24, 2011 10:16 pm |
balboni писал(а): SaiD писал(а): Бошевская активная усатая антенна помойму рублев 600 стОит вместе со спиртовым тампоном для протирки стекла. Помойму лучше мало кто ловит. у мну стояла активная бош выкинул нах.. взял штатную новую - доволен Т.е. я так понимаю штатная вица ловит лучше активной антенны?
Stas_Myachin
Добавлено: Чт авг 25, 2011 3:07 pm |
| Практикант |
Спасибо!
Fidel
Добавлено: Чт авг 25, 2011 3:36 pm |
SaiD писал(а): Т.е. я так понимаю штатная вица ловит лучше активной антенны? Именно. Купил машину со сломанным родным штырем (У авенсиса он на крыше). Каких я только активных вариантов не пробовал (И Бош 700 рублевый под стекло тоже - будь он неладен), пока из китайской удочки, провода, клея не сделал новый штырь. Второй год езжу-радуюсь. Штырь 72см - самое то для ФМ.
SaiD
Добавлено: Чт авг 25, 2011 9:46 pm |
Fidel писал(а): SaiD писал(а): Т.е. я так понимаю штатная вица ловит лучше активной антенны? Именно. Купил машину со сломанным родным штырем (У авенсиса он на крыше). Каких я только активных вариантов не пробовал (И Бош 700 рублевый под стекло тоже - будь он неладен), пока из китайской удочки, провода, клея не сделал новый штырь. Второй год езжу-радуюсь. Штырь 72см - самое то для ФМ. Удивляет.  . Отечественные дешевые активные антенны конечно хлам, подделки под Бош - тоже, но они и стОят дешевле. Видимо у самой магнитолы чувствительность, ограниченная шумами лучше чем у Бошика. Ну или иными словами входной транзюк селектора в магнитоле лучше чем таковой в антенне.
Fidel
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:35 pm |
Не сказал бы, что чувствительность у моего Панасоника на высоте. Тесть радиолюбитель, и мне иногда приходится присутствовать при обсуждении их радиодел. Так вот - лучшие результаты получают те, кто строит хорошее антенное хозяйство, а не мощные усилители или чувствительные приемники. С плохой антенной никакой навороченный трансивер не поможет. Думаю, в машине то же самое - суперский усилитель с соплей под стеклом ничего не усилит. В городе - возможно работать будет, а в зоне неуверенного приема - нет. Проверено. А вот на штырь хороший усилитель я не пробовал, потому что не смог найти ничего достойного.
SaiD
Добавлено: Пт авг 26, 2011 2:31 pm |
Ну там картинка сложнее немножко. Любая антенна ловит все, что только имеется в эфире. При этом уровень полезного сигнала конечно у вицы будет получше, чем у Бошевских усов, но и значительно хуже, чем скажем у самых распространенных антенн типа "Волновой канал". Только с усов сигнал сразу-же поступает в усилитель, а с вицы идет до селектора по 2х метровому кабелю, который не плохо гасит принимаемый сигнал. Именно поэтому в ТВ антеннах усилитель висит на самОй антенне - на входе телевизора он бесполезен. Уровень сигнала на входе усилителя может быть и повыше, чем на входе селектора магнитолы. Ну а дальше значение имеет уровень собственных шумов входного транзистора. Т.е. чем сильнее шумит входной транзюк - тем более мощным должен быть входной сигнал. Хороший транзюк в усилителе антенны - она переварит более слабый сигнал, и наоборот, хороший транзюк в селекторе магнитолы - и из сигнала подавленного кабелем, она вытянет сигнал лучше, чем активная антенна.
Капец
Добавлено: Пт авг 26, 2011 3:00 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Всем привет! Вот у меня при покупке от прежего владельца стоял алпайн 95 года выпуска)))так от машинки к нему помимо самого штекера антены подсоединялся еще один "папа". Для чего он?И на современных их нет (разъемов)и кстати, прием волн на старом алпайне был куда лучше, чем на совр. Алпайн дотруживается в мтз))))
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Fidel
Добавлено: Пт авг 26, 2011 3:13 pm |
Все правильно, поэтому я и хотел бы попробовать вариант с SaiD писал(а): усилитель висит на самОй антенне , но за неимением достойного устройства остановился на штатной. Можно было бы сменить ее на антенну SaiD писал(а): типа "Волновой канал" , но штатного радиста, который будет ее направлять на радиостанцию, в моем экипаже нет. Тесть вот еще сибишку агитирует поставить, но вот монтаж антенны для нее меня пока и останавливает.
