Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 4:59 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
в букваре поискал, на форуме тоже...
хочу поменять на депо так как одна треснута, а на второй электрокоректор живет своей жизнью и крутит лампу как хочет.
не могу снять левую фару, а точнее поворотник, который не дает снять основную. Справа все поменял, там один саморез открутил от основной фары и поворотник практически сам выпал, а левую так снять не получается, на новом левом поворотнике есть второе крепление, но как до него добраться??? неужели ради этого надо снимать бампер? а лампочку в поворотнике тогда как менять интересно... Подскажите пожалуйста
зы. сильно не бейте :wo)(ll:
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Последний раз редактировалось happydest1ny Вт ноя 01, 2011 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:06 pm
Хмм, просто там все должно слезть... Вот залезть депошная фара должна со скрипом)) Поворотник на 1 болте держится и шпильке, которая в кузов вставляется, посмотри внимательно. Сколько помню вроде так.
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Если сам поворотник, то у него крепление в нижнем углу, в фару заходит в пистон. Очень уккуратно его нужно сдергивать, зацепляясь нокотками и кончиками пальцев за него. Главное сдергивать строго в перед, без перекоса.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:31 pm
блин хз, по всякому пробовал, как будто поворотник что-то держит сзади снизу.
на новом левом поворотнике депо сзади снизу есть второе ушко под болт или саморез, на правом вроде небыло, но его я уже поставил с большим скрипом он туда влез и снимать его не хочется совсем.
уже нервы не выдерживают, пришел домой в поисках информации.
Слева кстати идет воздухозаборник аккурат впритык к поворотнику, я думал может с ним он крепится как-то, но там нереально подлезть бампер не снимая
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:44 pm
У меня Калдиновские габаритки крепко вставляются в пистоны в хрусталях, снимать очень тяжело, но пара резких рывков строго прямо вперед и они освобождаются. Так что пробуй выдернуть.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:13 pm
откручиваешь один саморез на фаре, затем открытой ладонью стукни по поворотнику по ходу авто. слезает жестко, т.к. "гвоздок" входит в пластмассовый пистон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:21 pm
Машина: Карина Е
Передние поворотники не приходилось еще снимать, а вот задние, таким образом, влет снимаются. Один из клубней даже видеоролик выкладывал, по снятию задних поворотников. Мне здорово пригодилось.
И про передние беру на заметку.
Только по задним бить не по ходу авто :D
Последний раз редактировалось lukregion152 Вт ноя 01, 2011 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:22 pm
там в низу, с зади фары повротник прикручивается к фаре болтиком. у меня так было. нужно поворот аккуратно вытащить на себя и получается доступ к болтику. головкой его откручиваешь и вытаскиваешь всё это хозяйство
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:27 pm
не понял че-то, как его чуть-чуть вытащить если он прикручен? поподробнее пожалуйста.
вот я открутил верхний саморез левого поворотника от фары, далее...?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:30 pm
поворотник
foto-12-31xx.jpg [ 121.85 КБ | Просмотров: 14622 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:34 pm
ща метнусь до машины гляну. менял 2 месяца назад. запамятовал...
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:35 pm
а дальше тяни его вперед сильно. там защелка такая в самой фаре и поворотник нижним краем в нее вставлен. вырывается с трудом, тяни смелее!:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:37 pm
спасибо огромное, будем наедятся что именно так и есть, но только почему то не снимается...
кстати у меня на новом поворотнике депо лево(т.е как на картинке), есть еще одно ушко крепления под болт снизу-сзади поворотника, вот я и думал может они разные бывают...
завтра сниму, напишу как было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:44 pm
во. правильно))))
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 8:44 pm
уменя крепление два: верх-болт, низ-застежка, были и оригинал и depo
Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 8:46 pm
правильно, как на картинке...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:26 pm
все так и есть, на одном саморезе и защелке сидит, но выбивал жестко ударами ладони сбоку, подругому никак.
всем спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:46 am
Машина: toyota carina e седан
объясните пожалуйста как саму фару снять?в каких местах она крепится?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 4:06 am
Снять поворотик,решётку радиатора,а дальше всё увидишь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 6:55 am
Он, кстати, вытягивается "на себя" по ходу машины. Я в первый раз помучился, пока меня носом не ткнули :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:22 am
Да,он крепиться на клипсах в корпусе фары.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 6:14 pm
спасибо большое,разобрался!
