Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:05 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Мне кажется, что появилась после. Правда кроме сцепления менял сальник передней подушки на RBI
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:06 pm
Наверное все-таки картридж? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну да, он самый))) Ну так поняли же все))
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:36 am
В связи с пробуксовкой сцепухи при резком старте было частично ошибочное мнение что сцепление в усмерть уставшее и решено было заменить.
Купил Японское Aisin
Сам менять не решился.
Хотел записаться в 408 бокс но там все было расписано.
Позвонил по рекомендации Kentavr'a в www.japansto.ru/ Там есть некий мастер Виктор, как позже оказалось сам ездит на Carina-E 92г.в. 3S-FE и пробег уже около ляма, из которых около 600 наездил он сам.
Ну так вот. Позвонил договорился, цену озвучили 4к.
Приехал. Загнал. Началась работа. Попутно было выявлено что гранате пришел 3,14здец (жаль что я этого не обнаружил до замены почти всей подвески =( ), Он предложил поменять трипод за 1500р, так же предложил поменять сальник коленвала задний 500р сальник 500р замена. Мастер сказал что Диск сцепы еще довольно живой, т.е. можно было и поездить.
На всё про всё ушло 2ч 40 минут с парой перекуров.
Мастер грамотный производит приятное впечатление.
Aisin CTX-067 Корзина сцепления 2257,70р
Aisin DT-100V Диск сцепления 1810,40р
Exedy BRG 711 Подшипник выжимной 824,68р
(подшипник надо было брать Койо так как стоил на 200р дешевле и пришел именно он с наклейкой Ексиди)
За работу по замене сцепления, сальника, сальник и замену трипода с триподом заплатил 6500р.
Хорошо что в машине валялись новые пыльники, На трипод как раз был установлен новый J2882006 200р.
Итого ~12000р
Выехав из сервиса на кочках как и при старте пропал стук.
Вот так вот не замеченный умерший трипод привел к замене сцепления и почти всей передней подвески)
Спасибо мастеру Виктору! А так же Kentavr'у за рекомендацию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:41 am
а железки свои или у них брал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:45 am
Диск, корзина и выжимной покупал еще 3 августа в Экзисте, у них на з\ч цены выше процентов на 20.
А трипод и сальник Виктор свои ставил. Хороший дядька.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:50 am
и во сколько тебе железо досталось в экзисте?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:52 am
В месаге я все написал)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:56 am
Боролся я на днях с вибрацией при трогании - уже подумывал о замене сцепления. Сколько оно проходило - неизвестно, но буксования нет. Решил забрызгать wd-40 первичный вал в надежде хоть как-то очистить или хотя бы размочить грязь на шлицах. И получилось! Через окно, на котором пыльник рычага выжимного струйкой брызгал WDшкой в сторону выжимного. Вылил где-то треть маленького флакона и третий день езжу-радуюсь. Видимо, причина вибрации в моем случае была в залипании диска на шлицах. Процедуру с wdшкой наверно повторю, но она ведь испарится. Теперь думаю, чем бы подолговечнее помазать так, чтобы диск оставить сухим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:01 am
у кого выше? у ребят на ступинском???
корзина - 1.754=
диск - 1.551=
выжимной - 696=
Последний раз редактировалось Kentavr Ср сен 28, 2011 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:02 am
силикон попрыскай
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:24 am
корзина - 1.754=
диск - 1.551=
выжимной - 696=
Это что за цены ты приводишь в пример? Артикулы смотрим...
Ты то ли не читаешь вообще что я пишу то ли читаешь через строчку)
Конкретно то что покупал ты,когда я брал свое в Экзисте стоило
корзина - 1.470=
диск - 1.184=
выжимной - 576=
Говорю поскольку именно это и заказал сперва, но заказ отменил потому как манагер обещал что привезут на следующий день а потом позвонил и сказал что через 2 дня а я думал что поеду менять сцепу еще тогда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:30 am
это твои цены?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:32 am
это твои цены?
да!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:33 am
а я привел свои, за которые брал у ребят в июле...
повторюсь, см стр 41
Sceplenie.jpg [ 251.37 КБ | Просмотров: 6416 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:36 am
Ты пьян? или издеваешься?
ТЫ БРАЛ ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ!!!!
У них то что покупал я
стоит У них оно стоит
Aisin CTX-067 2638р
Aisin DT-100V 2156р
Exedy BRG 711 не пробивает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:40 am
ладно, закрываем этот диалог, а то сейчас начнется... сделали хорошо? доволен? ну и сладенько!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:07 pm
Народ а как отрегулировать ход педали сцепления? А то у меня у самого пола схватывает. Вчера когда меняли сцепление что то забыл спросить у мастера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:55 pm
регулирутся только свободный ход и верхнее конечное положение педали. При замене корзины и диска эти параметры не изменяются
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:11 pm
Woolf
когда у пола схватывает, это чаще всего цилиндрики уже ек... или непрокачено.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 6:39 pm
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
под педалью гляди крутилку
у меня тож так было, так я как корч ездил на керамике ))
Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 2:58 pm
Лев писал(а):
Woolf
Цилиндрик выжимной или какой? И как определить его конченость?
З.Ы. Как кстати сцепление прокачивается? поиск на форуме резалта не дал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 3:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Woolf
Одеваешь трубку на прокачной штуцер, который на рабочем цилиндре.
Один садится за руль, качает раз 10 педаль, и держит ее. В это время, второй лезит под капот, откручивает штуцер, жижа пойдет под давлением. Ждет, пока давление спадет, (1-2 секунды). и закручивает штуцер. Потом первый опять начинает жмякать на педаль и все повторяется!
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:42 am
Двигатель: 7A-FE lb
sae2y писал(а):
Получил оригинальный главный цилиндр и успешно его установил.Я понял что сцепление нормально у меня не работало с самой покупки авто :D
Цилиндр приехал Aisin я подозреваю что его номер CMT-075, на exist правда его заказать нельзя (цена не показывается)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CMT-075+
А у меня показывается :) Заказал себе на днях за 1300, грешил на недовыжим. Но вроде, так ниче и не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 1:48 am
Репутация: 28 [ ? ]
Woolf писал(а):
Лев писал(а):
Woolf
приезжай ко мне в гараж ТОшку сделаем :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
