Rash
Добавлено: Сб апр 16, 2011 8:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS
4-6 мая должен буду быть в Астане, по работе. Если очень надо, могу помочь с покупкой ламп.
Если что, пиши в личку, а то дяди-модеры заругают...
Ash
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:25 pm |
| Реставратор ведерка |
Тестером вызвони разъем H4 наш. Найди минус, плюс ближнего и плюс дальнего.
А дальше это поможет
Лев
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:56 pm |
так народ, те кто решил не брать и кому то там уступать и так далее, я получу фары, и там будем думать....
PageUp
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:01 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Лев, готов вступить в очередь ожидающих =)
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 7:03 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Млин, подработал чуть напильником шторку, с укорачиванием примерно на пару милиметров, собрал до кучи всё, поключил и "звезда в шоке"!!!! Галки вообще нет как таковой, а вокруг маленького светового пятна, большая такая "аура" млин. Что это может означать? Как можно решить эту проблему? С кченоном тоже будет такая аура?
Rash
Добавлено: Пн апр 18, 2011 7:31 am |
СергейS
Форумчане писали, что просто убирали неровности шторки, на 2 мм вроде никто не стачивал, теперь тебе очевидно придется шторку "поднять" до нормального положения.
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 7:52 am |
Двигатель: 2500
Да где то читал что нужно чуть укоротить, типа плучите "больше света"
Rash
Добавлено: Пн апр 18, 2011 7:55 am |
Ну сам посуди, шторка находится на расстоянии 1-1,5 см от лампы, при этом ты укорачиваешь шторку на 2 мм, куда при этом уйдет "галка"? Правильно, в небо!
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:20 am |
Двигатель: 2500
Получаеться, что теперь или длать новую шторку или брать новые модули?
Какие модули подходят с минимальными переделками если не секрет?
Rash
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:34 am |
СергейS
Шторка - просто кусок железки, думаю смастерить такую же труда не составит. А про вкорячивание других линзовых модулей в АГ писал closer_to_sky, полистай эту тему.
Woolf
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:35 am |
| Летописец |
Ах да.. еще и closer_to_sky Линзы Хелла вкорячил..
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:01 am |
Двигатель: 2500
Про то что closer_to_sky вкорячил Хеллу это я читал, но там подробностей нету и конкретного названия, что бы допустим было на что опираться при заказе.[/list]
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Woolf
напиши точное название модулей и куда ты их ставил, потому что судя по фото, вкорячил ты их вместо отражателя дальнего.
Кстате как родной дальний нормально светит или тоже желательно поменять?
Лев
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:45 am |
я штору укорачивал на 2 мм, и норм.
closer_to_sky
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:52 am |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
СергейS, фото выложи шторки своей.
Я подтачивал на два миллиметра - света больше, галка на месте.
Если ты "два миллиметра" прочитал как "два сантиметра" то пора выпить баночку пива - из неё получится новая шторка
Woolf, Хеллу я не советую - сам снял, слишком крупная.
Сейчас стоят Моримото, фото и описание есть в этой теме.
Woolf, посмотрел твои фотки - у меня на родной линзе шторка стоит поверх рамки. Интересно как же правильно то.....
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Woolf писал(а): Вот наконец то прикупив биксеноновые линзы, начал их вживлять.
Как добился соосности светового пучка?
У меня на правой фаре сходу не получилось - дальний светит выше ближнего
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
Лев
Добавлено: Пн апр 18, 2011 10:28 am |
closer_to_sky
по верх рамки, ибо в отражателе есть направляющая, а дырка по нее тока на рамке на шторке нет, видимо Володя ломанул)
Дальний и должен светить выше ближнего, а соосность ему и не надо, ему декоративный свет от родного ближнего тока нужен.
Jazz
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:28 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июн 25, 2010 1:02 am Сообщения: 1 Откуда: Крым, Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Поставте и меня в очередь на АГ. Может кто откажется
Если будет такая возможность, сообщите цену и возможность переслать в Севастополь. Буду очень благодарен.
На Украине проект по АГ не состоялся, а жаль
_________________ Карина Е, 1.6 GLI, 4A-FE LB , лифтбэк, 1993г., морская волна, Japan
Woolf
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:33 am |
| Летописец |
СергейS писал(а): Woolf напиши точное название модулей и куда ты их ставил, потому что судя по фото, вкорячил ты их вместо отражателя дальнего. Кстате как родной дальний нормально светит или тоже желательно поменять?
Китайские биксеноновые линзы 1го поколения.. Как светит пока хз.. АГ еще ни разу не включал.. поставлю на машину как все готово будет.. мне еще гимор со второй фарой предстоит такой же.. тока уже вручную не буду пойду на рынок фрезу на дрель покупать.. closer_to_sky писал(а): Woolf, посмотрел твои фотки - у меня на родной линзе шторка стоит поверх рамки. Интересно как же правильно то.....[/i]
Изначально стояла сверху, но мне кажется от этого у вас и плавилось.. я поставил вниз рамки, ИМХО так должно быть правильнее.. покрайней мере на родных линзах других авто стоят именно так, при похожей конструкции.. closer_to_sky писал(а): Woolf писал(а): Вот наконец то прикупив биксеноновые линзы, начал их вживлять.
Как добился соосности светового пучка? У меня на правой фаре сходу не получилось - дальний светит выше ближнего  Еще ничего не добился.. Вкорячиваю в надежде что биксенон модули сами по себе нормально светят.. Лев писал(а): closer_to_sky по верх рамки, ибо в отражателе есть направляющая, а дырка по нее тока на рамке на шторке нет, видимо Володя ломанул) Дальний и должен светить выше ближнего, а соосность ему и не надо, ему декоративный свет от родного ближнего тока нужен.
нет не ломанул ничего.. посмотрел можно поставить под рамку посчитал что так правильнее и поставил..
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:44 pm |
Двигатель: 2500
интересно, а шторка зделаная из банки с под пива, будет так же отражать как родная? Там помоему повехность блестючая.
Лев
Добавлено: Пн апр 18, 2011 2:04 pm |
СергейS
шторка не отражает, а наоборот......
Woolf
тем самым ты сдвинул шторку ближе к лампе и уменьшил световое пятно.
Woolf
Добавлено: Пн апр 18, 2011 2:25 pm |
| Летописец |
Лев писал(а): СергейS шторка не отражает, а наоборот......
Woolf тем самым ты сдвинул шторку ближе к лампе и уменьшил световое пятно.
И увеличил резкость границы, или нет?
Этож хорошо вроде?
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 2:56 pm |
Двигатель: 2500
Лев писал(а): шторка не отражает, а наоборот......
так вот я и думаю, что если зделать из банки, то шторка будет отражать и тогда вообще черти что получиться.
Лев
Добавлено: Пн апр 18, 2011 3:27 pm |
Woolf
нет, резкость границ достигается перемещением лампы (с отражателем) от линзы, а перемещение шторки, либо открывает пятно либо прикрывает
СергейS
ну если так считаешь то почему бы не покрасить шторку? скажем в черный матовый??? Сергей про отражение или не отражение шторки уже мусолилось.
Да и даже если и будет отражать, что в этом плохого? световой пучек формирует линза, из хаотично светящих световых лучей, производимых лампой, и отраженных отражателем, ну переломится свет от шторки в отражатель и от иного в линзу, ну или не переломится, всеравно на общей картине не скажется.
СергейS
Добавлено: Пн апр 18, 2011 3:39 pm |
Двигатель: 2500
Лев
Понятно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
