Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2660 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 5:39 am
Вроде взрослые дядьки, а таких явных намёков не понимают.......
Без документов никто посылку на почте не примет, а значит рассылка глазок задерживается.
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:12 am
Нигде не сказано, что доки от АГ, доки с переговоров.... 8)
Carina E,Gli,Liftback,дв.4A-FE 1.6l,МКПП,92г.в,люк,эл.зеркала,ц.замок
Мы с Кариной 7 лет (вот машина так машина).
Если сделал не сам - зря потратил деньги!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:00 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вчера наконецто пришли модули Morimoto Mini H1 и Valeo H7 :twisted:
Моримото действительно похоже на оригинальные, т.к. эта надпись даже отлита на самом отражателе, и зделаны качественно.
Начинаем процесс внедрения. :D
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Комментарий к файлу: Morimoto Mini H1 (вид сбоку)
DSC00287.JPG [ 48.3 КБ | Просмотров: 10315 ]
Комментарий к файлу: Morimoto Mini H1 (вид сверху)
DSC00289.JPG [ 43.8 КБ | Просмотров: 10317 ]
Комментарий к файлу: Morimoto Mini H1 (упаковка, запчасти, блэнда)
DSC00290.JPG [ 48.92 КБ | Просмотров: 10317 ]
Комментарий к файлу: Morimoto Mini H1 (вид спереди)
DSC00288.JPG [ 41.99 КБ | Просмотров: 10315 ]
Комментарий к файлу: Valeo H7
DSC00291.JPG [ 48.79 КБ | Просмотров: 10315 ]
DSC00292.JPG [ 47.31 КБ | Просмотров: 10314 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:13 am
Лев
Загляни в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 6:14 pm
СергейS, во сколько обошлись?
Интересен результат примерки Валеовских линз - куда планируешь их воткнуть?
Что то Моримото совсем на себя не похож, внешняя поверхность не должна блестеть и никаких надписей тоже бывает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 8:02 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Планирую вместо отражателя дальнего, но придётся переделать (сказать точнее сконструировать) рамку, которая держит модули и облицовку маненько порихтовать, так как линзы Valeo ну очень здоровые, диаметр самой линзы 8,1 см. Сегодня подключал лампу H7, светит на стене зачётно.
Так это и есть натуральные моримото, а те что без надписи и с неблестящим отражателем с наружи - есть Galaxy 5. Сказать точнее, подделка под моримото, вот поэтому на них нет брэндовой надписи. :wink:
Я долго штудировал данный вопрос, да и судя по ценам, те что галакси, стоят в три раза дешевле чем те что я взял. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 4:17 am
Что то здоровые у тебя Валео модули.....
Хотя линза в дальний в самый раз вписывается, там как раз родной рефлектор 80мм.
Но стоит раз десять отмерить, у меня сама тушка подобных модулей в корпус не влезает.
Вообще ты наступаешь на мои грабли - всё это Я как раз колдовал с Хэллой. И рамку переделывал и.......
Но всё упёрлось в корпус фары - не влезала толком, и маска родная мешала.
В общем для таких линз оказалось проще делать фару с нуля, что в мои планы не входило :)
Может новая серия у Моримомто пошла. Я свои брал напрямую с завода, т.е. оригинальнее некуда. А вот блестящие как раз Галакси.
Вот здесь:
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=313
изучают Моримото.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 7:48 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
изучают Моримото.
у меня не такие. На моих внешняя сторона отражателей гладенькая, без лишних точек напыления. Внутренняя часть тоже зделана качественно.
Так что может это и есть какая либо другая (более новая ) моримото, но от тех фоток очень сильно отличаються.
Это просто потому что у меня раньше модулей небыло!!! (переделано из присказки Печкина с Простоквашино)
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
closer_to_sky Вот видишь разницу:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Думаю, из чего же зделать держатель линз. С метала если делать то чем вырезать сие круглые отверстия? :oops:
Комментарий к файлу: Которые под галакси (с твоёй сцылки)
IMG_5405.jpeg [ 102.08 КБ | Просмотров: 10315 ]
IMG_5406.jpeg [ 113.16 КБ | Просмотров: 10315 ]
Комментарий к файлу: Которые мои
DSC00289.JPG [ 43.8 КБ | Просмотров: 10315 ]
Комментарий к файлу: Мои моримото
DSC00287.JPG [ 48.3 КБ | Просмотров: 10314 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:30 am
Ну ППц )
Неуж то от слов к делу перешел.
Ну Зачетно конечно что модули взял.
Но Имхо под эти модули уже проще выточить пластину металлическую у Токаря, сделать будет проще раз ты в штатную пластину АГ их не стал пихать, И сделать Маску из Стекловолокна ибо в АГшную они не влезут.
Вот тебе ссылочки
http://xsdesign.ru/distribution/viewtop ... 6&start=10
http://xsdesign.ru/distribution/viewtop ... 1&start=10
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/accen ... 633447195/
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:38 am
Woolf, ..и корпус фар из стекловолокна....
Только от "глазок" тут получается ничего не используется :)
СергейS, я крепил напрямую к корпусу. Пластины просто не влезали по размерам.
У меня Валео прекрасно влезал в родную рамку вместо дальнего, её только на полсантиметра по краям надо было расширить.
Попробуй и свой примерить - у него задняя часть вроде такая же как у моего.
Не поленись - посмотри фото, что Я выкладывал.
Там где то есть примерка модуля от Валео.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:43 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Woolf писал(а):
Вот тебе ссылочки
спасибо :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
:D
неа, гораздо ширше
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:03 am
Да. Я уже придумал самый простой и дешевый способ, добиться от них света и кстати еще и доп ПТФ в них получается в штатных Линзах.
Но хочет человек Эксперементировать - вперед! Я только ЗА. Сам никак не решусь начать постройку модульной оптики но Линзы Ближнего света Хела уже есть.
СергейS писал(а):
Woolf писал(а):
Вот тебе ссылочки
спасибо :wink:
Читай подпись )
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:08 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
В нашей стране такой способ некатит, ГИБДД все мозги вынесут напроч. Посему приходиться эксперементировать. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:59 am
Я от идеи "варить кашу из топора" отказался, хотя порой гляжу на всякие новые линзочки с тоской....
СергейS, если всё так серьёзно с законом, то учти - расположение ближнего и дальнего тоже может быть регламентировано.
Например ближний ближе к бокам, дальний ближе к носу.
У нас, в России ГОСТ разрешает только так располагать фары.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:05 am
Это серьезно? Т.е. Та переделка которая у меня не по ГОСТ, и меня могут лишить на 6 мес?
Можно ссылочку плз или выдержку..
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:50 pm
ГОСТ 8769-75 пункт 2.1.3
Кстати по тому же ГОСТу дальних может быть 2 или 4, а ближних только 2.
т.е. вариант с билинзой в ближнем вполне законен.
А вот те, кто ставят по две билинзы уже рискуют.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:24 pm
У меня то Билинза стоит внутри т.е. Ближе к решетке радиатора. а вторые линзы как ПТФ используются
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Все понял.. Ничего я не нарушаю.. ))
Внешний край светового отверстия фары дальнего света должен быть расположен не ближе к плоскости бокового габарита транспортного средства, чем внешний край светового отверстия фары ближнего света.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 1:39 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
вот это уже засада. :o
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:24 pm
Про ПТФ особо не читал, но там тоже есть "нюансы" в расположении относительно ближнего.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:28 pm
И правда))
Спс за подсказон!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
значит придёться оставить родной отражатель дальнего света.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:30 pm
Про ДХО зато нигде и ничего не написано ) Так что можно сказать что Это ДХО. ДХО же могут выключаться при включении ближнего?)
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:cry:
Сц*ко, везде засада.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:42 pm
На крайняк могу у тебя купить твои новые Morimoto :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 2:43 pm
Woolf
ДХО выключаются или притухают как только + на габаритах появляется :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
