Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2660 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:25 am
СергейS
4-6 мая должен буду быть в Астане, по работе. Если очень надо, могу помочь с покупкой ламп.
Если что, пиши в личку, а то дяди-модеры заругают...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:16 pm
Вот наконец то прикупив биксеноновые линзы, начал их вживлять.
4 часа раоты напильником и мата, мазоли на руках, и вот они стоят..
Тока не разобрался пока как подключать.. разобрался тока с АГ..
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
и вопрос к тем кто подключал Билинзы.. Я понял тока как включить АГ
Непонятно как подключать сам ксенон.
Серный и красный провода которые с клемами идут на аккумулятор, черный и красный это минус и плюс АГ. Остается не подключенная синяя фишка.. Какой провод куда пихать подскажите кто вкурсе..
17042011358.jpg [ 172.09 КБ | Просмотров: 6655 ]
17042011359.jpg [ 185.86 КБ | Просмотров: 6654 ]
17042011360.jpg [ 175.26 КБ | Просмотров: 6653 ]
17042011361.jpg [ 269.36 КБ | Просмотров: 6660 ]
17042011362.jpg [ 195.19 КБ | Просмотров: 6657 ]
17042011363.jpg [ 183.66 КБ | Просмотров: 6661 ]
17042011364.jpg [ 219.47 КБ | Просмотров: 6654 ]
17042011365.jpg [ 216.75 КБ | Просмотров: 6652 ]
17042011368.jpg [ 350 КБ | Просмотров: 6660 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:25 pm
Тестером вызвони разъем H4 наш. Найди минус, плюс ближнего и плюс дальнего.
А дальше это поможет
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:56 pm
так народ, те кто решил не брать и кому то там уступать и так далее, я получу фары, и там будем думать....
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:01 am
Лев, готов вступить в очередь ожидающих =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 7:03 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Млин, подработал чуть напильником шторку, с укорачиванием примерно на пару милиметров, собрал до кучи всё, поключил и "звезда в шоке"!!!! Галки вообще нет как таковой, а вокруг маленького светового пятна, большая такая "аура" млин. Что это может означать? Как можно решить эту проблему? С кченоном тоже будет такая аура?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 7:31 am
СергейS
Форумчане писали, что просто убирали неровности шторки, на 2 мм вроде никто не стачивал, теперь тебе очевидно придется шторку "поднять" до нормального положения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 7:52 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да где то читал что нужно чуть укоротить, типа плучите "больше света" :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 7:55 am
Ну сам посуди, шторка находится на расстоянии 1-1,5 см от лампы, при этом ты укорачиваешь шторку на 2 мм, куда при этом уйдет "галка"? Правильно, в небо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:20 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Получаеться, что теперь или длать новую шторку или брать новые модули?
Какие модули подходят с минимальными переделками если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:34 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=323432#323432
СергейS
Шторка - просто кусок железки, думаю смастерить такую же труда не составит. А про вкорячивание других линзовых модулей в АГ писал closer_to_sky, полистай эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:35 am
Ах да.. еще и closer_to_sky Линзы Хелла вкорячил..
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:01 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Про то что closer_to_sky вкорячил Хеллу это я читал, но там подробностей нету и конкретного названия, что бы допустим было на что опираться при заказе.[/list]
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Woolf
напиши точное название модулей и куда ты их ставил, потому что судя по фото, вкорячил ты их вместо отражателя дальнего.
Кстате как родной дальний нормально светит или тоже желательно поменять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:45 am
я штору укорачивал на 2 мм, и норм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:52 am
СергейS, фото выложи шторки своей.
Я подтачивал на два миллиметра - света больше, галка на месте.
Если ты "два миллиметра" прочитал как "два сантиметра" то пора выпить баночку пива - из неё получится новая шторка :)
Woolf, Хеллу я не советую - сам снял, слишком крупная.
Сейчас стоят Моримото, фото и описание есть в этой теме.
Woolf, посмотрел твои фотки - у меня на родной линзе шторка стоит поверх рамки. Интересно как же правильно то.....
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Как добился соосности светового пучка?
У меня на правой фаре сходу не получилось - дальний светит выше ближнего :(
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:28 am
closer_to_sky
по верх рамки, ибо в отражателе есть направляющая, а дырка по нее тока на рамке на шторке нет, видимо Володя ломанул)
Дальний и должен светить выше ближнего, а соосность ему и не надо, ему декоративный свет от родного ближнего тока нужен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:28 am
Поставте и меня в очередь на АГ. Может кто откажется :?:
Если будет такая возможность, сообщите цену и возможность переслать в Севастополь. Буду очень благодарен.
На Украине проект по АГ не состоялся, а жаль :!:
Карина Е, 1.6 GLI, 4A-FE LB , лифтбэк, 1993г., морская волна, Japan
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:33 am
СергейS писал(а):
Woolf
Китайские биксеноновые линзы 1го поколения..
Как светит пока хз.. АГ еще ни разу не включал.. поставлю на машину как все готово будет.. мне еще гимор со второй фарой предстоит такой же.. тока уже вручную не буду пойду на рынок фрезу на дрель покупать..
closer_to_sky писал(а):
Woolf, посмотрел твои фотки - у меня на родной линзе шторка стоит поверх рамки. Интересно как же правильно то.....[/i]
Изначально стояла сверху, но мне кажется от этого у вас и плавилось.. я поставил вниз рамки, ИМХО так должно быть правильнее.. покрайней мере на родных линзах других авто стоят именно так, при похожей конструкции..
Еще ничего не добился.. Вкорячиваю в надежде что биксенон модули сами по себе нормально светят..
Лев писал(а):
closer_to_sky
нет не ломанул ничего.. посмотрел можно поставить под рамку посчитал что так правильнее и поставил..
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
интересно, а шторка зделаная из банки с под пива, будет так же отражать как родная? Там помоему повехность блестючая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 2:04 pm
СергейS
шторка не отражает, а наоборот......
Woolf
тем самым ты сдвинул шторку ближе к лампе и уменьшил световое пятно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 2:25 pm
Лев писал(а):
СергейS
Woolf
И увеличил резкость границы, или нет?
Этож хорошо вроде?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 2:56 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
так вот я и думаю, что если зделать из банки, то шторка будет отражать и тогда вообще черти что получиться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 3:27 pm
Woolf
нет, резкость границ достигается перемещением лампы (с отражателем) от линзы, а перемещение шторки, либо открывает пятно либо прикрывает
СергейS
ну если так считаешь то почему бы не покрасить шторку? скажем в черный матовый??? Сергей про отражение или не отражение шторки уже мусолилось.
Да и даже если и будет отражать, что в этом плохого? световой пучек формирует линза, из хаотично светящих световых лучей, производимых лампой, и отраженных отражателем, ну переломится свет от шторки в отражатель и от иного в линзу, ну или не переломится, всеравно на общей картине не скажется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 3:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Лев
Понятно
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
