SaiD
Добавлено: Вс авг 14, 2011 12:25 pm |
Beso писал(а): Я тоже так думал... Но то ли кавитация, то ли ещё что...
Я наоборот сначала боялся, что могут возникнуть какие-то "непросчитанные" проблемы. Однако за лет 15 так и не попадались машины с проблемами из-за низкого давления в системе. На впрысковых ТАЗиках как известно вентилятор включается мозгами при температуре 105 град - должны бы кипеть без давления, а не кипят.
Юрий123
Добавлено: Сб сен 24, 2011 8:34 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Привет не мучай себе мозги у меня уже третья Каринка и в двух случаях менял радиатор все имеет свой срок службы А причина возможна из-за крышки но если ты поменял то должно быть все в порядке В крышки есть клапан когда создается давление в системе охлаждения он открывается и тасол поступает в расширительный бачок.
Евген
Добавлено: Сб сен 24, 2011 9:25 pm |
Юрий123 писал(а): если ты поменял, то должно быть все в порядке Ой не факт. Ставил новую, оригинальную. Не стравливала давление в расширительный бачок, как результат - лопнул верхний патрубок.
Archetype
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:31 am |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Обнаружил антифриз по краям верхней крышки радиатора! Т.е по периметру на длинной стороне крышки. У кого-нить такое было?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:52 am |
По периметру верхнего бачка.Антифриз уходит?Кирдык,скорее всего,радиатору.
Archetype
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:13 pm |
Вот попадос! ЧТо из этого лучше взять -
AVA TO 2204 4 627,04р
Rcl RT2136A 3 056,77р.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:42 pm |
Бери Аву или Ниссенс,многие на форуме их ставили,отзывы положительные.Прикупи и крышку,только оригинал ND,старая то какая стоит?Обычно из-за крышек весь геммор.
Archetype
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:45 pm |
Какая стоит - скажу попозже. А что, на новом радиаторе не будет крышки?  С какого?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:58 pm |
Не будет.Вроде бы писали что Ниссенс с крышками идёт.Но всё равно крышку лучше докупить отдельно ND-шную.
Евген
Добавлено: Чт окт 20, 2011 2:45 pm |
ND ещё поискать придётся. Часто в оригинальной упаковке приходит HD, а это уже г... Проверено лично.
Archetype
Добавлено: Чт окт 20, 2011 4:16 pm |
Посмотрел! Крышка ND 0.9 Антифриз сочится из-под верхней крышки(бочка) радиатора...
Добавлено: Чт окт 20, 2011 4:46 pm |
На стыке где-то выдавливает.Вопрос в том из-за чего потекло,в крышке клапан накрылся или радиатор от старости потёк.Трещины на верхнем бачке кто-то клеил.Стык врядли заклеишь.Лучше поменять и радиатор и крышку.
Archetype
Добавлено: Чт окт 20, 2011 5:19 pm |
Сергей С@ныч писал(а): На стыке где-то выдавливает.Вопрос в том из-за чего потекло,в крышке клапан накрылся или радиатор от старости потёк.Трещины на верхнем бачке кто-то клеил.Стык врядли заклеишь.Лучше поменять и радиатор и крышку. Спасибо за советы!
Archetype
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:39 am |
Вчера поменял радиатор...по дороге домой заметил что из выхлопной фигачит белый пар. Прокладка или трещина в ГБЦ! Еду сегодня на диагностику
polkovodec
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Евген писал(а): ND ещё поискать придётся. Часто в оригинальной упаковке приходит HD, а это уже г... Проверено лично. Искал на выходных в наличии ND(решил сменить для профилактики), и фиг где нашел, нету таких в магазинах в продаже, взял оригинал с буквой D(схожа на первую букву Denso), делаю вывод что сменили маркировку.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
sergei04
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:18 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
polkovodec Я тоже искал крышку с ND , заказал оригинал и пришла тоже с буквой D .Такая как у тебя на фотке
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Евген
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:46 pm |
К слову. Первая фотка - пришедший "типа оригинал", вторая - то что стояло изначально. Она развалилась, думаю от времени. viewtopic.php?p=367241#p367241
spik
Добавлено: Вс окт 30, 2011 9:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 12:08 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
всем здрасьте а может это бачок течет у меня тоже самое было трещина даже глазу не видна а антифриз уходил поменял все гут
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: всем здрасьте а может это бачок течет у меня тоже самое было трещина даже глазу не видна а антифриз уходил поменял все гут
Евген
Добавлено: Вс окт 30, 2011 10:02 pm |
spikНафиг твою аватару, смени, плиз. Я чуть было что-то не подумал о ком-то
RleoS
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 9:52 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Посоветуйте! Течет антифриз через патрубок возле водяной помпы (только на холодную-но это понятно почему). Прикладываю фото. Хочу заказать новый резиновый патрубок и установить вместо старого. Только не знаю как до этого места добраться. Если делать как по букварю, то нужно снимать помпу и все вытекающие (щуп, ремни, крышку клапанную, кожухи грм и др.) Может есть другие пути!? И еще, что нужно заказывать попутно?
Комментарий к файлу: 4AFE, справа помпа.
06112011129.jpg [ 97.89 КБ | Просмотров: 6776 ]
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
SaiD
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:50 pm |
С таким хомутом не мудрено, что течет. Если патрубок не задубел - можно попробовать хомут заменить на "Norma", или другой хороший аналог. Слив ОЖ при этом не потребуется.
RleoS
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:55 pm |
SaiD писал(а): Norma Если дашь номерок аналога хомута, буду очень признателен. А патрубок в плохом состоянии, хотел поменять. Только не знаю с какой стороны подобраться.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 11:02 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
RleoS писал(а): SaiD писал(а): Norma Если дашь номерок аналога хомута, буду очень признателен. А патрубок в плохом состоянии, хотел поменять. Только не знаю с какой стороны подобраться. Заедь на яму и если защита не стоит, то штангелем померяй патрубок. По моему (могу ошибиться) размер, 40-60мм.
Ar4nt
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 4:48 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
такая проблема уходит антифриз литра полтора в месяц, в моторном отсеке поменял все прокладки помпы и термостата посмотрел не где течи нету, бывает при заводке машины с включенной печкой из сопел печки выдувается запах антифриза =), куда копать в печечный радиатор ? как до него добраться ?
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
brat333
Добавлено: Пт дек 09, 2011 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
привет всем каринаводам. как я раньше сюда не заходил, не пойму. короче владею, юзаю и люблю свою Карину Е с 2004 года. Кузов универсал, автомат. Всегда меня выручала, не подводила и радовала. И я соответственно, ею гордился и даже при деньгах не хотел пересаживаться на другие марки, типа Камри или Лексус. Меня всё устраивает, и объем и кузов. За эти годы самолично меняна ходовка, фильтра и прочее. Но, вот такое дело вчера вылезло. Раздувает патрубок верхний у входа в двигатель, при этом нижний патрубок прохладный. Сменил термостат. Тоже самое. Сменил крышку радиатора, тоже самое. Заметил утром, надо долить антифриз. А вечером он опять куда-то ушёл. Что посоветуете, куда смотреть, что думать? Не могу понять, почему не открывается термостат!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
