[ Сообщений: 22 ] |
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 4:59 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
в букваре поискал, на форуме тоже... хочу поменять на депо так как одна треснута, а на второй электрокоректор живет своей жизнью и крутит лампу как хочет. не могу снять левую фару, а точнее поворотник, который не дает снять основную. Справа все поменял, там один саморез открутил от основной фары и поворотник практически сам выпал, а левую так снять не получается, на новом левом поворотнике есть второе крепление, но как до него добраться??? неужели ради этого надо снимать бампер? а лампочку в поворотнике тогда как менять интересно... Подскажите пожалуйста зы. сильно не бейте
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Последний раз редактировалось happydest1ny Вт ноя 01, 2011 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hankir
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 5:06 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 42 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Хмм, просто там все должно слезть... Вот залезть депошная фара должна со скрипом)) Поворотник на 1 болте держится и шпильке, которая в кузов вставляется, посмотри внимательно. Сколько помню вроде так.
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 5:09 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Если сам поворотник, то у него крепление в нижнем углу, в фару заходит в пистон. Очень уккуратно его нужно сдергивать, зацепляясь нокотками и кончиками пальцев за него. Главное сдергивать строго в перед, без перекоса.
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 5:31 pm |
блин хз, по всякому пробовал, как будто поворотник что-то держит сзади снизу. на новом левом поворотнике депо сзади снизу есть второе ушко под болт или саморез, на правом вроде небыло, но его я уже поставил с большим скрипом он туда влез и снимать его не хочется совсем. уже нервы не выдерживают, пришел домой в поисках информации. Слева кстати идет воздухозаборник аккурат впритык к поворотнику, я думал может с ним он крепится как-то, но там нереально подлезть бампер не снимая
Driver
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 5:44 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
У меня Калдиновские габаритки крепко вставляются в пистоны в хрусталях, снимать очень тяжело, но пара резких рывков строго прямо вперед и они освобождаются. Так что пробуй выдернуть.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:13 pm |
| Kentavr форума |
откручиваешь один саморез на фаре, затем открытой ладонью стукни по поворотнику по ходу авто. слезает жестко, т.к. "гвоздок" входит в пластмассовый пистон.
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:21 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Kentavr писал(а): откручиваешь один саморез на фаре, затем открытой ладонью стукни по поворотнику по ходу авто. слезает жестко, т.к. "гвоздок" входит в пластмассовый пистон. Передние поворотники не приходилось еще снимать, а вот задние, таким образом, влет снимаются. Один из клубней даже видеоролик выкладывал, по снятию задних поворотников. Мне здорово пригодилось. И про передние беру на заметку. Только по задним бить не по ходу авто
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Последний раз редактировалось lukregion152 Вт ноя 01, 2011 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cfif131
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:22 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
там в низу, с зади фары повротник прикручивается к фаре болтиком. у меня так было. нужно поворот аккуратно вытащить на себя и получается доступ к болтику. головкой его откручиваешь и вытаскиваешь всё это хозяйство
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:27 pm |
Cfif131 писал(а): там в низу, с зади фары повротник прикручивается к фаре болтиком. у меня так было. нужно поворот аккуратно вытащить на себя и получается доступ к болтику. головкой его откручиваешь и вытаскиваешь всё это хозяйство не понял че-то, как его чуть-чуть вытащить если он прикручен? поподробнее пожалуйста. вот я открутил верхний саморез левого поворотника от фары, далее...?
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:30 pm |
| Kentavr форума |
поворотник
foto-12-31xx.jpg [ 121.85 КБ | Просмотров: 14612 ]
Cfif131
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:34 pm |
happydest1ny писал(а): Cfif131 писал(а): там в низу, с зади фары повротник прикручивается к фаре болтиком. у меня так было. нужно поворот аккуратно вытащить на себя и получается доступ к болтику. головкой его откручиваешь и вытаскиваешь всё это хозяйство не понял че-то, как его чуть-чуть вытащить если он прикручен? поподробнее пожалуйста. вот я открутил верхний саморез левого поворотника от фары, далее...? ща метнусь до машины гляну. менял 2 месяца назад. запамятовал...
Кузов SEDAN
diablo
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:35 pm |
а дальше тяни его вперед сильно. там защелка такая в самой фаре и поворотник нижним краем в нее вставлен. вырывается с трудом, тяни смелее!:)
happydest1ny
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:37 pm |
спасибо огромное, будем наедятся что именно так и есть, но только почему то не снимается... кстати у меня на новом поворотнике депо лево(т.е как на картинке), есть еще одно ушко крепления под болт снизу-сзади поворотника, вот я и думал может они разные бывают... завтра сниму, напишу как было.
Cfif131
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 6:44 pm |
diablo писал(а): а дальше тяни его вперед сильно. там защелка такая в самой фаре и поворотник нижним краем в нее вставлен. вырывается с трудом, тяни смелее!:) во. правильно))))
Кузов SEDAN
sibiryak_old
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 8:44 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 9:38 am Сообщения: 45 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 2 [ ? ]
уменя крепление два: верх-болт, низ-застежка, были и оригинал и depo
_________________ Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 8:46 pm |
| Kentavr форума |
правильно, как на картинке...
happydest1ny
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 4:26 pm |
все так и есть, на одном саморезе и защелке сидит, но выбивал жестко ударами ладони сбоку, подругому никак. всем спасибо
deniskaRnD
Добавлено: Пт авг 31, 2012 3:46 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 5:42 pm Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e седан
объясните пожалуйста как саму фару снять?в каких местах она крепится?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 4:06 am |
Снять поворотик,решётку радиатора,а дальше всё увидишь.
Евген
Добавлено: Пт авг 31, 2012 6:55 am |
Сергей С@нычОн, кстати, вытягивается "на себя" по ходу машины. Я в первый раз помучился, пока меня носом не ткнули
Добавлено: Пт авг 31, 2012 7:22 am |
Да,он крепиться на клипсах в корпусе фары.
deniskaRnD
Добавлено: Вс сен 02, 2012 6:14 pm |
спасибо большое,разобрался!
[ Сообщений: 22 ] |
