Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:25 pm
Я тоже так думал... Но то ли кавитация, то ли ещё что...
Я наоборот сначала боялся, что могут возникнуть какие-то "непросчитанные" проблемы. Однако за лет 15 так и не попадались машины с проблемами из-за низкого давления в системе. На впрысковых ТАЗиках как известно вентилятор включается мозгами при температуре 105 град - должны бы кипеть без давления, а не кипят. :(
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 8:34 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Привет не мучай себе мозги у меня уже третья Каринка и в двух случаях менял радиатор все имеет свой срок службы А причина возможна из-за крышки но если ты поменял то должно быть все в порядке В крышки есть клапан когда создается давление в системе охлаждения он открывается и тасол поступает в расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:25 pm
Юрий123 писал(а):
если ты поменял, то должно быть все в порядке
Ой не факт. Ставил новую, оригинальную. Не стравливала давление в расширительный бачок, как результат - лопнул верхний патрубок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:31 am
Машина: Avensis T22 Sedan
Обнаружил антифриз по краям верхней крышки радиатора! Т.е по периметру на длинной стороне крышки. У кого-нить такое было?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:52 am
По периметру верхнего бачка.Антифриз уходит?Кирдык,скорее всего,радиатору.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:13 pm
Вот попадос!
ЧТо из этого лучше взять -
AVA TO 2204
4 627,04р
Rcl RT2136A
3 056,77р.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:42 pm
Бери Аву или Ниссенс,многие на форуме их ставили,отзывы положительные.Прикупи и крышку,только оригинал ND,старая то какая стоит?Обычно из-за крышек весь геммор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:45 pm
Какая стоит - скажу попозже. А что, на новом радиаторе не будет крышки? :shock: С какого?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:58 pm
Не будет.Вроде бы писали что Ниссенс с крышками идёт.Но всё равно крышку лучше докупить отдельно ND-шную.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:45 pm
ND ещё поискать придётся. Часто в оригинальной упаковке приходит HD, а это уже г... Проверено лично.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:16 pm
Посмотрел! Крышка ND 0.9
Антифриз сочится из-под верхней крышки(бочка) радиатора...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:46 pm
На стыке где-то выдавливает.Вопрос в том из-за чего потекло,в крышке клапан накрылся или радиатор от старости потёк.Трещины на верхнем бачке кто-то клеил.Стык врядли заклеишь.Лучше поменять и радиатор и крышку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 5:19 pm
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 10:39 am
Вчера поменял радиатор...по дороге домой заметил что из выхлопной фигачит белый пар. Прокладка или трещина в ГБЦ!
Еду сегодня на диагностику :o
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:06 pm
Искал на выходных в наличии ND(решил сменить для профилактики), и фиг где нашел, нету таких в магазинах в продаже, взял оригинал с буквой D(схожа на первую букву Denso), делаю вывод что сменили маркировку.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:18 pm
Двигатель: 4А-FE LB
polkovodec
Я тоже искал крышку с ND , заказал оригинал и пришла тоже с буквой D .Такая как у тебя на фотке :)
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:46 pm
К слову. Первая фотка - пришедший "типа оригинал", вторая - то что стояло изначально. Она развалилась, думаю от времени.
viewtopic.php?p=367241#p367241
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 9:02 pm
Машина: carina E
всем здрасьте а может это бачок течет у меня тоже самое было трещина даже глазу не видна а антифриз уходил поменял все гут
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 10:02 pm
spik
Нафиг твою аватару, смени, плиз. Я чуть было что-то не подумал о ком-то :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 9:52 pm
Посоветуйте! Течет антифриз через патрубок возле водяной помпы (только на холодную-но это понятно почему).
Прикладываю фото.
Хочу заказать новый резиновый патрубок и установить вместо старого. Только не знаю как до этого места добраться. Если делать как по букварю, то нужно снимать помпу и все вытекающие (щуп, ремни, крышку клапанную, кожухи грм и др.) Может есть другие пути!? И еще, что нужно заказывать попутно?
Комментарий к файлу: 4AFE, справа помпа.
06112011129.jpg [ 97.89 КБ | Просмотров: 6773 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:50 pm
С таким хомутом не мудрено, что течет. Если патрубок не задубел - можно попробовать хомут заменить на "Norma", или другой хороший аналог. Слив ОЖ при этом не потребуется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:55 pm
SaiD писал(а):
Norma
Если дашь номерок аналога хомута, буду очень признателен. А патрубок в плохом состоянии, хотел поменять. Только не знаю с какой стороны подобраться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
RleoS писал(а):
SaiD писал(а):
Norma
Заедь на яму и если защита не стоит, то штангелем померяй патрубок.
По моему (могу ошибиться) размер, 40-60мм.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 4:48 pm
такая проблема уходит антифриз литра полтора в месяц, в моторном отсеке поменял все прокладки помпы и термостата посмотрел не где течи нету, бывает при заводке машины с включенной печкой из сопел печки выдувается запах антифриза =), куда копать в печечный радиатор ? как до него добраться ?
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 4:47 pm
привет всем каринаводам. как я раньше сюда не заходил, не пойму. короче владею, юзаю и люблю свою Карину Е с 2004 года. Кузов универсал, автомат. Всегда меня выручала, не подводила и радовала. И я соответственно, ею гордился и даже при деньгах не хотел пересаживаться на другие марки, типа Камри или Лексус. Меня всё устраивает, и объем и кузов. За эти годы самолично меняна ходовка, фильтра и прочее. Но, вот такое дело вчера вылезло. Раздувает патрубок верхний у входа в двигатель, при этом нижний патрубок прохладный. Сменил термостат. Тоже самое. Сменил крышку радиатора, тоже самое. Заметил утром, надо долить антифриз. А вечером он опять куда-то ушёл. Что посоветуете, куда смотреть, что думать? Не могу понять, почему не открывается термостат!
