Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 26, 2011 3:05 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Мне кажется, что появилась после. Правда кроме сцепления менял сальник передней подушки на RBI
Виктор77
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:06 pm |
Mr_Nuke писал(а): сальник передней подушки Наверное все-таки картридж?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Ну да, он самый))) Ну так поняли же все))
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:36 am |
| Летописец |
В связи с пробуксовкой сцепухи при резком старте было частично ошибочное мнение что сцепление в усмерть уставшее и решено было заменить. Купил Японское Aisin  Сам менять не решился. Хотел записаться в 408 бокс но там все было расписано. Позвонил по рекомендации Kentavr'a в www.japansto.ru/ Там есть некий мастер Виктор, как позже оказалось сам ездит на Carina-E 92г.в. 3S-FE и пробег уже около ляма, из которых около 600 наездил он сам. Ну так вот. Позвонил договорился, цену озвучили 4к. Приехал. Загнал. Началась работа. Попутно было выявлено что гранате пришел 3,14здец (жаль что я этого не обнаружил до замены почти всей подвески =( ), Он предложил поменять трипод за 1500р, так же предложил поменять сальник коленвала задний 500р сальник 500р замена. Мастер сказал что Диск сцепы еще довольно живой, т.е. можно было и поездить. На всё про всё ушло 2ч 40 минут с парой перекуров. Мастер грамотный производит приятное впечатление. Aisin CTX-067 Корзина сцепления 2257,70р Aisin DT-100V Диск сцепления 1810,40р Exedy BRG 711 Подшипник выжимной 824,68р (подшипник надо было брать Койо так как стоил на 200р дешевле и пришел именно он с наклейкой Ексиди) За работу по замене сцепления, сальника, сальник и замену трипода с триподом заплатил 6500р. Хорошо что в машине валялись новые пыльники, На трипод как раз был установлен новый J2882006 200р. Итого ~12000р Выехав из сервиса на кочках как и при старте пропал стук. Вот так вот не замеченный умерший трипод привел к замене сцепления и почти всей передней подвески) Спасибо мастеру Виктору! А так же Kentavr'у за рекомендацию.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:41 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а железки свои или у них брал?
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:45 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): а железки свои или у них брал? Диск, корзина и выжимной покупал еще 3 августа в Экзисте, у них на з\ч цены выше процентов на 20. А трипод и сальник Виктор свои ставил. Хороший дядька.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:50 am |
| Kentavr форума |
и во сколько тебе железо досталось в экзисте?
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:52 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): и во сколько тебе железо досталось в экзисте? В месаге я все написал)
Fidel
Добавлено: Ср сен 28, 2011 9:56 am |
Боролся я на днях с вибрацией при трогании - уже подумывал о замене сцепления. Сколько оно проходило - неизвестно, но буксования нет. Решил забрызгать wd-40 первичный вал в надежде хоть как-то очистить или хотя бы размочить грязь на шлицах. И получилось! Через окно, на котором пыльник рычага выжимного струйкой брызгал WDшкой в сторону выжимного. Вылил где-то треть маленького флакона и третий день езжу-радуюсь. Видимо, причина вибрации в моем случае была в залипании диска на шлицах. Процедуру с wdшкой наверно повторю, но она ведь испарится. Теперь думаю, чем бы подолговечнее помазать так, чтобы диск оставить сухим.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:01 am |
| Kentavr форума |
Woolf писал(а): у них на з\ч цены выше процентов на 20 у кого выше? у ребят на ступинском??? корзина - 1.754= диск - 1.551= выжимной - 696=
Последний раз редактировалось Kentavr Ср сен 28, 2011 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
XD
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:02 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
силикон попрыскай
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:24 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): Woolf писал(а): у них на з\ч цены выше процентов на 20 у кого выше? у ребят на ступинском??? корзина - 1.754= диск - 1.551= выжимной - 696= Это что за цены ты приводишь в пример? Артикулы смотрим... Ты то ли не читаешь вообще что я пишу то ли читаешь через строчку) Конкретно то что покупал ты,когда я брал свое в Экзисте стоило корзина - 1.470= диск - 1.184= выжимной - 576= Говорю поскольку именно это и заказал сперва, но заказ отменил потому как манагер обещал что привезут на следующий день а потом позвонил и сказал что через 2 дня а я думал что поеду менять сцепу еще тогда.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:30 am |
| Kentavr форума |
Woolf писал(а): Aisin CTX-067 Корзина сцепления 2257,70р Aisin DT-100V Диск сцепления 1810,40р Exedy BRG 711 Подшипник выжимной 824,68р это твои цены?
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:32 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): Woolf писал(а): Aisin CTX-067 Корзина сцепления 2257,70р Aisin DT-100V Диск сцепления 1810,40р Exedy BRG 711 Подшипник выжимной 824,68р это твои цены? да!
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:33 am |
| Kentavr форума |
а я привел свои, за которые брал у ребят в июле...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: повторюсь, см стр 41
Sceplenie.jpg [ 251.37 КБ | Просмотров: 6412 ]
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:36 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): а я привел свои, за которые брал у ребят в июле...
Ты пьян? или издеваешься? ТЫ БРАЛ ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ!!!! У них то что покупал я стоит У них оно стоит Aisin CTX-067 2638р Aisin DT-100V 2156р Exedy BRG 711 не пробивает.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:40 am |
| Kentavr форума |
ладно, закрываем этот диалог, а то сейчас начнется... сделали хорошо? доволен? ну и сладенько!
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 4:07 pm |
| Летописец |
Народ а как отрегулировать ход педали сцепления? А то у меня у самого пола схватывает. Вчера когда меняли сцепление что то забыл спросить у мастера.
SaiD
Добавлено: Ср сен 28, 2011 4:55 pm |
регулирутся только свободный ход и верхнее конечное положение педали. При замене корзины и диска эти параметры не изменяются
Лев
Добавлено: Ср сен 28, 2011 5:11 pm |
Woolf когда у пола схватывает, это чаще всего цилиндрики уже ек... или непрокачено.
He11Sing
Добавлено: Ср сен 28, 2011 6:39 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 4:52 pm Сообщения: 43 Откуда: tomsk Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
Woolf писал(а): Народ а как отрегулировать ход педали сцепления? А то у меня у самого пола схватывает. Вчера когда меняли сцепление что то забыл спросить у мастера. под педалью гляди крутилку у меня тож так было, так я как корч ездил на керамике ))
_________________ Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
Woolf
Добавлено: Чт сен 29, 2011 2:58 pm |
| Летописец |
Лев писал(а): Woolf когда у пола схватывает, это чаще всего цилиндрики уже ек... или непрокачено. Цилиндрик выжимной или какой? И как определить его конченость? З.Ы. Как кстати сцепление прокачивается? поиск на форуме резалта не дал.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 29, 2011 3:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Woolf Одеваешь трубку на прокачной штуцер, который на рабочем цилиндре. Один садится за руль, качает раз 10 педаль, и держит ее. В это время, второй лезит под капот, откручивает штуцер, жижа пойдет под давлением. Ждет, пока давление спадет, (1-2 секунды). и закручивает штуцер. Потом первый опять начинает жмякать на педаль и все повторяется!
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 05, 2011 12:42 am |
Двигатель: 7A-FE lb
sae2y писал(а): Получил оригинальный главный цилиндр и успешно его установил.Я понял что сцепление нормально у меня не работало с самой покупки авто Цилиндр приехал Aisin я подозреваю что его номер CMT-075, на exist правда его заказать нельзя (цена не показывается) http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CMT-075+А у меня показывается  Заказал себе на днях за 1300, грешил на недовыжим. Но вроде, так ниче и не изменилось.
balboni
Добавлено: Ср окт 05, 2011 1:48 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Woolf писал(а): Лев писал(а): Woolf когда у пола схватывает, это чаще всего цилиндрики уже ек... или непрокачено. Цилиндрик выжимной или какой? И как определить его конченость? З.Ы. Как кстати сцепление прокачивается? поиск на форуме резалта не дал. приезжай ко мне в гараж ТОшку сделаем
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
