Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:07 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Transgen писал(а):
А вот пробуксовки как раз нет... Есть на горячую то, что машина вся прыгает и не едет.
ну а это как называется?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 2:29 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Человек путает пробуксовку колес и диска.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 9:27 am
Машина: Carina FF (CT190)
я победил японских инженеров :roll:
Случайно подвернулась манжета такой же формы только раза в три толще и и больше в диаметре. С помощью ножа и точила подогнал под размер :D
Два дня и 200 километров - полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 7:21 pm
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, недавно стало закусывать передачи. Втыкаются нормально а выткнуть не получается, приходится глушить двигатель тогда рычаг переключения передач удается вытащить. Такое безобразие проявляется на 1-ой и задней передаче причем не каждый раз. Бывает день отьездишь нормально и глюка нет.
Подскажите куда смотреть что проверять?
И еще педаль сцепления ведет себя как-то странно, если резко нажимаешь то чувствуется что она жесткая ну как обычно, а если на нее потихоньку нажимать (вообще без усилия) - то она проваливается и обратно уже выходить не хочет. Если несколько раз понажимать педаль сцепления (какбы покачать ее) - то все опять становится нормально.
Toyota Carina E '92 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:01 pm
Скорее всего ты приблизил смерть цилиндру. Поршенек скорее всего дерет где-то стенки цилиндров, потому что
обеспечить равномерный кольцевой зазор крайне затруднительно. Я б не смог.
sae2y
Похоже, перепускает манжета в ГЦ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:42 pm
как это проверить действительно ли в главном цилиндре проблемы ? какие варианты устранения проблемы кроме замены гц ?
Старшие товарищи подсказывают по симптомам (западание педальки и затруднено включение/выключение передачи) что проблема скорей всего "с вилкой". Что такое "вилка" подскажите
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:56 pm
sae2y
У меня такие же симптомы были. Почитай мои посты на пред. странице.
Понажимай на педаль и попроси друга понаблюдать за поведением рабочего цилиндра.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 9:07 pm
под замену главный цилиндр сцепления...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 9:38 pm
в питере ктонибудь собирается менять сцепление,давайте вместе!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:13 pm
Я на днях сменил на Короллке. Но вместе с мотором. :-)
Снял подрамник с рычагами, мотор с коробкой и приводами, развинтил, привинтил к другому мотору новое сцепление, свинтил этот мотор с коробкой, поставил. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:34 am
да симптомы точно такиеже, что сделали чтобы победить сеё безобразие ?
Понажимать и понаблюдать не проблема только вот что я должен увидеть
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:00 am
sae2y
Под капотом, где коробка крепится к двигателю, стоит рабочий цилиндр.
Из торца цилиндра выходит шток. Он выдвигается, когда нажимаешь на педаль сцепления и двигает рычаг. Рычаг - как коромысло, другим концом через выжимной давит на пружину корзины и размыкает сцепление.
Так вот, в твоем случае, когда ты медленно нажимаешь на педаль и она "проваливается", нужно посмотреть на ход штока. Подозреваю, что он у тебя совсем не двигается. А должен. Если цилиндр сухой и нет следов текущей из него тормозухи, то значит - главный цилиндр при медленном нажатии педали не создает давления. Мертв, короче. Я не в курсе применения ремкомплектов на ГЦ - листай ветку. Лучше поменять.
При резком нажатии манжета в ГЦ поджимается, создает давление, но в силу неплотностей (износ) недостаточно выталкивает жидкости в РЦ. Ход штока и рычага меньше положенного, сцепление не размыкается полностью ("ведет"), передачи вкл-выкл с трудом.
Комментарий к файлу: РЦ
цилиндр1.jpg [ 42.3 КБ | Просмотров: 5976 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:21 am
Fidel писал(а):
Fidel
Спасибо за развернутый ответ, сегодня вечером проверю движение рычажка на рабочем цилиндре
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:19 pm
парни а по цене сориентируйте сколько стоит диск выжимной и корзина на карину!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:34 pm
Надумал менять главный цилиндр, по VIN выдается номер 31420-20010 около 3к рупий, есть аналоги 1-4 крупий.
Какому из заменителей можно доверять Japan Parts, Nippon, Jakoparts, NK, Triscan, Daihatsu или не париться и брать оригинал.
Ваше мнение ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:40 pm
sae2y
у тебя что на данный момент стоит,оригинал?и какой пробег?
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:42 pm
А ремкомплект?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=345133#345133
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:49 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
sae2y писал(а):
Toyota Carina E '91 1.6 LB
:o Вроде как с 1992-го пошла?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:56 pm
может и 92 не помню, пробег >300000, черт его знает какой стоит, наверное от рождения машины не менялся, еще его не снимал поэтому не могу толком рассмотреть чего там стоит
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:24 pm
Машина: Avensis T22
У меня Exist выдает оригинал 2 тр, аналоги 1-2 тр. :)
Так стоит ли мудрить? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:38 pm
А сроки?Он столько ждать,я так понимаю,не хочет. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:51 am
Получил оригинальный главный цилиндр и успешно его установил.Я понял что сцепление нормально у меня не работало с самой покупки авто :D
Цилиндр приехал Aisin я подозреваю что его номер CMT-075, на exist правда его заказать нельзя (цена не показывается)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CMT-075+
Вот несколько фоток
Комментарий к файлу: документа
29062011450_.jpg [ 146.51 КБ | Просмотров: 6141 ]
29062011451_.jpg [ 153.69 КБ | Просмотров: 6112 ]
Комментарий к файлу: новый и старый
29062011455_.jpg [ 170.15 КБ | Просмотров: 6118 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:57 am
sae2y
Ценник не для слабонервных - почти как за все сцепление. :o
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:49 am
хм... а у меня главный другого типа. Огромный бак сверху и демпфер в виде пустотелого болта под ключ на 32! Из него очень трудно было грязь вымывать.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:16 am
Всем пламенный привет! Вчера наконец собрался поменять сцепление. И не зря!!! Симптомы следующие - в пробке при трогании начинала прыгать, на трассе иногда начинало вонять, начал появляться свист. Поднакопил деньжат и поехал на свой любимый сервис. выкладываю что было и что поставил с заказ-нарядом. Смотрите качество деталей и цену работ... Делал тут http://www.japansto.ru/
DSC00878.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00879.jpg [ 24.04 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00881.jpg [ 63.22 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00882.jpg [ 47.2 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00883.jpg [ 21.12 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00884.jpg [ 40.3 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00885.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00886.jpg [ 60.07 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00887.jpg [ 27.87 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00889.jpg [ 62.84 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00890.jpg [ 65.4 КБ | Просмотров: 6098 ]
DSC00891.jpg [ 40.31 КБ | Просмотров: 6099 ]
Комментарий к файлу: Старое Сцепление
DSC00892.jpg [ 54.4 КБ | Просмотров: 6098 ]
Комментарий к файлу: Старое Сцепление. Болтались три пружинки, износ 90%. Результат буксировки жигулей, хозяин которых из за боязни въехать в меня ехал на ручнике...
DSC00893.jpg [ 59.91 КБ | Просмотров: 6098 ]
Комментарий к файлу: Старая корзина. При вскрытии оказалась рабочей и без проблем. Только чуть-чуть ее подпалил диск
DSC00894.jpg [ 54.22 КБ | Просмотров: 6102 ]
DSC00895.jpg [ 55.59 КБ | Просмотров: 6103 ]
Комментарий к файлу: Заказ наряд
Sceplenie.jpg [ 251.37 КБ | Просмотров: 6160 ]
