closer_to_sky
Добавлено: Ср июл 13, 2011 5:39 am |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Вроде взрослые дядьки, а таких явных намёков не понимают.......
Без документов никто посылку на почте не примет, а значит рассылка глазок задерживается.
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
M.K.S.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 7:12 am |
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2009 12:53 pm Сообщения: 372 Откуда: Уфа Репутация: 13 [ ? ]
closer_to_sky писал(а): Вроде взрослые дядьки, а таких явных намёков не понимают....... Без документов никто посылку на почте не примет, а значит рассылка глазок задерживается.
Нигде не сказано, что доки от АГ, доки с переговоров....
_________________ Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
Иван Д
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:13 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Лев
Загляни в личку.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
closer_to_sky
Добавлено: Ср июл 13, 2011 6:14 pm |
СергейS, во сколько обошлись?
Интересен результат примерки Валеовских линз - куда планируешь их воткнуть?
Что то Моримото совсем на себя не похож, внешняя поверхность не должна блестеть и никаких надписей тоже бывает.
СергейS
Добавлено: Ср июл 13, 2011 8:02 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): Интересен результат примерки Валеовских линз - куда планируешь их воткнуть? Планирую вместо отражателя дальнего, но придётся переделать (сказать точнее сконструировать) рамку, которая держит модули и облицовку маненько порихтовать, так как линзы Valeo ну очень здоровые, диаметр самой линзы 8,1 см. Сегодня подключал лампу H7, светит на стене зачётно. closer_to_sky писал(а): Что то Моримото совсем на себя не похож, внешняя поверхность не должна блестеть и никаких надписей тоже бывает.
Так это и есть натуральные моримото, а те что без надписи и с неблестящим отражателем с наружи - есть Galaxy 5. Сказать точнее, подделка под моримото, вот поэтому на них нет брэндовой надписи.
Я долго штудировал данный вопрос, да и судя по ценам, те что галакси, стоят в три раза дешевле чем те что я взял.
closer_to_sky
Добавлено: Чт июл 14, 2011 4:17 am |
Что то здоровые у тебя Валео модули.....
Хотя линза в дальний в самый раз вписывается, там как раз родной рефлектор 80мм.
Но стоит раз десять отмерить, у меня сама тушка подобных модулей в корпус не влезает.
Вообще ты наступаешь на мои грабли - всё это Я как раз колдовал с Хэллой. И рамку переделывал и.......
Но всё упёрлось в корпус фары - не влезала толком, и маска родная мешала.
В общем для таких линз оказалось проще делать фару с нуля, что в мои планы не входило
Может новая серия у Моримомто пошла. Я свои брал напрямую с завода, т.е. оригинальнее некуда. А вот блестящие как раз Галакси. Вот здесь: http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=313 изучают Моримото.
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 7:48 am |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=313
изучают Моримото. у меня не такие. На моих внешняя сторона отражателей гладенькая, без лишних точек напыления. Внутренняя часть тоже зделана качественно. Так что может это и есть какая либо другая (более новая ) моримото, но от тех фоток очень сильно отличаються. closer_to_sky писал(а): Вообще ты наступаешь на мои грабли - всё это Я как раз колдовал с Хэллой. И рамку переделывал и.......
Это просто потому что у меня раньше модулей небыло!!! (переделано из присказки Печкина с Простоквашино)
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
closer_to_sky Вот видишь разницу:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Думаю, из чего же зделать держатель линз. С метала если делать то чем вырезать сие круглые отверстия?
Комментарий к файлу: Которые под галакси (с твоёй сцылки)
IMG_5405.jpeg [ 102.08 КБ | Просмотров: 10211 ]
IMG_5406.jpeg [ 113.16 КБ | Просмотров: 10211 ]
Комментарий к файлу: Которые мои
DSC00289.JPG [ 43.8 КБ | Просмотров: 10211 ]
Комментарий к файлу: Мои моримото
DSC00287.JPG [ 48.3 КБ | Просмотров: 10210 ]
closer_to_sky
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:38 am |
Woolf, ..и корпус фар из стекловолокна....
Только от "глазок" тут получается ничего не используется
СергейS, я крепил напрямую к корпусу. Пластины просто не влезали по размерам.
У меня Валео прекрасно влезал в родную рамку вместо дальнего, её только на полсантиметра по краям надо было расширить.
Попробуй и свой примерить - у него задняя часть вроде такая же как у моего.
Не поленись - посмотри фото, что Я выкладывал.
Там где то есть примерка модуля от Валео.
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 8:43 am |
Двигатель: 2500
Woolf писал(а): Вот тебе ссылочки спасибо Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:closer_to_sky писал(а): .и корпус фар из стекловолокна.... СергейS писал(а): Попробуй и свой примерить - у него задняя часть вроде такая же как у моего.
неа, гораздо ширше
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:03 am |
| Летописец |
closer_to_sky писал(а): Woolf, ..и корпус фар из стекловолокна.... Только от "глазок" тут получается ничего не используется  Да. Я уже придумал самый простой и дешевый способ, добиться от них света и кстати еще и доп ПТФ в них получается в штатных Линзах. Но хочет человек Эксперементировать - вперед! Я только ЗА. Сам никак не решусь начать постройку модульной оптики но Линзы Ближнего света Хела уже есть. СергейS писал(а): Woolf писал(а): Вот тебе ссылочки спасибо
Читай подпись )
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:08 am |
Двигатель: 2500
Woolf писал(а): Я уже придумал самый простой и дешевый способ, добиться от них света и кстати еще и доп ПТФ в них получается в штатных Линзах.
В нашей стране такой способ некатит, ГИБДД все мозги вынесут напроч. Посему приходиться эксперементировать.
closer_to_sky
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:59 am |
Я от идеи "варить кашу из топора" отказался, хотя порой гляжу на всякие новые линзочки с тоской....
СергейS, если всё так серьёзно с законом, то учти - расположение ближнего и дальнего тоже может быть регламентировано.
Например ближний ближе к бокам, дальний ближе к носу.
У нас, в России ГОСТ разрешает только так располагать фары.
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:05 am |
| Летописец |
closer_to_sky писал(а): Например ближний ближе к бокам, дальний ближе к носу. У нас, в России ГОСТ разрешает только так располагать фары.
Это серьезно? Т.е. Та переделка которая у меня не по ГОСТ, и меня могут лишить на 6 мес?
Можно ссылочку плз или выдержку..
closer_to_sky
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:50 pm |
ГОСТ 8769-75 пункт 2.1.3
Кстати по тому же ГОСТу дальних может быть 2 или 4, а ближних только 2.
т.е. вариант с билинзой в ближнем вполне законен.
А вот те, кто ставят по две билинзы уже рискуют.
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:24 pm |
| Летописец |
closer_to_sky писал(а): ГОСТ 8769-75 пункт 2.1.3
Кстати по тому же ГОСТу дальних может быть 2 или 4, а ближних только 2. т.е. вариант с билинзой в ближнем вполне законен. А вот те, кто ставят по две билинзы уже рискуют. У меня то Билинза стоит внутри т.е. Ближе к решетке радиатора. а вторые линзы как ПТФ используются Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:Все понял.. Ничего я не нарушаю.. )) Цитата: Внешний край светового отверстия фары дальнего света должен быть расположен не ближе к плоскости бокового габарита транспортного средства, чем внешний край светового отверстия фары ближнего света.
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:39 pm |
Двигатель: 2500
closer_to_sky писал(а): Кстати по тому же ГОСТу дальних может быть 2 или 4, а ближних только 2.
вот это уже засада.
closer_to_sky
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:24 pm |
Woolf писал(а): Все понял.. Ничего я не нарушаю.. )) Цитата: Внешний край светового отверстия фары дальнего света должен быть расположен не ближе к плоскости бокового габарита транспортного средства, чем внешний край светового отверстия фары ближнего света.
Про ПТФ особо не читал, но там тоже есть "нюансы" в расположении относительно ближнего.
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:28 pm |
| Летописец |
closer_to_sky писал(а): Про ПТФ особо не читал, но там тоже есть "нюансы" в расположении относительно ближнего.
И правда))
Спс за подсказон!
СергейS
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:29 pm |
Двигатель: 2500
значит придёться оставить родной отражатель дальнего света.
Woolf
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:30 pm |
| Летописец |
Про ДХО зато нигде и ничего не написано ) Так что можно сказать что Это ДХО. ДХО же могут выключаться при включении ближнего?)
СергейS
Двигатель: 2500
Сц*ко, везде засада.
Rash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:42 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS писал(а): Сц*ко, везде засада.
На крайняк могу у тебя купить твои новые Morimoto
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 2:43 pm |
| Реставратор ведерка |
Woolf
ДХО выключаются или притухают как только + на габаритах появляется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
