Текущее время: Вт май 26, 2026 10:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 7:52 pm
R-tem писал(а):
Подскажите как правильно разгерметизировать систему, чтобы масло с компрессора не вышло?
:arrow: :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:18 pm
Репутация: 26 [ ? ]
фреон в атмосферу не гуманно выпускать :!:(разрушает озоновый слой), если оборудования нет, нажал нипель, подержал и нет фреона в системе. Масло если и уйдет грамм десять не беда.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:38 pm
спасибо, а сколько ждать примерно? Мне просто нужно это обьяснить человеку с другого города, который мне будет снимать и высылать комплект кондера.
И еще такой вопрос, у кого 2 литра с кондером, подскажите и если можно сфоткайте, где находится и как выглядит клапан повышения частоты ХХ при включении кондера.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:33 pm
Drawing1.jpg [ 42.51 КБ | Просмотров: 13376 ]
Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:50 pm
о, спасибо огромное)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:32 am
Подскажите в компрессоре меняется подшипник? если да,то какой у него номер?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:58 pm
Сколько стоит комплект такой?
1. испаритель
2. радиатор кондея
3. трубки
4. компрессор
5. вентилятор второй
6. кнопка
7. Осушитель
8. Блок реле
9. Блок усилителя кондиционера
10. Проводка.
11. Термистор (на испарителе)
Может подскажете у кого купить.Хочу поставить себе кондей.
carina e седан(сине-зеленый) 92г. 2.0 GLI (3S FE/ 133л.с.)) АКПП .япония
Хорошие вещи долго служат и ещё дольше хранятся.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 5:41 pm
Если подшипник шкива - то меняется обычно без разборки компрессора, только шкив приходится стягивать.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:31 pm
SaiDпо экзисту подшипник только вместе со шкивом идет. а отдельно есть номерок подшипника?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:41 pm
Sergy писал(а):
atl
atl Ср Июл 21, 2010 1:49 pm писал(а):
а не кто не знает для чего винт стоит на ТРВ (термо-регулирующий вентиль)
Год назад тебе на этот вопрос уже отвечал.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3306
угу спасибо , я чёт тогда потерял эту тему
, тогда теоретически чтоб больше морозило надо закрутить?
я че спрашиваю, гогда себе свапил то разбирал и чистил все узлы, и этот клапан в том чесле и теперь сомнения по его правильной работе
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 3:59 pm
Спецы, подскажите!
Где-то в этой теме уже жаловалдись на мигающую лампу АС...
Пару раз "нарывался" на такой симптом. Когда за бортом - жара под 30, а ты летишь по трассе под 120 (обороты ~3500) - вдруг лампочка AC начинает мигать, кондишен отключается.
А в начале этого сезона отдал ласточку на замену радиатора кондея - а спецы и говорят, у тебя компрессор не включается, лампа СРАЗУ начинает мигать...
Подскажите:
- Что означает мигающая лампа? Сработал датчик давления в системе, аварийное отключение? Или просто "Ахтунг, какая-то авария!"
- Как ЭБУ различает, нет давления в системе или аварийно высокое, если датчик один?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:43 pm
Подскажите а без фреона должна срабатывать электомагнитная муфта на компрессоре при включении A/C?
Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:45 pm
Машина: Ovensis
tema
нет. Давления в системе без фреона нет, вот и не включается.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:47 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:23 pm
Народ кто сталкивался?
Неделю назад заправили мне кондишку,все было ок.,поездил три дня
периодически включая,работал исправно.Вчера ездил за город по приезду домой заметил маслян.пятно с пассажирской стороны,посмотрел под капотом там где компрессор,ремни- маслян.пятна.
То что это не масло двигателя это точно,разные по цвету и на запах.
Что это может быть?Может ли это компрессор пропускать,на сто мне сказали что если бы это был компрессор то и газ весь ушел,а у меня дует холодный воздух.
Кто подскажет может это быть компрессор,если да то возможно ли устранить течь масла не выпустив газ что бы не ехать опять на заправку?Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:31 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Sergey1982
Самолично не получится,либо на сервисе скачать газ и устранить течь,либо выпустить газ в атмосферу,устранить течь самостаятелно,и опять на сервис заправляться...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:16 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Sergey1982
В системе кониционирования не так уж и много масла.
Проверь жижку гидроусилителя...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:19 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а систему вакуумировали?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:36 pm
Ребят, подскажите где в Питере можно сделать диагностику и заправить кондей, а то уже год езжу без него
Погнали...... Carina E, sedan.1996-1,8XLI 7a-fe LB, англичаночка
Теперь Ford Mondeo, sedan, 07-ghiaX 2.2 TDCI, ,бельгия
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:43 pm
Честно говоря не знаю!Я думаю что это входит в заправку кондишки
нужно уточнить!
Система гидравлики в норме.
Как проверить течет ли компрессор?На сто где мне заправили говорят что он не может так течь сказали катайся пока работает,боюсь компрессор выйдет из строя!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:43 am
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Если так течет компрессор, то фреона там действительно уже не было бы... Ищи откуда давит масло, может где сальники прохудились.
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 4:59 pm
Хм. Ты пока по двору СТО ходил, взглядом на огромную вывеску не натыкался? :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:59 am
Ребята проблемка!!!!В том году заправлял кондишн мне его проверили не где не пропускает всё Ок проездил я тот сезон с ним всё ОК.в этом году включать его тёплым дует а если заборник с улици ставишь то холодным дует в чём проблемка помогите заранее спасиб...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 11:54 am
Машина: Carina FF (CT190)
А какой фреон заправляют в японки? Я тут читал про 134-й, а поехал к запрвщику - он говорит, что может еще и 12-й японский. Типа узнай точно какой нужен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 1:08 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Хладоген R-12 это вообще дореволюционный газ...,у тя табличка должна быть наклеена либо на телевизор,либо на тыльную часть капота с маркой газа и его количеством в граммах! :)
