nullVoid
Добавлено: Сб май 08, 2010 5:50 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Посмотрел  цены на экзисте совсем больные на эту резинку. Хорошо в прошлом году нашёл себе тайваньщину по 750 за шт.
Хоть посылторг открывай
опора.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 9205 ]
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 1:44 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
TSS008
ASVA,
Тайвань (китай)
300р
кто ставил?
Лукомор
Добавлено: Вс авг 08, 2010 6:24 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
У меня гайка к штоку стойки прикипела так, что пришлось резать шток, нарезать на нем шлицы и только после этого свернуть гайку (аж дым пошел). После всех этих плясок вскрытие показало, что в опоре отверстие под шток стало круглым, то есть шлиц под шток срезали на фиг. Выход нашел следующий: взял отвёртку (плоскую) побольше, молоток и набил (накернил) шлиц.
опора (седло).jpg [ 81.85 КБ | Просмотров: 9180 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
SoSed60
Добавлено: Ср авг 18, 2010 9:16 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Народ как считаете - Rbi за 670 рублей долго отходит? Или уж лучше б\у оригинал???
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Евген
Добавлено: Ср авг 18, 2010 9:58 pm |
У меня спереди RBI ч/з 3 тык застучала (слева), думал в морозы новую стойку BJS пробил. Тут намедни снял, а подшипник разбит нахрен. Теперь заказал оригинал за 2300. Буду менять, а на правой попробую только подшипник поменять.
SoSed60
Добавлено: Ср авг 18, 2010 10:04 pm |
Нашел в евроавто б/у в приличном состоянии за 580, буду брать, че-та почитал про РБИ желание нафиг отпало.
Сейчас:
Марусевич
Добавлено: Пн авг 30, 2010 3:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 3:24 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! У меня Корона Премио 2000 года, двигатель 7А. Подскажите пожалуйста, стоят ли втулки в опоре задней стойки? Или их там нет?
SaiD
Добавлено: Чт сен 02, 2010 12:03 am |
Верхняя опора - без втулок, внизу в тягах резиновые втулки
KDM
Добавлено: Вс сен 11, 2011 3:07 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Год назад менял задние стойки, год отъездил без проблем, а тут недавно появился стук справа сзади и как будто в салоне. И даже не стук, а сначала, когда трогаешься после стоянки на крупных ямах скрип, а потом как бы хлюпанье, или как ещё этот звук назвать, как будто сзади что-то незакреплённое болтается и по кузову подстукивает, уже полумал, что мои Каябы умерли, потому что когда стучала левая стойка, стук был похожим. Начал с того, что в багажнике поубирал, всё что может болтаться, но скрип и стук не ушёл. Вот сегодня поддомкратил правое заднее колесо, снял его и начал рукой качать вверх-вниз за ступицу и сначала услышал знакомый скрип. Сначала подумал, что скрипит резинка между пружиной и стойкой, но прислушавшись показалось что всё-таки выше. Короче снял крышечку и заглушку опоры в салоне и опять начал качать стойку и вот увидел, что стойка болтается где-то на 1-1,5 см. в опорнике и стукает когда меняешь направление движения. А теперь вопрос, что это - опора умерла или есть варианты?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
KDM
Добавлено: Вт сен 13, 2011 6:07 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Раз никто не хочет отвечать, задам другой вопрос, почему мне выходит по 2 варианта на каждую сторону: RH 48750-05010 (Type B) и 48750-20100 (Type A) LH 48750-05010 и 48750-20100 Вообще эти опоры на обе стороны одинаковые или нет, а то номерки вроде одинаковые? Из аналогов только Febest TSS-015, может ещё есть варианты, а то ценник не гуманный?
KDM
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:33 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
И всё таки, может кто подскажет - есть смысл брать б/у опоры или лучше недорогой аналог? Поспрашивал в магазинах, так их вообще не возят, типа говорят, что они не умирают, только на заказ ...
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 9:35 am |
| Реставратор ведерка |
Если денег жалко - возьми контрактные. Если нет - то новые. Обе одинаковые. Не забудь что к опорам надо по втулке.
Добавлено спустя 21 секунду: Очень они хорошо умирают - сгнивают в труху %-)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: 48750-21020 я ставил вот эти. По 1700. щас таких цен к сожалению нет:(
KDM
Добавлено: Пн сен 19, 2011 2:48 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ash писал(а): Не забудь что к опорам надо по втулке. Что за втулки? Просто я стойку ещё никогда не видел в снятом виде, поэтому не представляю о чём речь, и в факе чёт ничего не написано. Так что в опоре то умирает - сама резинка или может втулка, про которую ты говоришь?
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:05 pm |
Втулка - в экзисте погляди. Ставится между гайкой, держащей шток и опорой стойки. Если ее не поставить будет плохо:)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: 90387-15027 вот втулка. Из за 50 рублевой втулки - можно попасть на опорники вновь.
KDM
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:15 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Не 50-ти рублёвой, а 100 рублёвой. На рисунке в посте Лукомор-а чуть выше её нет? Может мне её и не поставили, когда меняли в прошлом году стойки поэтому и умерли опоры?
Ash
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:24 pm |
KDM писал(а): чуть выше её нет? Ее там не вижу. Вижу гайку и гнилую опору:-D Если ее не поставили - будешь слышать неприятные звуки.  Ну и в итоге стойка разобьет там посадку.
KDM
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:29 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Надо сходить и глянуть, что там у меня, может фото сделаю. Вот сделал, ну судя по тому, что гайка не плотно прилегает к чашке, значит втулка стоит.
DSC06884.jpg [ 114.2 КБ | Просмотров: 8952 ]
KDM
Добавлено: Сб окт 01, 2011 1:16 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну поменял я опору, всё оказалось не так страшно - благо в прошлом году стойки меняли, поэтому с гайкой штока амморта долго не мучился, но и сразу она тоже не хотела срываться. В итоге взял новую RBI за 25$, втулка? кстати, стояла на месте, видать всё таки стойке время пришло умереть либо стояла китайщина - никаких надписей Toyota на ней не нашёл, а только номер 48750-05010, а новую взял с номером 48750-20050 (RE T1308E). Теперь в машине тишина, а так, казалось, что вся подвеска гремит.
Фото071.jpg [ 133.09 КБ | Просмотров: 8929 ]
wwo2006
Добавлено: Сб окт 01, 2011 3:21 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
2 KDM. Повезло тебе, что не стучат. У меня эти RBI в течении недели застучали. А при -15 начинают еще и скрипеть. За год, как-то уже привыкать начал к этому стуку.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
KDM
Добавлено: Сб окт 01, 2011 6:32 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
wwo2006 писал(а): Повезло тебе, что не стучат Так я только два часа на них езжу, но буду надеяться, что твоя история со мной не повториться, и буду я на ней ездить "долго и счастливо". На ней ведь есть надпись "Hight Quality" и сделана она в самом Тайланде  , а детали с такой надписью не могут быть плохого качества, видать, просто на твоей не было такой надписи
wwo2006
Добавлено: Вс окт 23, 2011 3:34 pm |
2 KDM: Ну как, ходят еще опоры или уже нет?
KDM
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:32 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
wwo2006 да нормально всё, отходили тыщи 2 уже, тьфу, тьфу, тьфу.
wwo2006
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 5:29 pm |
Значит это мне так "повезло".
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт апр 17, 2012 4:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
KDM писал(а): wwo2006 да нормально всё, отходили тыщи 2 уже, тьфу, тьфу, тьфу. Привет! Ну что опорники ходят? А то я тоже скоро буду такие ставить. И проставки на них можно какие нибудь установить? А то при нагрузке сильно зад проседает и резиной иногда цепляет за арки. Хотелось бы на 3см повыше. Пружины и амморты КАЯБА почти новые, вылет диска визуально больше чем нужно, но как то диски менять пока финансы не позволяют. Вот и хочу поставить проставки, подскажите какие точно подходят.
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
skakurin
Добавлено: Вт апр 17, 2012 4:41 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
менял в прошлом году левый, этой зимой правый, ходят.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
