Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:46 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Всё таки лучше чуток помельче и в 2 ряда, пусть и дороже. Да и с рисунком побольше вариантов будет
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 2:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Что в Депо что в Които в поворот входит два ряда , сделано было по желанию заказчика.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 3:19 pm
а я вот задумался что-то такое соорудить.. только еще не знаю с чего начать :)
нравиться именно сам материал, матовый поликарбонат (или что там)... но или делать полосами, чтоб были темные и светлые или же за матовое стекло диоды ставить, тоже думаю прикольно будет
1_orig.JPG [ 21.84 КБ | Просмотров: 9434 ]
2_orig.jpg [ 31.43 КБ | Просмотров: 9434 ]
3_orig.JPG [ 24.58 КБ | Просмотров: 9434 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 5:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Весьма интерестный вариант, но здесь скорее всего использована светобумага(светится всей плоскостью под напряжением) или добиватся что бы не было видно точки от диодов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 5:28 pm
Как то видел в магазине продается пленка красная и желтая матовая, может ей обклеивают и все.... Надо купить попробывать!
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 8:05 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Точки от светодиодов просматриваются даже через матовые рассеиватели.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:21 am
Так если клеить пленку на стоковый вариант? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:39 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
попробовать тебе никто не запретит.
но (ИМХО): так как на фото не выйдет. Это похоже на светобумагу (не факт. что именно она, т.к. желтый с белым меняются). Даже если действительно это светобумага, то изготовлена под заказ по лекалам. Примерная стоимость - 3000-5000 за одну фару/фонарь (бумага по нашим формам + инверторы на каждую "лампу"). http://el-panel.ru/elbacklight.html (не считать за рекламу)
да и еще стекла фонарей с внутренней части должный быть гладкими, чтобы светобумага хорошо прилегала к ним.
еще раз повторюсь, что возможно это и не светобумага...
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот перефотал фонари лифта.
еще
00IMG_1786.jpg [ 174.96 КБ | Просмотров: 9275 ]
00IMG_1763.jpg [ 187.47 КБ | Просмотров: 9275 ]
00IMG_1737.jpg [ 177.5 КБ | Просмотров: 9275 ]
00IMG_1711.jpg [ 199.93 КБ | Просмотров: 9272 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 3:44 pm
Фоты эти с ледстудио, там продаётся плёнка матовая(полу прозрачная) у меня есть рулончик, она не самоклейка, специально для подобного эфекта, для светодиодов, но рассеивает свет примерно на растоянии 5см от источника, а в карине такого растояния нет, да и на фото не видно точек светодиодов, хотя они есть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:07 pm
Впринципе если насажать диодов поплтнее и отдалить максимально от стекла, вкупе с матовостью, вполне получится такой эффект.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 2:23 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот гдето близко к истине, есть еще вариант организовать подсветку поликарбоната не в плоскости а в торец пластины. Полюбому надо эксперементировать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Новый год еще не наступил :) а внутренние фонари уже сделал :ras_pal_cov_ka:
фотки делались и в темноте и на свету
еще
еще
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
В задний ход установлены 3 диода по 1W - яркости боле чем достаточно.
фух фоток многовато
Sedan ZF00016.JPG [ 104.79 КБ | Просмотров: 9053 ]
Sedan ZF00015.JPG [ 92.92 КБ | Просмотров: 9053 ]
Sedan ZF00014.JPG [ 141.1 КБ | Просмотров: 9053 ]
Sedan ZF00013.JPG [ 141.84 КБ | Просмотров: 9052 ]
Sedan ZF00012.JPG [ 150.86 КБ | Просмотров: 9052 ]
Sedan ZF00011.JPG [ 107.68 КБ | Просмотров: 9052 ]
Sedan ZF00010.JPG [ 163.32 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00009.JPG [ 117.3 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00008.JPG [ 151.4 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00007.JPG [ 122.59 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00006.JPG [ 113.68 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00005.JPG [ 103.67 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00004.JPG [ 120.92 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00003.JPG [ 107.96 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00002.JPG [ 117.69 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00001.JPG [ 147.59 КБ | Просмотров: 9051 ]
Sedan ZF00000.JPG [ 126.88 КБ | Просмотров: 9051 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:39 pm
Круто. А в стопах там диоды с отражателями стоят полукругом по отношению друг к другу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:57 pm
Подкину фоток мож кто захочет так сделать
st191g6878-img600x450-1299206209m8lunt3070.jpg [ 25.66 КБ | Просмотров: 8999 ]
st191g6878-img600x450-1299206210w0giip3070.jpg [ 31.28 КБ | Просмотров: 8999 ]
st191g6878-img600x450-1299206210wbxhcs3070.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 8999 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:27 pm
Medved всё-ж открывай мастерскую...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 1:17 am
Двигатель: 4A-FE,LB
В стопах блок отражателей формировал по внутреннему изгибу стекла фонаря и при этом передняя сторона отражателей в вертикальных рядах чуток отстоят друг от друга а задние в плотную, также и в поворотах.
дык практически открыл 8) впределах своей кухни. :ps_ih:
Faranos в принципе можно и так, в угловой фонарь получится что на седане что на лифте что на вагоне. С внутренними фонарями беда изучен только седан и вывод не утешительный - места хватает только на 9 точек. Получаются только два варианта расположения, так как сделано квадратом или ромбом(возможен наклон) паралельно корпусу фонаря.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 3:54 am
Если плату взять кольцом и светодиоды smd 5450, да без отражателей (как мне кажеться сделано на внутренних фанарях) толщина платы диода и резистора 3,2мм впринцыпе между стеклом и отражателем должно залесть :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:35 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У калдин похожие фонари бывают в стоке. здесьhttp://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=146&start=50 есть еще на 7й странице парочка.
Без отражателей конечно можно но меня лично не особо впечатляет, даже платы незачем - взял ленту на 3х кристалках 120 диодов на метр свернул как сам захотел и порядок.
При таком исполнении 30% яркости уходит в никуда, вбок, внутрь ну никак не вперед.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 1:45 pm
Отражатели смотрятся отлично тем более если стекло прозрачное, свет более направленный, но если их некуда ставить? Меня не впечетляют квадратики на внутренних фанарях да и в крайних у меня меньше места(рестаил), поэтому и ставить придётся без отражателей, без них я бы не сказал что яркость хуже.
На фотках волво делал так у него в бампере просто катафот, я туда светики вкарячил естно без отраж т.к толщина его всего 5-7мм но светят не хуже чем с отражателем вверхнем фонаре, даже лучше в том плане что сбоку видно.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Без отражателей можно весь фонарь забить и любой рисунок сделать, но с отражалкой днём богаче смотритца
17.JPG [ 65.21 КБ | Просмотров: 8861 ]
15.JPG [ 50.89 КБ | Просмотров: 8861 ]
18.JPG [ 47.47 КБ | Просмотров: 8861 ]
19.JPG [ 73.68 КБ | Просмотров: 8859 ]
14.JPG [ 71.11 КБ | Просмотров: 8859 ]
1.JPG [ 101.42 КБ | Просмотров: 8859 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 4:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно кстати отражатели попробовать уменьшить в высоту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 5:08 pm
Сегодня как раз фонарики Q7 делаю у них в одном месте незалазил отражатель 16й гран.хром, я его укоротил до 5мм, получился толстостенный отражатель почти даже не отражатель а колечко, так для колличества. А ещё они в нутри зелёные и есть чёрные, соответственно тарец красить надо, я краской под хром(серебрянка) подкрашивал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:24 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Может затарится для таких случает какими то кольцами или трубкой подходящего диаметра ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 3:17 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6
Всем привет.
Что то перелапатил уже кучу сайтов и весь форум а про ХРУСТАЛИ в зад ничего не нашёл.
Кто знает где заказать киньте ссылочку пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 4:11 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=6670
Тут смотрел?
