pavel 1112
Добавлено: Сб янв 28, 2012 2:41 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 7:27 pm Сообщения: 22 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Посмотрел форум не нашел ответа на свой вопрос,поэтому прошу помощи в новой теме. Вообщем сразу,после нового года я ездил за 300 км к родителям и в дороге заметил что дважды на непродолжительное время загорался индикатор давления.При этом уровень масла в двигателе в норме. Спросил отца,он сказал что это что то с электрикой,потому что уровень масла в норме и если бы было низкое давление то индикатор загорался на холостых оборотах. С того времени я проехал около тысячи км и все бы ничего,но последнее время он стал загораться чаще При этом это происходит так как если это была лампочка,которая показвает низкий уровень топлива.То есть поварачиваю налево загорается,направо гаснет,останавливаюсь у светофора загорается,трогаюсь гаснет,на холостых то горит,то не горит похоже зависит от того как стоит машина.А когда на улице было потеплее так и вовсе не проявляла себя. Уровень масла чуть ниже максимума(немного долил из-за индикатора),масло Кастрол 5в40,менял на пункте замены в конце ноября вместе с фильтром,проехал на нем около 2000км. Жду советов перед тем как ехать в сервис,чтобы не быть там обманутым.Буду благодарен.
_________________ toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
Евген27
Добавлено: Сб янв 28, 2012 2:53 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 28, 2012 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Похоже масло туфта,попробовать для начала залить другое.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Евген27
Добавлено: Сб янв 28, 2012 2:58 pm |
Vadim609 писал(а): Похоже масло туфта,попробовать для начала залить другое. Как вариант...  Но проверить датчик дешевле...
Woolf
Добавлено: Сб янв 28, 2012 3:01 pm |
| Летописец |
Надо посмотреть проводок от фишки на датчик давления масла.. Есть вероятность что он оторвался..
well
Добавлено: Сб янв 28, 2012 3:03 pm |
проверить механическим манометром,чтоб не думалось..
9477_500x300_-1.jpg [ 46.94 КБ | Просмотров: 6437 ]
Виктор77
Добавлено: Сб янв 28, 2012 7:56 pm |
pavel 1112 писал(а): не нашел ответа на свой вопрос Зря, таких тем уйма. pavel 1112, меняй датчик давления, проблема в нем. Там установлена диафрагма, которая со временем протирается. Cначала в ней появляется маленькая дырочка - лампа изредка моргает, с увеличением прорехи лампа начинает гореть дольше.
pavel 1112
Добавлено: Вс янв 29, 2012 9:42 am |
Поискал еще раз внимательнее,действительно темы похожие были. Может кто знает где датчик давления в Красноярске купить,чтобы не заказывать и ждать?
Парни всем спасибо,к сожалению плюсануть пока количество сообщений не позволяет,обязательно сделаю когда позволит.
pavel 1112
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:31 pm |
Пишу продолжение.Заехал в сервис отдал 3000 рублей поменяли датчик(оригинальный) и заодно все приводные ремни,довольный сел в машину и уехал,лампочка не горит все классно. Утром завел машину,лампочка снова горит как ни в чем не бывало!!!  Это меня уже серьезно обеспокоило,гаража нет,на улице минус 35,прогревы работают,замораживать машину во дворе очень не хочется. После работы в тот же сервис,давление померить,не успели,оставил в боксе на ночь Сейчас только забрал,сутки в боксе,снятие и установка генератора и замер давления еще 1000рублей Радует,правда,что давление в норме,в тепле,на морозе хрен его знает. Следующие на очереди электрик(там электрика не оказалось),если причину не найдет,то промывка двигателя и замена масла. Выяснилось лампочка загорается только на морозе,на поворотах гаснет или снова загорается. Прошу помощи снова,может было такое у кого!?
R-tem
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:41 pm |
искать, где-то коротят провода.
nullVoid
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:55 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Цитата: Надо посмотреть проводок от фишки на датчик давления масла.. Есть вероятность что он оторвался.. Когда на 4A-FE отрывается провод, лампа не горит. Так же она не горит перед стартом, при включенном зажигании - следите. Зажигаться может, если изоляция перетёрлась, и проводок коротит на массу. Цитата: Заехал в сервис отдал 3000 рублей Цитата: замер давления еще 1000рублей Я фигею, вроде не нерезиновая.... Чтоб так разводить.... Я покупал http://exist.ru/price.aspx?pid=FF503A75&sr=-4 на экзисте, работает. Цитата: Выяснилось лампочка загорается только на морозе,на поворотах гаснет или снова загорается. Ты бы сам посмотрел проводок на целостность от датчика, вверх через генератор до гофры на двигателе.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
pavel 1112
Добавлено: Ср фев 01, 2012 6:43 pm |
Насчет цены датчика,сказали неоригинал что то около двухсот,затем подошел слесарь который делал,сказал что если неоригинал,то надо фишку переделывать,я решил что пусть на 300 рублей больше,но будет без "самоделкина".3000 это три ремня и датчик и работа(на ремни смотреть страшно,удивительно как они не порвались),измерить давление 1000 действительно много вышло,но бросать машину на улице с прогревами на ночь не хотелось,а другие мастерские уже закрыты были Про проводок я думаю сам мало что пойму,к тому же посмотреть то негде нормально,поеду к гаражному электрику,там недорого должно быть. А затем масло,если что,просто так масло еще поменять,уже будет серьезным ударом по месячному бюджету.
Engine08
Добавлено: Ср фев 01, 2012 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
pavel 1112 а что делать? Капиталка дороже стоит.
камиль
Добавлено: Ср фев 01, 2012 6:58 pm |
| Человек-улыбка |
вот это я понимаю.вот это цены
pavel 1112
Добавлено: Ср фев 01, 2012 7:04 pm |
камиль писал(а): вот это я понимаю.вот это цены  Так это крупный сервис,думаю в мелкий приеду,могут позвонить потом сказать что давление низкое, надо насос менять или еще чего хуже(и как я проверю?),тогда еще дороже будет
Александр74
Добавлено: Ср фев 01, 2012 8:31 pm |
Машина: Avensis T22
pavel 1112 писал(а): Так это крупный сервис,думаю в мелкий приеду Так надо в нормальный обратиться! Поговори со знакомыми, соседями по гаражу и т. п. Глядишь, что-нибудь приемлемое порекомендуют.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 8:37 pm |
Нужно было начать с замены масла и фильтра.
Myth
Добавлено: Ср фев 01, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
плюсану или фильтр другой для начала поставить
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Артурартур
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:00 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тоже за фильтр,200 рублей погоды не сделают,я бы попробовал.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
kitver
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Артурартур писал(а): тоже за фильтр,200 рублей погоды не сделают,я бы попробовал. Как вариант, у знакомого на crv тоже горит на холостых , на днях попробует поменяет фильтр увидим- но он грешит на износ постелей в бошке и на вязкость масла и забитость шлаком фильтра(начинать будет с него) что получиться увидим
lihach
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:43 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Причиной может быть забитая сетка маслоприемника(снимать поддон и смотреть) , между маслоприемником и маслонасосом стоит уплотнительное кольцо может нарушилась его герметизация и подсасывает воздух(проверяется при снятом поддоне ,умудрится в него подуть ,будет слышно от куда шипит), редукционый клапан держит он давлиние , ну а потом уже работоспособность самого насоса .Я бы начал с download/file.php?id=33085&mode=view и погонять двигатель наблюдая за давлением , визуально хотя бы определить качество и чистоту масла ,поменять фильтр .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:02 am |
lihach писал(а): умудрится в него подуть Я бы на это посмотрел!!!
lihach
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:11 am |
MerTV при желании можно .
Добавлено: Чт фев 02, 2012 7:42 am |
Смысла не вижу. Что может статься с железным уплотнением между маслонасосом и маслоприемником?
