RADIK
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Всё таки лучше чуток помельче и в 2 ряда, пусть и дороже. Да и с рисунком побольше вариантов будет
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Medved
Добавлено: Чт окт 27, 2011 2:32 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Что в Депо что в Които в поворот входит два ряда , сделано было по желанию заказчика.
Medved
Добавлено: Чт окт 27, 2011 5:22 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Весьма интерестный вариант, но здесь скорее всего использована светобумага(светится всей плоскостью под напряжением) или добиватся что бы не было видно точки от диодов.
rudakovaleks1
Добавлено: Чт окт 27, 2011 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Как то видел в магазине продается пленка красная и желтая матовая, может ей обклеивают и все.... Надо купить попробывать!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Medved
Добавлено: Чт окт 27, 2011 8:05 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
rudakovaleks1 писал(а): Как то видел в магазине продается пленка красная и желтая матовая, может ей обклеивают и все.... Надо купить попробывать! Точки от светодиодов просматриваются даже через матовые рассеиватели.
rudakovaleks1
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:21 am |
Так если клеить пленку на стоковый вариант?
ВM1978
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:39 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
rudakovaleks1 писал(а): Так если клеить пленку на стоковый вариант? попробовать тебе никто не запретит. но (ИМХО): так как на фото не выйдет. Это похоже на светобумагу (не факт. что именно она, т.к. желтый с белым меняются). Даже если действительно это светобумага, то изготовлена под заказ по лекалам. Примерная стоимость - 3000-5000 за одну фару/фонарь (бумага по нашим формам + инверторы на каждую "лампу"). http://el-panel.ru/elbacklight.html (не считать за рекламу) да и еще стекла фонарей с внутренней части должный быть гладкими, чтобы светобумага хорошо прилегала к ним. еще раз повторюсь, что возможно это и не светобумага...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Faranos
Добавлено: Вс окт 30, 2011 3:44 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
wAnTed писал(а): а я вот задумался что-то такое соорудить.. только еще не знаю с чего начать  нравиться именно сам материал, матовый поликарбонат (или что там)... но или делать полосами, чтоб были темные и светлые или же за матовое стекло диоды ставить, тоже думаю прикольно будет Фоты эти с ледстудио, там продаётся плёнка матовая(полу прозрачная) у меня есть рулончик, она не самоклейка, специально для подобного эфекта, для светодиодов, но рассеивает свет примерно на растоянии 5см от источника, а в карине такого растояния нет, да и на фото не видно точек светодиодов, хотя они есть.
Driver
Добавлено: Вс окт 30, 2011 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Впринципе если насажать диодов поплтнее и отдалить максимально от стекла, вкупе с матовостью, вполне получится такой эффект.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Medved
Добавлено: Пн окт 31, 2011 2:23 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Driver писал(а): Впринципе если насажать диодов поплтнее и отдалить максимально от стекла, вкупе с матовостью, вполне получится такой эффект. Вот гдето близко к истине, есть еще вариант организовать подсветку поликарбоната не в плоскости а в торец пластины. Полюбому надо эксперементировать.
Driver
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:39 pm |
Круто. А в стопах там диоды с отражателями стоят полукругом по отношению друг к другу?
Faranos
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 7:57 pm |
| Летописец |
Подкину фоток мож кто захочет так сделать
st191g6878-img600x450-1299206209m8lunt3070.jpg [ 25.66 КБ | Просмотров: 8994 ]
st191g6878-img600x450-1299206210w0giip3070.jpg [ 31.28 КБ | Просмотров: 8994 ]
st191g6878-img600x450-1299206210wbxhcs3070.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 8994 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 9:27 pm |
Medved всё-ж открывай мастерскую... =)
Medved
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 1:17 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Driver писал(а): Круто. А в стопах там диоды с отражателями стоят полукругом по отношению друг к другу? В стопах блок отражателей формировал по внутреннему изгибу стекла фонаря и при этом передняя сторона отражателей в вертикальных рядах чуток отстоят друг от друга а задние в плотную, также и в поворотах. Kupr_Soft писал(а): Medved всё-ж открывай мастерскую... =) дык практически открыл  впределах своей кухни. Faranos в принципе можно и так, в угловой фонарь получится что на седане что на лифте что на вагоне. С внутренними фонарями беда изучен только седан и вывод не утешительный - места хватает только на 9 точек. Получаются только два варианта расположения, так как сделано квадратом или ромбом(возможен наклон) паралельно корпусу фонаря.
Faranos
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 3:54 am |
| Летописец |
Если плату взять кольцом и светодиоды smd 5450, да без отражателей (как мне кажеться сделано на внутренних фанарях) толщина платы диода и резистора 3,2мм впринцыпе между стеклом и отражателем должно залесть
Medved
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 12:35 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
У калдин похожие фонари бывают в стоке. здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=146&start=50 есть еще на 7й странице парочка. Без отражателей конечно можно но меня лично не особо впечатляет, даже платы незачем - взял ленту на 3х кристалках 120 диодов на метр свернул как сам захотел и порядок. При таком исполнении 30% яркости уходит в никуда, вбок, внутрь ну никак не вперед.
Faranos
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 1:45 pm |
| Летописец |
Medved писал(а): У калдин похожие фонари бывают в стоке. здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=146&start=50 есть еще на 7й странице парочка. Без отражателей конечно можно но меня лично не особо впечатляет, даже платы незачем - взял ленту на 3х кристалках 120 диодов на метр свернул как сам захотел и порядок. При таком исполнении 30% яркости уходит в никуда, вбок, внутрь ну никак не вперед. Отражатели смотрятся отлично тем более если стекло прозрачное, свет более направленный, но если их некуда ставить? Меня не впечетляют квадратики на внутренних фанарях да и в крайних у меня меньше места(рестаил), поэтому и ставить придётся без отражателей, без них я бы не сказал что яркость хуже. На фотках волво делал так у него в бампере просто катафот, я туда светики вкарячил естно без отраж т.к толщина его всего 5-7мм но светят не хуже чем с отражателем вверхнем фонаре, даже лучше в том плане что сбоку видно. Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:Без отражателей можно весь фонарь забить и любой рисунок сделать, но с отражалкой днём богаче смотритца
17.JPG [ 65.21 КБ | Просмотров: 8856 ]
15.JPG [ 50.89 КБ | Просмотров: 8856 ]
18.JPG [ 47.47 КБ | Просмотров: 8856 ]
19.JPG [ 73.68 КБ | Просмотров: 8854 ]
14.JPG [ 71.11 КБ | Просмотров: 8854 ]
1.JPG [ 101.42 КБ | Просмотров: 8854 ]
Medved
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 4:20 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно кстати отражатели попробовать уменьшить в высоту.
Faranos
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 5:08 pm |
| Летописец |
Сегодня как раз фонарики Q7 делаю у них в одном месте незалазил отражатель 16й гран.хром, я его укоротил до 5мм, получился толстостенный отражатель почти даже не отражатель а колечко, так для колличества. А ещё они в нутри зелёные и есть чёрные, соответственно тарец красить надо, я краской под хром(серебрянка) подкрашивал.
Medved
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 3:24 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Может затарится для таких случает какими то кольцами или трубкой подходящего диаметра ?
spilner
Добавлено: Пт мар 09, 2012 3:17 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 07, 2012 11:25 am Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
Всем привет. Что то перелапатил уже кучу сайтов и весь форум а про ХРУСТАЛИ в зад ничего не нашёл. Кто знает где заказать киньте ссылочку пожалуйста.
Евген
Добавлено: Пт мар 09, 2012 4:11 pm |
