vadik
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:34 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
А я напрямую к поворотнику форсунки подключал когда их мыл.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
звыржек
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:59 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 2:42 pm Сообщения: 26 Откуда: Бендеры, ПМР, Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
vadik на поворотниках напряжение 12 В. это много для форсунки. Быстрее электромагнит внутри изнашивается... я подключал к бытовому блоку питания 4,5 В. Мне кажется это более безопасно...
_________________ Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012. проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
vadik
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:31 pm |
звыржек 12В для форсунки это нормально.
звыржек
Добавлено: Пн фев 06, 2012 11:15 pm |
а ты слышал про старение изоляции- это когда любой провод имеет свой предел а если провод перегружаешь то предел этот тоже уменьшается... т.е. форсунка может раньше из строя выйти чем должна...
seregagp69
Добавлено: Сб фев 11, 2012 9:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
eminrap писал(а): Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс. Сделал как у тебя. Лампочка не загорается и чек не тухнет. Что может быть?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
eminrap
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:22 pm Сообщения: 62 Откуда: Нижегородская обл. Воскресенское Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Надо было обрезать два одинаковых провода, они у меня черные, думаю надо проверить саму лампочку и контакты подходящие к лампочке, если питание поступает, то она должна гореть по любому, лампочка на 21 W, значит причина не в датчике обедненной смеси, просто к нему не поступает питание. Всего доброго!
seregagp69
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:48 am |
Я уже разобрался. Спасибо
звыржек
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:29 am |
eminrap а вот моя лампочка, подключенная к черным проводам, правда с резкостью не угадал...
IMG_3031сут.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 8936 ]
звыржек
Добавлено: Пт фев 24, 2012 5:24 pm |
Только что получил новенький датчик. На выходных буду устанавливать. Спасибо Чарли Уорвику. viewtopic.php?f=34&t=9156#p297241
отчет0.jpg [ 89.19 КБ | Просмотров: 8900 ]
eminrap
Добавлено: Пн фев 27, 2012 4:43 pm |
а сколько он стоит? мне предлагали от 7,5 до 18 тыс. рублей.
Lifeyar
Добавлено: Пн фев 27, 2012 5:03 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
eminrap писал(а): а сколько он стоит? мне предлагали от 7,5 до 18 тыс. рублей. Здесь
звыржек
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:15 pm |
Серрегга лампочка помогла чекенжин потушить, но не устранить проблему. Я еще датчик не установил- хочу проверить сколько получается расход с лампочкой, и потом с нормальным датчиком, только надо время, т.к.я сейчас не очень часто езжу.
звыржек
Добавлено: Сб мар 24, 2012 1:24 am |
Датчик поменял. расход стал меньше. Связываю это еще и с потеплением. Заменил выпускной коллектор с трещиной на такой же но без, надеюсь еще на большую экономию топлива.
KOLIYN
Добавлено: Сб мар 24, 2012 5:48 am |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Кто нибудь поставил лампочку?!есть результаты?уж очень больная тема
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Atoll74
Добавлено: Сб мар 24, 2012 7:30 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
KOLIYN писал(а): Кто нибудь поставил лампочку?!есть результаты?уж очень больная тема Почитай вот это viewtopic.php?f=6&t=13704
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
KOLIYN
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:02 am |
zona-zona
Добавлено: Ср апр 04, 2012 5:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 5:27 am Сообщения: 4 Откуда: Братск, Иркутская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona premio
Парни подскажите какой мне датчик кислорода купить на японца? по катлогу Тойоты смотрел на AT211 кузов 7A-FE идет ЛЗ оригинальный номер 89465-12400 (свой пока не снимал не смотрел, видно только что 4 провода идет), искал в этом http://uniqom.ru/?idsg=221&idb=2&m=b&idt=1 каталоге , в графе ОЕМ нет такого номера. смотрел по каталогу DENSO, тоже не нашел
_________________ ГАЗ 3110 2000 г.в. 406 дв. продана Corona Premio 1999 г.в. 7A-FE LB АКПП
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 04, 2012 7:16 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
zona-zona писал(а): (свой пока не снимал не смотрел, видно только что 4 провода идет) А ты уверен что у тебя 4 провода идет? У тебя в коллекторе однопроводная лямда + ещё одна перед каталиком У меня со Spacio есть однопроводная 89465-13020
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
zona-zona
Добавлено: Чт апр 05, 2012 3:32 am |
| Студент |
да уверен на 120% что 4 провода 2 ченых и помоему белый и синий
weirdoo
Добавлено: Вс апр 08, 2012 5:50 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:53 pm Сообщения: 50 Откуда: СПБ Репутация: 1 [ ? ]
у меня есть некоторое замешательство - экзист рассказывает и показывает странные вещи: 89465-39435 оригинал Toyota (4 082р.) CARINA E(JPP)SED/LB (AT190,CT190,ST191) - 4AFE и 3SFE + к нему NGK 0473 (3 169р.) по описанию все для Carina E (T190) 2.0 i (ST191) 3S-FE также 89465-20300 оригинал Toyota (4 274р) CARINA E(JPP)SED/LB (AT190,CT190,ST191) - 4AFE + к нему NGK 0286 (6 053р) по описанию все для Carina E (T190) 2.0 i (ST191) [3S-FE] 126 л.с. по ценникам разные различия. Что посоветуете взять из этого?! у меня 4A-FE LB 1.6
_________________ Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
Fozzy
Добавлено: Ср июн 13, 2012 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 2:42 pm Сообщения: 36 Откуда: Odessa Репутация: 0 [ ? ]
gerzolik
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:04 pm |
Fozzy,тебе надо 89463-бедный.А как чек себя вёл с твоей лямбдой?У тебя что за машинка то ,с круизом?Мот и не бедный вовсе?Ёпс,так ето автомат!
Fozzy
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:27 pm |
Модель CARINA FF AT19#,CT19#,ST19# Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT Код модели AT190-CEPSK Период выпуска 08.1992-08.1994 MODEL MARK SX-I TYPE MODEL MARK"S"(-'94. Комплектация SX-I TYPE Регион JAPAN
вот ее описание. Праворульная японка-улыбка. Выпуск август 92 года. она у меня 4 года. Чек ни разу не горел. все было ок. А сейчас что то стал гореть. Считал ошибки, показало 12 и 21. думаю что лямбда там еще ни разу не менялась.
_________________ говори что думаешь, думай что говоришь.....
