R-tem
Добавлено: Вс май 22, 2011 7:52 pm |
R-tem писал(а): Подскажите как правильно разгерметизировать систему, чтобы масло с компрессора не вышло?
Alex332
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:18 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
фреон в атмосферу не гуманно выпускать  (разрушает озоновый слой), если оборудования нет, нажал нипель, подержал и нет фреона в системе. Масло если и уйдет грамм десять не беда.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
R-tem
Добавлено: Вт май 24, 2011 5:38 pm |
спасибо, а сколько ждать примерно? Мне просто нужно это обьяснить человеку с другого города, который мне будет снимать и высылать комплект кондера.
И еще такой вопрос, у кого 2 литра с кондером, подскажите и если можно сфоткайте, где находится и как выглядит клапан повышения частоты ХХ при включении кондера.
SergeyS
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:33 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:46 am Сообщения: 35 Откуда: Иваново Репутация: 3 [ ? ]
Drawing1.jpg [ 42.51 КБ | Просмотров: 13359 ]
_________________ Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
R-tem
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:50 pm |
о, спасибо огромное)
Thoron
Добавлено: Чт май 26, 2011 5:32 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Подскажите в компрессоре меняется подшипник? если да,то какой у него номер?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
старый злодей
Добавлено: Пт май 27, 2011 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 10:06 am Сообщения: 14 Откуда: г.электросталь Репутация: 0 [ ? ]
Сколько стоит комплект такой?
1. испаритель
2. радиатор кондея
3. трубки
4. компрессор
5. вентилятор второй
6. кнопка
7. Осушитель
8. Блок реле
9. Блок усилителя кондиционера
10. Проводка.
11. Термистор (на испарителе)
Может подскажете у кого купить.Хочу поставить себе кондей.
_________________ carina e седан(сине-зеленый) 92г. 2.0 GLI (3S FE/ 133л.с.)) АКПП .япония
Хорошие вещи долго служат и ещё дольше хранятся.
SaiD
Добавлено: Пт май 27, 2011 5:41 pm |
Thoron писал(а): Подскажите в компрессоре меняется подшипник? если да,то какой у него номер?
Если подшипник шкива - то меняется обычно без разборки компрессора, только шкив приходится стягивать.
Thoron
Добавлено: Пт май 27, 2011 7:31 pm |
SaiDпо экзисту подшипник только вместе со шкивом идет. а отдельно есть номерок подшипника?
atl
Добавлено: Пт май 27, 2011 7:41 pm |
Sergy писал(а): atlatl Ср Июл 21, 2010 1:49 pm писал(а): а не кто не знает для чего винт стоит на ТРВ (термо-регулирующий вентиль) Год назад тебе на этот вопрос уже отвечал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3306
угу спасибо , я чёт тогда потерял эту тему
, тогда теоретически чтоб больше морозило надо закрутить?
я че спрашиваю, гогда себе свапил то разбирал и чистил все узлы, и этот клапан в том чесле и теперь сомнения по его правильной работе
BattleTank
Добавлено: Вт май 31, 2011 3:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 3:42 pm Сообщения: 1 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Спецы, подскажите!
Где-то в этой теме уже жаловалдись на мигающую лампу АС...
Пару раз "нарывался" на такой симптом. Когда за бортом - жара под 30, а ты летишь по трассе под 120 (обороты ~3500) - вдруг лампочка AC начинает мигать, кондишен отключается.
А в начале этого сезона отдал ласточку на замену радиатора кондея - а спецы и говорят, у тебя компрессор не включается, лампа СРАЗУ начинает мигать...
Подскажите:
- Что означает мигающая лампа? Сработал датчик давления в системе, аварийное отключение? Или просто "Ахтунг, какая-то авария!"
- Как ЭБУ различает, нет давления в системе или аварийно высокое, если датчик один?
tema
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 1:38 am Сообщения: 35 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите а без фреона должна срабатывать электомагнитная муфта на компрессоре при включении A/C?
_________________ Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
Вася Макаров
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
tema
нет. Давления в системе без фреона нет, вот и не включается.
tema
Добавлено: Вт май 31, 2011 9:47 pm |
спасибо
Sergey1982
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 9:46 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Народ кто сталкивался?
Неделю назад заправили мне кондишку,все было ок.,поездил три дня
периодически включая,работал исправно.Вчера ездил за город по приезду домой заметил маслян.пятно с пассажирской стороны,посмотрел под капотом там где компрессор,ремни- маслян.пятна.
То что это не масло двигателя это точно,разные по цвету и на запах.
Что это может быть?Может ли это компрессор пропускать,на сто мне сказали что если бы это был компрессор то и газ весь ушел,а у меня дует холодный воздух.
Кто подскажет может это быть компрессор,если да то возможно ли устранить течь масла не выпустив газ что бы не ехать опять на заправку?Спасибо!
alek-r2008
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sergey1982
Самолично не получится,либо на сервисе скачать газ и устранить течь,либо выпустить газ в атмосферу,устранить течь самостаятелно,и опять на сервис заправляться...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
ToXa
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:16 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Sergey1982
В системе кониционирования не так уж и много масла.
Проверь жижку гидроусилителя...
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
VeyroN
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:19 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а систему вакуумировали?
meex-dnb
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:36 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 4:07 pm Сообщения: 185 Откуда: Город на Неве Репутация: 4 [ ? ]
Ребят, подскажите где в Питере можно сделать диагностику и заправить кондей, а то уже год езжу без него
_________________ Погнали...... Carina E, sedan.1996-1,8XLI 7a-fe LB, англичаночка
Теперь Ford Mondeo, sedan, 07-ghiaX 2.2 TDCI, ,бельгия
Sergey1982
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:43 pm |
| Студент |
VeyroN писал(а): а систему вакуумировали?
Честно говоря не знаю!Я думаю что это входит в заправку кондишки
нужно уточнить!
Система гидравлики в норме.
Как проверить течет ли компрессор?На сто где мне заправили говорят что он не может так течь сказали катайся пока работает,боюсь компрессор выйдет из строя!
IPRover
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:43 am |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Если так течет компрессор, то фреона там действительно уже не было бы... Ищи откуда давит масло, может где сальники прохудились.
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
Добавлено: Ср июн 01, 2011 4:59 pm |
meex-dnb писал(а): подскажите где в Питере можно сделать диагностику и заправить кондей, а то уже год езжу без него
Хм. Ты пока по двору СТО ходил, взглядом на огромную вывеску не натыкался?
Denik
Добавлено: Чт июн 02, 2011 4:59 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Ребята проблемка!!!!В том году заправлял кондишн мне его проверили не где не пропускает всё Ок проездил я тот сезон с ним всё ОК.в этом году включать его тёплым дует а если заборник с улици ставишь то холодным дует в чём проблемка помогите заранее спасиб...
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
l_denis
Добавлено: Сб июн 04, 2011 11:54 am |
Машина: Carina FF (CT190)
А какой фреон заправляют в японки? Я тут читал про 134-й, а поехал к запрвщику - он говорит, что может еще и 12-й японский. Типа узнай точно какой нужен.
alek-r2008
Добавлено: Сб июн 04, 2011 1:08 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
l_denis писал(а): А какой фреон заправляют в японки? Я тут читал про 134-й, а поехал к запрвщику - он говорит, что может еще и 12-й японский. Типа узнай точно какой нужен.
Хладоген R-12 это вообще дореволюционный газ...,у тя табличка должна быть наклеена либо на телевизор,либо на тыльную часть капота с маркой газа и его количеством в граммах!
