Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:07 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Transgen писал(а): А вот пробуксовки как раз нет... Есть на горячую то, что машина вся прыгает и не едет.
ну а это как называется?
Skif1980
Добавлено: Пн июн 13, 2011 2:29 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Человек путает пробуксовку колес и диска.
l_denis
Добавлено: Пн июн 13, 2011 9:27 am |
Машина: Carina FF (CT190)
я победил японских инженеров
Случайно подвернулась манжета такой же формы только раза в три толще и и больше в диаметре. С помощью ножа и точила подогнал под размер
Два дня и 200 километров - полет нормальный!
sae2y
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 12:48 pm Сообщения: 26 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, недавно стало закусывать передачи. Втыкаются нормально а выткнуть не получается, приходится глушить двигатель тогда рычаг переключения передач удается вытащить. Такое безобразие проявляется на 1-ой и задней передаче причем не каждый раз. Бывает день отьездишь нормально и глюка нет.
Подскажите куда смотреть что проверять?
И еще педаль сцепления ведет себя как-то странно, если резко нажимаешь то чувствуется что она жесткая ну как обычно, а если на нее потихоньку нажимать (вообще без усилия) - то она проваливается и обратно уже выходить не хочет. Если несколько раз понажимать педаль сцепления (какбы покачать ее) - то все опять становится нормально.
_________________ Toyota Carina E '92 1.6 LB
Fidel
Добавлено: Пн июн 20, 2011 8:01 pm |
Цитата: я победил японских инженеров Скорее всего ты приблизил смерть цилиндру. Поршенек скорее всего дерет где-то стенки цилиндров, потому что Цитата: С помощью ножа и точила
обеспечить равномерный кольцевой зазор крайне затруднительно. Я б не смог.
sae2y
Похоже, перепускает манжета в ГЦ.
sae2y
Добавлено: Пн июн 20, 2011 8:42 pm |
Цитата: Похоже, перепускает манжета в ГЦ.
как это проверить действительно ли в главном цилиндре проблемы ? какие варианты устранения проблемы кроме замены гц ?
Старшие товарищи подсказывают по симптомам (западание педальки и затруднено включение/выключение передачи) что проблема скорей всего "с вилкой". Что такое "вилка" подскажите
l_denis
Добавлено: Пн июн 20, 2011 8:56 pm |
sae2y
У меня такие же симптомы были. Почитай мои посты на пред. странице.
Понажимай на педаль и попроси друга понаблюдать за поведением рабочего цилиндра.
Игорек
Добавлено: Пн июн 20, 2011 9:07 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
под замену главный цилиндр сцепления...
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Константин21
Добавлено: Пн июн 20, 2011 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
в питере ктонибудь собирается менять сцепление,давайте вместе!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:13 pm |
Константин21 писал(а): в питере ктонибудь собирается менять сцепление,
Я на днях сменил на Короллке. Но вместе с мотором.
Снял подрамник с рычагами, мотор с коробкой и приводами, развинтил, привинтил к другому мотору новое сцепление, свинтил этот мотор с коробкой, поставил.
sae2y
Добавлено: Вт июн 21, 2011 9:34 am |
l_denis писал(а): У меня такие же симптомы были. Почитай мои посты на пред. странице. Понажимай на педаль и попроси друга понаблюдать за поведением рабочего цилиндра.
да симптомы точно такиеже, что сделали чтобы победить сеё безобразие ?
Понажимать и понаблюдать не проблема только вот что я должен увидеть
Fidel
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:00 am |
sae2y
Под капотом, где коробка крепится к двигателю, стоит рабочий цилиндр.
Из торца цилиндра выходит шток. Он выдвигается, когда нажимаешь на педаль сцепления и двигает рычаг. Рычаг - как коромысло, другим концом через выжимной давит на пружину корзины и размыкает сцепление.
Так вот, в твоем случае, когда ты медленно нажимаешь на педаль и она "проваливается", нужно посмотреть на ход штока. Подозреваю, что он у тебя совсем не двигается. А должен. Если цилиндр сухой и нет следов текущей из него тормозухи, то значит - главный цилиндр при медленном нажатии педали не создает давления. Мертв, короче. Я не в курсе применения ремкомплектов на ГЦ - листай ветку. Лучше поменять.
При резком нажатии манжета в ГЦ поджимается, создает давление, но в силу неплотностей (износ) недостаточно выталкивает жидкости в РЦ. Ход штока и рычага меньше положенного, сцепление не размыкается полностью ("ведет"), передачи вкл-выкл с трудом.
Комментарий к файлу: РЦ
цилиндр1.jpg [ 42.3 КБ | Просмотров: 5963 ]
sae2y
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:21 am |
Fidel писал(а): Fidel
Спасибо за развернутый ответ, сегодня вечером проверю движение рычажка на рабочем цилиндре
Константин21
Добавлено: Ср июн 22, 2011 9:19 pm |
парни а по цене сориентируйте сколько стоит диск выжимной и корзина на карину!
sae2y
Добавлено: Чт июн 23, 2011 7:34 pm |
Надумал менять главный цилиндр, по VIN выдается номер 31420-20010 около 3к рупий, есть аналоги 1-4 крупий.
Какому из заменителей можно доверять Japan Parts, Nippon, Jakoparts, NK, Triscan, Daihatsu или не париться и брать оригинал.
Ваше мнение ?
voron
Добавлено: Чт июн 23, 2011 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
sae2y
у тебя что на данный момент стоит,оригинал?и какой пробег?
_________________ Александр.
Fidel
Добавлено: Чт июн 23, 2011 7:42 pm |
Lifeyar
Добавлено: Чт июн 23, 2011 7:49 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sae2y писал(а): Toyota Carina E '91 1.6 LB
 Вроде как с 1992-го пошла?
sae2y
Добавлено: Чт июн 23, 2011 7:56 pm |
может и 92 не помню, пробег >300000, черт его знает какой стоит, наверное от рождения машины не менялся, еще его не снимал поэтому не могу толком рассмотреть чего там стоит
Александр74
Добавлено: Чт июн 23, 2011 8:24 pm |
Машина: Avensis T22
sae2y писал(а): номер 31420-20010 около 3к рупий
У меня Exist выдает оригинал 2 тр, аналоги 1-2 тр.
Так стоит ли мудрить?
Добавлено: Чт июн 23, 2011 8:38 pm |
Александр74 писал(а): У меня Exist выдает оригинал 2 тр
А сроки?Он столько ждать,я так понимаю,не хочет.
sae2y
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:51 am |
Получил оригинальный главный цилиндр и успешно его установил.Я понял что сцепление нормально у меня не работало с самой покупки авто
Цилиндр приехал Aisin я подозреваю что его номер CMT-075, на exist правда его заказать нельзя (цена не показывается)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CMT-075+
Вот несколько фоток
Комментарий к файлу: документа
29062011450_.jpg [ 146.51 КБ | Просмотров: 6128 ]
29062011451_.jpg [ 153.69 КБ | Просмотров: 6099 ]
Комментарий к файлу: новый и старый
29062011455_.jpg [ 170.15 КБ | Просмотров: 6105 ]
Fidel
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:57 am |
sae2y
Ценник не для слабонервных - почти как за все сцепление.
l_denis
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:49 am |
хм... а у меня главный другого типа. Огромный бак сверху и демпфер в виде пустотелого болта под ключ на 32! Из него очень трудно было грязь вымывать.
