Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задние ремни безопасно
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 6:26 pm
Добрые день, уважаемые форумчане.
Может кто то сделать фотки задних ремней безопасности в кузове седан. Точнее интересуют задние боковые и их верхнее крепление. Как они через полку проходят.
А то предыдущий владелец сделал самодельную полку. Ремни выкинул. И я что то разобраться не могу.
Вот есть фото -автор vladimir-nv. Но я понять не могу зачем металлических крепеж между защелкой и барабаном.
207973148.jpg [ 97.88 КБ | Просмотров: 3812 ]
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
 Заголовок сообщения: Re: Задние ремни безопасно
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 6:33 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Снимаешь боковую накладку,откидываешь заднюю спинку там под полкой есть ниша,в ней и крепится барабан,а под сидушкой другой конец.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 6:52 pm
Ну это понятно. А ремень как идет то? через полку? или между полкой и спинкой?
Вопрос про крепеж между защелкой и барабаном остается открытым)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 7:01 pm
ремень идет через полку. в полке прорезь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 7:26 pm
В полке стоит что то типо пластмассовой направляющей?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 7:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
чтоб не открывать новую тему, напишу здесь:
Куплю полный комплект задних ремней безопасности для седана
предложения прошу дублировать в личку.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 7:33 pm
Ewo8
Ты сначала сними боковую накладку и всё сам увидишь и разберёшься.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:11 pm
Да я снимал. Видел там "дырку" под болт ремня. НО повторяю полка самодельная. И как дальше ремень идет не понятно. Где какие направляющие стоят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:28 pm
Если видел дырку,то сними эту полку,прикрути барабан,а ремни просовывай через эту дырку.На боковой накладке есть типа крючка,вот через него тоже продень ремень.Один конец под сидуху,а другой под боковую накладку внизу, где болт крепления накладки
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 8:50 pm
Vadim609
не сбивай человека.
у него скорее всего полка из фанеры. и она целиковая. в родной полке на седане есть прорези с пластиковыми окантовками, они где то 3-5 см от боковых стенок и 3 см от спинки (боковых подушек).
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:02 pm
Ну, я думаю всё равно можно приладить,если постараться,дыры под ремни я так понял присутсвуют,значит можно сделать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:24 pm
tj_tosha писал(а):
Vadim609
не сбивай человека.
Прав. Точно полка из фанеры без прорезей. Ну впринципе я думаю не проблема ремень продеть не через полку а в пространсве между сиденьем и полкой. Ну или окно сделать в полке.
Вы мне лучше подскажите - ремни на фотке-мне подойдут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:38 pm
Да
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:42 pm
думаю подойдут. к стати я сейчас обратил внимание что у тебя как раз эти пластиковые обоймы на ремнях есть (которые вставляются в полку родную).
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:05 pm
А вот этот крепеж что между защелкой и барабаном куда крепится?
207973148.jpg [ 140.69 КБ | Просмотров: 3734 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:09 pm
Я тебе написал,смотри выше
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:17 pm
Че то я сегодня походу туплю. :) Барабан крепится за боковой накладкой одним болтом. Затем ремень от барабаны выходит через полку и крепится внизу болтом. А железяку отмеченная на фотке я так и не вкуриваю где ставиться. Судя по фото она тоже к чему то должна крепится через болт.
207973159.jpg [ 135.86 КБ | Просмотров: 3728 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:23 pm
Внизу под боковой подушкой
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:26 pm
ААА Ну все понял :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:33 pm
стой. у тебя ремни на фотке от англичанки.
Vadim609 что им внизу делать? скажи пожалуйста?
ремни.jpg [ 225.25 КБ | Просмотров: 3717 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:36 pm
tj_tosha
Я как раз эту фотку загружал))))))
Т.е. ремни от англичанки- и мне на японку не подойдут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:37 pm
tj_tosha
У меня этих креплений нет,по рисунку у меня второй вариант
Последний раз редактировалось Vadim609 Сб янв 14, 2012 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:38 pm
скорее всего да. судя по схеме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:40 pm
ремни сняты с японской машины
работаю и пилю машинки по-тихоньку .потому что надо выживать
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 10:41 pm
в общем у меня на японке не было этих ушей. если у тебя японка то они тебе не подойдут скорее всего.
можно попробовать их спрятать за обшивку в принципе. главное что бы при наклоне механизма сматывания ремней, его не клинило при вытаскивани ремней (каламбур) ))
но такое бывает. эти механизмы расчитаны на определенное положение. и если их наклонить то бывает такое что ремни не выезжают.
