Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:34 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
А я напрямую к поворотнику форсунки подключал когда их мыл.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:59 pm
Машина: toyota carina е
vadik
на поворотниках напряжение 12 В. это много для форсунки. Быстрее электромагнит внутри изнашивается...
я подключал к бытовому блоку питания 4,5 В. Мне кажется это более безопасно...
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:31 pm
звыржек
12В для форсунки это нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:15 pm
а ты слышал про старение изоляции- это когда любой провод имеет свой предел а если провод перегружаешь то предел этот тоже уменьшается... т.е. форсунка может раньше из строя выйти чем должна...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 9:51 pm
eminrap писал(а):
Я прошу извинения! я новичок. Об ЛБ я уже писал, у меня была проблема, вышел из строя ЛБ, хороший электрик объяснил, он почти вечный, выходит из строя спираль подогрева самого датчика обеднённой смеси (рабоча температрура 230 гр.) он начинает работать, никакие сопротивления не помогут, у них совсем другая функция (сглаживать крывую напряжения) попробуйте сделать так: обрезать два чёрных провода подходящие к самому датчику, а к ним подсоединить лампочку на 12В, если не ошибаюсь 12А и она должна моргать, при этом чек тухнет, при неисправности ЛБ получается обрыв эл. цепи, нагружаем лампочкой и всё в порядке. Расход 7 литров, и никаких проблем. Если заинтересует могу сделать фото и показть как у меня (к стати- на холстых оборотах расход топлива - 600 гр. в час работы) о каких 12 литрах речь на 100 км. Пробег у меня 248 тыс.
Сделал как у тебя. Лампочка не загорается и чек не тухнет. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:29 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Надо было обрезать два одинаковых провода, они у меня черные, думаю надо проверить саму лампочку и контакты подходящие к лампочке, если питание поступает, то она должна гореть по любому, лампочка на 21 W, значит причина не в датчике обедненной смеси, просто к нему не поступает питание. Всего доброго! :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:48 am
Я уже разобрался. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 1:29 am
eminrap
а вот моя лампочка, подключенная к черным проводам, правда с резкостью не угадал...
IMG_3031сут.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 8892 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:24 pm
Только что получил новенький датчик. На выходных буду устанавливать. Спасибо Чарли Уорвику.
viewtopic.php?f=34&t=9156#p297241
отчет0.jpg [ 89.19 КБ | Просмотров: 8856 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 4:43 pm
а сколько он стоит? мне предлагали от 7,5 до 18 тыс. рублей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 5:03 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Здесь
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 6:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
звыржек А что методом лампочки не помогло?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:15 pm
Серрегга
лампочка помогла чекенжин потушить, но не устранить проблему. Я еще датчик не установил- хочу проверить сколько получается расход с лампочкой, и потом с нормальным датчиком, только надо время, т.к.я сейчас не очень часто езжу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 1:24 am
Датчик поменял. расход стал меньше. Связываю это еще и с потеплением. Заменил выпускной коллектор с трещиной на такой же но без, надеюсь еще на большую экономию топлива.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 5:48 am
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Кто нибудь поставил лампочку?!есть результаты?уж очень больная тема
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 7:30 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Почитай вот это viewtopic.php?f=6&t=13704
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:02 am
:spasibo--:
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 5:59 pm
Машина: Corona premio
Парни подскажите какой мне датчик кислорода купить на японца? по катлогу Тойоты смотрел на AT211 кузов 7A-FE идет ЛЗ оригинальный номер 89465-12400 (свой пока не снимал не смотрел, видно только что 4 провода идет), искал в этом http://uniqom.ru/?idsg=221&idb=2&m=b&idt=1 каталоге , в графе ОЕМ нет такого номера. смотрел по каталогу DENSO, тоже не нашел :(
ГАЗ 3110 2000 г.в. 406 дв. продана
Corona Premio 1999 г.в. 7A-FE LB АКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:16 pm
А ты уверен что у тебя 4 провода идет?
У тебя в коллекторе однопроводная лямда + ещё одна перед каталиком :wink:
У меня со Spacio есть однопроводная 89465-13020
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 3:32 am
да уверен на 120% что 4 провода 2 ченых и помоему белый и синий
 Заголовок сообщения: Re: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 5:50 pm
у меня есть некоторое замешательство - экзист рассказывает и показывает странные вещи:
89465-39435 оригинал Toyota (4 082р.) CARINA E(JPP)SED/LB (AT190,CT190,ST191) - 4AFE и 3SFE
+ к нему NGK 0473 (3 169р.) по описанию все для Carina E (T190) 2.0 i (ST191) 3S-FE
также
89465-20300 оригинал Toyota (4 274р) CARINA E(JPP)SED/LB (AT190,CT190,ST191) - 4AFE
+ к нему NGK 0286 (6 053р) по описанию все для Carina E (T190) 2.0 i (ST191) [3S-FE] 126 л.с.
по ценникам разные различия.
Что посоветуете взять из этого?! :mashet_kepkoy:
у меня 4A-FE LB 1.6
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 6:00 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
weirdoo
Не то смотрите, альтернативы нет, если у вас ЛБ!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09F01707&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:33 pm
господа специалисты киньте подскажите плиз
выкрутил лямбду, на ней набито TOYOTA 89465-20290.
Екзист ее не бьет. На что ее можно заменить?)
IMG_0789.JPG [ 129.91 КБ | Просмотров: 8355 ]
IMG_0790.JPG [ 125.97 КБ | Просмотров: 8355 ]
IMG_0791.JPG [ 116.92 КБ | Просмотров: 8355 ]
IMG_0792.JPG [ 123.64 КБ | Просмотров: 8355 ]
говори что думаешь, думай что говоришь.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:04 pm
Fozzy,тебе надо 89463-бедный.А как чек себя вёл с твоей лямбдой?У тебя что за машинка то ,с круизом?Мот и не бедный вовсе?Ёпс,так ето автомат!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:27 pm
Модель CARINA FF AT19#,CT19#,ST19#
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT
Код модели AT190-CEPSK
Период выпуска 08.1992-08.1994
MODEL MARK SX-I TYPE MODEL MARK"S"(-'94.
Комплектация SX-I TYPE
Регион JAPAN
вот ее описание. Праворульная японка-улыбка. Выпуск август 92 года.
она у меня 4 года. Чек ни разу не горел. все было ок. А сейчас что то стал гореть.
Считал ошибки, показало 12 и 21.
думаю что лямбда там еще ни разу не менялась.
