Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:38 am
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:21 pm
При замене салентблоков в рычаге, после его установки заворачивал болт (на рисунке обведен красным) и чтото хрусноло и дальше болт начал вращатся и не затягиватся. Как я понял гайка которая в подрамнике отвалилась или отгнила. Но к ней нет доступа подрамник же пустотелый. Теперь ни открутить болт ни затянуть невозможно. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как такое лечить?
untitled.JPG [ 33.15 КБ | Просмотров: 15591 ]
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:29 pm
берешь дрель и сверло по больше, сверлишь отверстие в подрамнике в предпологаемом районе нахождения гайки, прихватываешь сваркой оную скотину, и затягиваешь спокойно болт, отверстие замажешь потом мазутом или есчё чем ни буть
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:49 pm
Я думаю что ее надо заменить. Или не надо? Если надо то дыра будет большая :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:52 pm
rjuj pfvtybnm ? ufqre&
кого заменить, гайку?
тебе её не менять а зафиксировать надо
olkogr
а сам откуда?
Через дыру WDшки можно набрызгать после прихватки сваркой - раскачаешь закручивая-откручивая потихоньку. Вообще обсуждали где-то такую проблему, только не мог найти почему-то.
Последний раз редактировалось SaiD Вт апр 05, 2011 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:53 pm
Да заменить гайку та что в подрамнике, так как болт оч тяжело заворачивался и отворачивался, наврено ей тоже хана.
Я из Тернополя, далеко ... :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:56 pm
ну мона и поменять, вскрываешь подрамник как при аппендиксе, втаскиваешь гайку новую аккуратно сваркой крепишь, загибаешь назад края порамника и провариваешь, минут на 40 трудов если всё под рукой
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:58 pm
Репутация: 66 [ ? ]
действительно обсуждали
была такая проблема у товарища- мы просверлили рядом с основным отвертием еще два, диаметром 6мм и сквозь приварили злополучную гайку, куда сложнее было подцепить ее внутри балки и спозиционировать как надо по силам всяких там проволочек
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:23 pm
Вот это уже способ, правда хотелось бы гайку заменить, а для этого нужно дыру сверлить большую в подрамнике...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:33 pm
одной дырой не отделаешся потому как гайка там в кожухе стопорном находится всё отно резать надо
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:42 pm
Болгарка и сварка помогут.
Примерно так:
DSC01601.JPG [ 186.98 КБ | Просмотров: 15598 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:34 am
Примерно так:
100%-ый вариант!!! Сам на Ауди делал точно такую же операцию "по вскрытию", только дыру делал заведомо под определенный размер, потом закрыл её резиновой пробкой (такая как в днище) и замазал мастикой битумной :roll:
З.Ы. MerTV +1
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 8:52 am
у меня та же беда приключилась http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=241271#241271
Зубило и молоток помогли) болгаркой не мог подлезть, сильно большой круг
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:50 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
и меня настигала такая беда, болгарка и сварка помогли.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 5:53 pm
Примерно так:
О, супер, так наверно и сделаю, большое спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:16 pm
У меня было тоже только со вторым болтом рычага.Взял вороток и прогнал резьбу в подрамнике- болт закрутился нормально.Как вариант попробуй это сделать в первую очередь,а потом уже сверли,вари,реж :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 7:42 pm
в подрамник один болт рычага вкручивается горизонтальный, а второй вертикальный в кузов..не совсем понял смысл написанного
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:11 am
Перепутал-в кузов тот что вертикальный, я прогнал резьбу в кузове и закрутил штатный болт
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:43 am
В ситуации описаной ТС это не получится. Сорвана не резьба,а закладная гайка оторвалась. Как можно прогнать резьбу,если даже не сможешь болт выкрутить?
Не путай людей,это не тот вариант
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
