Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 6:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Добрые день, уважаемые форумчане. Может кто то сделать фотки задних ремней безопасности в кузове седан. Точнее интересуют задние боковые и их верхнее крепление. Как они через полку проходят. А то предыдущий владелец сделал самодельную полку. Ремни выкинул. И я что то разобраться не могу.
Вот есть фото -автор vladimir-nv. Но я понять не могу зачем металлических крепеж между защелкой и барабаном.
207973148.jpg [ 97.88 КБ | Просмотров: 3831 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 6:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Снимаешь боковую накладку,откидываешь заднюю спинку там под полкой есть ниша,в ней и крепится барабан,а под сидушкой другой конец.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 6:52 pm |
Ну это понятно. А ремень как идет то? через полку? или между полкой и спинкой? Вопрос про крепеж между защелкой и барабаном остается открытым)))
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 7:01 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ремень идет через полку. в полке прорезь.
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 7:26 pm |
В полке стоит что то типо пластмассовой направляющей?
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 7:33 pm |
Ewo8 Ты сначала сними боковую накладку и всё сам увидишь и разберёшься.
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:11 pm |
Да я снимал. Видел там "дырку" под болт ремня. НО повторяю полка самодельная. И как дальше ремень идет не понятно. Где какие направляющие стоят.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:28 pm |
Если видел дырку,то сними эту полку,прикрути барабан,а ремни просовывай через эту дырку.На боковой накладке есть типа крючка,вот через него тоже продень ремень.Один конец под сидуху,а другой под боковую накладку внизу, где болт крепления накладки
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 8:50 pm |
Vadim609 не сбивай человека. у него скорее всего полка из фанеры. и она целиковая. в родной полке на седане есть прорези с пластиковыми окантовками, они где то 3-5 см от боковых стенок и 3 см от спинки (боковых подушек).
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 9:02 pm |
Ну, я думаю всё равно можно приладить,если постараться,дыры под ремни я так понял присутсвуют,значит можно сделать.
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 9:24 pm |
tj_tosha писал(а): Vadim609 не сбивай человека. у него скорее всего полка из фанеры. и она целиковая. в родной полке на седане есть прорези с пластиковыми окантовками, они где то 3-5 см от боковых стенок и 3 см от спинки (боковых подушек). Прав. Точно полка из фанеры без прорезей. Ну впринципе я думаю не проблема ремень продеть не через полку а в пространсве между сиденьем и полкой. Ну или окно сделать в полке. Вы мне лучше подскажите - ремни на фотке-мне подойдут?
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 9:38 pm |
Да
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 9:42 pm |
думаю подойдут. к стати я сейчас обратил внимание что у тебя как раз эти пластиковые обоймы на ремнях есть (которые вставляются в полку родную).
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:05 pm |
А вот этот крепеж что между защелкой и барабаном куда крепится?
207973148.jpg [ 140.69 КБ | Просмотров: 3753 ]
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:09 pm |
Я тебе написал,смотри выше
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:17 pm |
Че то я сегодня походу туплю.  Барабан крепится за боковой накладкой одним болтом. Затем ремень от барабаны выходит через полку и крепится внизу болтом. А железяку отмеченная на фотке я так и не вкуриваю где ставиться. Судя по фото она тоже к чему то должна крепится через болт.
207973159.jpg [ 135.86 КБ | Просмотров: 3747 ]
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:23 pm |
Внизу под боковой подушкой
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:26 pm |
ААА Ну все понял
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:33 pm |
стой. у тебя ремни на фотке от англичанки.
Vadim609 что им внизу делать? скажи пожалуйста?
ремни.jpg [ 225.25 КБ | Просмотров: 3736 ]
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:36 pm |
tj_tosha Я как раз эту фотку загружал)))))) Т.е. ремни от англичанки- и мне на японку не подойдут?
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:37 pm |
tj_tosha У меня этих креплений нет,по рисунку у меня второй вариант
Последний раз редактировалось Vadim609 Сб янв 14, 2012 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:38 pm |
скорее всего да. судя по схеме.
vladimir-nv
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:40 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 1:11 pm Сообщения: 11 Откуда: тульская область Репутация: 9 [ ? ]
ремни сняты с японской машины
_________________ работаю и пилю машинки по-тихоньку .потому что надо выживать
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:41 pm |
в общем у меня на японке не было этих ушей. если у тебя японка то они тебе не подойдут скорее всего. можно попробовать их спрятать за обшивку в принципе. главное что бы при наклоне механизма сматывания ремней, его не клинило при вытаскивани ремней (каламбур) )) но такое бывает. эти механизмы расчитаны на определенное положение. и если их наклонить то бывает такое что ремни не выезжают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
