Текущее время: Вт май 26, 2026 5:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:41 pm
Посмотрел форум не нашел ответа на свой вопрос,поэтому прошу помощи в новой теме.
Вообщем сразу,после нового года я ездил за 300 км к родителям и в дороге заметил что дважды на непродолжительное время загорался индикатор давления.При этом уровень масла в двигателе в норме.
Спросил отца,он сказал что это что то с электрикой,потому что уровень масла в норме и если бы было низкое давление то индикатор загорался на холостых оборотах.
С того времени я проехал около тысячи км и все бы ничего,но последнее время он стал загораться чаще :(
При этом это происходит так как если это была лампочка,которая показвает низкий уровень топлива.То есть поварачиваю налево загорается,направо гаснет,останавливаюсь у светофора загорается,трогаюсь гаснет,на холостых то горит,то не горит похоже зависит от того как стоит машина.А когда на улице было потеплее так и вовсе не проявляла себя.
Уровень масла чуть ниже максимума(немного долил из-за индикатора),масло Кастрол 5в40,менял на пункте замены в конце ноября вместе с фильтром,проехал на нем около 2000км.
Жду советов перед тем как ехать в сервис,чтобы не быть там обманутым.Буду благодарен.
toyota carina e,09\1997, 4A-FE,1587,101 л.с.,XL,мкпп,черный металлик
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:53 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может датчик проверить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:57 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Похоже масло туфта,попробовать для начала залить другое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:58 pm
Как вариант... :a_g_a:
Но проверить датчик дешевле... :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 3:01 pm
Надо посмотреть проводок от фишки на датчик давления масла..
Есть вероятность что он оторвался..
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 3:03 pm
проверить механическим манометром,чтоб не думалось..
9477_500x300_-1.jpg [ 46.94 КБ | Просмотров: 6460 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 7:56 pm
Зря, таких тем уйма.
pavel 1112, меняй датчик давления, проблема в нем. Там установлена диафрагма, которая со временем протирается. Cначала в ней появляется маленькая дырочка - лампа изредка моргает, с увеличением прорехи лампа начинает гореть дольше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 9:42 am
Поискал еще раз внимательнее,действительно темы похожие были.
Может кто знает где датчик давления в Красноярске купить,чтобы не заказывать и ждать?
Парни всем спасибо,к сожалению плюсануть пока количество сообщений не позволяет,обязательно сделаю когда позволит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:31 pm
Пишу продолжение.Заехал в сервис отдал 3000 рублей поменяли датчик(оригинальный) и заодно все приводные ремни,довольный сел в машину и уехал,лампочка не горит все классно.
Утром завел машину,лампочка снова горит как ни в чем не бывало!!! :( Это меня уже серьезно обеспокоило,гаража нет,на улице минус 35,прогревы работают,замораживать машину во дворе очень не хочется.
После работы в тот же сервис,давление померить,не успели,оставил в боксе на ночь :(
Сейчас только забрал,сутки в боксе,снятие и установка генератора и замер давления еще 1000рублей :shock:
Радует,правда,что давление в норме,в тепле,на морозе хрен его знает.
Следующие на очереди электрик(там электрика не оказалось),если причину не найдет,то промывка двигателя и замена масла.
Выяснилось лампочка загорается только на морозе,на поворотах гаснет или снова загорается.
Прошу помощи снова,может было такое у кого!?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:41 pm
искать, где-то коротят провода.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:55 pm
Когда на 4A-FE отрывается провод, лампа не горит. Так же она не горит перед стартом, при включенном зажигании - следите.
Зажигаться может, если изоляция перетёрлась, и проводок коротит на массу.
Я фигею, вроде не нерезиновая.... Чтоб так разводить....
Я покупал http://exist.ru/price.aspx?pid=FF503A75&sr=-4 на экзисте, работает.
Ты бы сам посмотрел проводок на целостность от датчика, вверх через генератор до гофры на двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:07 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Масло то поменял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:43 pm
Насчет цены датчика,сказали неоригинал что то около двухсот,затем подошел слесарь который делал,сказал что если неоригинал,то надо фишку переделывать,я решил что пусть на 300 рублей больше,но будет без "самоделкина".3000 это три ремня и датчик и работа(на ремни смотреть страшно,удивительно как они не порвались),измерить давление 1000 действительно много вышло,но бросать машину на улице с прогревами на ночь не хотелось,а другие мастерские уже закрыты были :(
Про проводок я думаю сам мало что пойму,к тому же посмотреть то негде нормально,поеду к гаражному электрику,там недорого должно быть.
А затем масло,если что,просто так масло еще поменять,уже будет серьезным ударом по месячному бюджету.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:48 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
pavel 1112
а что делать? Капиталка дороже стоит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:58 pm
вот это я понимаю.вот это цены :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 7:04 pm
Так это крупный сервис,думаю в мелкий приеду,могут позвонить потом сказать что давление низкое, надо насос менять или еще чего хуже(и как я проверю?),тогда еще дороже будет :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:31 pm
Машина: Avensis T22
Так надо в нормальный обратиться! Поговори со знакомыми, соседями по гаражу и т. п. Глядишь, что-нибудь приемлемое порекомендуют. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:37 pm
Нужно было начать с замены масла и фильтра. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 9:25 pm
Машина: Toyota Sera
плюсану или фильтр другой для начала поставить
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:00 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тоже за фильтр,200 рублей погоды не сделают,я бы попробовал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:07 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Как вариант, у знакомого на crv тоже горит на холостых , на днях попробует поменяет фильтр увидим- но он грешит на износ постелей в бошке и на вязкость масла и забитость шлаком фильтра(начинать будет с него) что получиться увидим :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:43 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Причиной может быть забитая сетка маслоприемника(снимать поддон и смотреть) , между маслоприемником и маслонасосом стоит уплотнительное кольцо может нарушилась его герметизация и подсасывает воздух(проверяется при снятом поддоне ,умудрится в него подуть ,будет слышно от куда шипит), редукционый клапан держит он давлиние , ну а потом уже работоспособность самого насоса .Я бы начал с download/file.php?id=33085&mode=view и погонять двигатель наблюдая за давлением , визуально хотя бы определить качество и чистоту масла ,поменять фильтр .
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 1:02 am
Я бы на это посмотрел!!!
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 1:11 am
MerTV при желании можно .
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 7:42 am
Смысла не вижу. Что может статься с железным уплотнением между маслонасосом и маслоприемником?
