Aleksey R
Добавлено: Сб фев 11, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
А на 3S-FE такую процедуру никто не делал?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Primo4ka_78
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:02 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
по моим "болячкам". Расколупал пластик, зачистил. На работе придется запаять "сожранное корозией" место, т.к. активного флюса дома не нашел
IMG_1647.JPG [ 343.43 КБ | Просмотров: 18041 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Lifeyar
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Primo4ka_78 Было тоже самое! Только, вот я не догадался зачистить и запаять. Молодец! Поменял я регулятор целиком, помучавшись с ТАЗовской таблеткой.
Primo4ka_78
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:41 am |
Lifeyar писал(а): Primo4ka_78 Поменял я регулятор целиком, помучавшись с ТАЗовской таблеткой. Спасибо за плюсик какой фирмы установил регулятор и как себя ведет? Вот тут ругают генератор БОШ за его не надежность, большие габариты....а по мне 17 лет и много тысяча-часов работы это гуд  Ведь это один из немногих узлов автомобиля, который не дает знать о себе многие годы
Lifeyar
Добавлено: Вс фев 12, 2012 7:42 pm |
Двигатель: B20Z2
Primo4ka_78 писал(а): какой фирмы установил регулятор и как себя ведет? Оригинал, бошевский. Денег стОит много, но у меня вышел бартер с одним из форумчан, обоих устроило!
flx
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:07 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 11:16 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e (бельгия)
Двигатель: 7AFE
Когда подключал аккумулятор допустил маааленькую ошибку... перепутал полюса и в результате пострадал диодный мост (сгорел один диод). Автоэлектрик сказал, что гену менять, поскольку мост завальцован чем то и не ремонтопригоден. Подскажите, неужели всё так плохо? Такой гена новый 53 т.р. по экзисту - а диод стоит несколько рублей. Может электрику просто лень?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ. bosch
Lifeyar
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:17 pm |
Двигатель: B20Z2
flxЧто мешает купить, допустим, такой - Jakoparts J5112086 Генератор, 14В 70А 7 246,84р.Вот
flx
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:43 pm |
Двигатель: 7AFE
Ога, в екзисте смотрел месяц назад - сейчас много выбора появилось. Но жаба в том, что я на нем щетки поменял только, а оказалось что и мост того. Вроде жалко уже потраченных денег и еще новый. Просто хочу понять есть ли смысл менять целого гену. И вот еще проблема появилась, электрика стала чудить конкретно - что то мигало, что то отключилось, а стрелка спидометра вела себя как маятник. Такие симптомы говорят на что то кроме моста?
Lifeyar
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:04 pm |
Двигатель: B20Z2
flx Мост там, если БОШ, действительно геморойно вылечить. Диоды заштампованы. С электрикой из-за моста могло такое быть, повышенное напряжение. Возьми тогда контрактный, на разборке, с возможностью возврата, после проверки.
Капец
Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:42 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Всем доброй ночи. вопросик: - при малых оборотах,малый заряд, вечером и вовсе пропал(до дома добрался на аккуме,который при парковке и сам умер(...вообщем утро я уже знаю как встретить, но на всякий случай,что могло конкретно умереть?щетки кончились?
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Капец
Добавлено: Вс мар 18, 2012 7:02 pm |
Двигатель: 3s fe
Вообще у меня Denso...там все по другому. сегодня заменили мост и подшипники,все гуд!)даже почистили и гарантию на 6мес. дали.
Aniskin999
Добавлено: Пт мар 30, 2012 6:30 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 3:07 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Как прозвонить все части генератора правильно? Сдох генератор, а в чем именно проблема не знаю, но явно не в щетках. Дабы не покупать новый, хочу попробовать сделать...
_________________ Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Код модели AT190L-AEMDKW Регион EUROPE 1995г.в.
KoPoJIb
Добавлено: Пт апр 06, 2012 3:45 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
присоединяюсь к верхнему вопросу! Тоже сегодня с утра поехав на работу случилось плохое(((ох как это плохое уже надоело!!!)заметил сначало что начела магнитола от малой энергии помигивать , потом сразу посмотрел на приборную понель и да загорелись две лампочки(зарядки акб и восклицательный знак), других какихто повреждений в электрике не наблюдал,сдернул плюсовую клемму с акб , двигатель заглох!!!Что может быть регулятор?Щетки(посмотрел вроде номальные не каких дефектов нет, прилегают плотно,разобрав торчат примерно мм 7)?Или же диодный мост? Перегрузок не каких не было, крутится легко рукой,не один подшибник не болтается!!!Ну что какой же вы мне вердик выпишете господа? Гена бошь!!!
KoPoJIb
Добавлено: Пт апр 06, 2012 5:50 pm |
а возможно ли такое что плюсавой болт(тоесть куда прикручивается толстый провод)пробиваться на корпус гены?
KoPoJIb
Добавлено: Пт апр 06, 2012 8:50 pm |
ну вот не кто даже помочь не захотел(((Но с помощью книжки разобрался сам, разобрал генератор и начел прозванивать с книжкой в зубах))и к моему большому сожелению оказалось что у меня погорели диоды(((  пробиваются на статоре и в ту и в другую сторону(((и щас вопрос встает такой ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ДИОДНЫЙ МОСТ???ИЛИ СТАТОР В СБОРЕ(всмысле с диодным мостом больше не че не над  ) Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.Может завалялось у кого??? Вы говорите не стесняйтесь договоримся Добавлено спустя 56 минут 14 секунд:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.или ссылочку дайте где возрождал кто нибудь диодный мост а то я уже офигел форум шарить!
KoPoJIb
Добавлено: Сб апр 07, 2012 9:34 am |
Ну что же разобрал диодный мост , вычислил что наелись 3 диода, один просто разволился, у другого просто отпала ношка на половину, ну и третий просто пропускает туда сюда
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ. может кто подскажет какие диоды туда можно впаять! А то по маркировке лазил в интернете не чего не нашел!
well
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:19 am |
Aniskin999Aniskin999 писал(а): Сдох генератор, Капец писал(а): Вообще у меня Denso...там все по другому тема о Бошевском генераторе как бы ... KoPoJIbможет здесь что найдёшь  ...электрооборудование двигателей http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
samuray2270
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:29 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 11:39 pm Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Год назад купил Каринку, все это время как-то быстро перегорали лампы...  Позавчера померял напряжение на аккомуляторе при заведеном моторе и пришел в ужас  15.5 - 16 вольт. Сразу-же полез на фрум..славо богу - генератор у меня оказался Бош - поменял по вашей инструкции реле регулятор - поставил от десятки - напряжение в норме 13 вольт... только видимо скоро придется аккомулятор менять думаю за год там все выжгло  Спасибо за очень полезную информацию))
_________________ Carina E 1995г,4a-fe, англичанка))
KoPoJIb
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:52 am |
[quote="well"][/quote] спасибо хороший сайтик почитал уже)))
Aniskin999
Добавлено: Сб апр 07, 2012 3:18 pm |
| Студент |
Благодарю за помощь. У меня DENSO оригинальный. Поменял реле-регулятор, диодный мост и щётки сам. Не помогло. Решил поехать к спецам, в Санкт-Петербурге - Планерная ул. 15, сказали ротор, заменили его. Вышло вместе с работой 2000р. Сейчас генератор выдает 14,5в, с нагрузкой (дальний, противотуманки, обогрев всего, печка макс) 12,7в.
maslon
Добавлено: Вс май 27, 2012 2:48 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 19 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
devital писал(а): :twisted: Не дождавшись ответа по поводу соединения ножек рискнул подключить по своему разумению. Припаял гибким проводом контакты "А" и "2" . Дина провода 3-4 см.Такой длины достаточно для удобства установки. Сначала припаял без проводочка , жёстко контакт к контакту ,но при установке всё отвалилось. Контакты "1" и "3" остались без какой-либо пайки(соединения). Контакт "1" по отчёту alpine не стал трогать .Ну а контакты "С" и "3" нет смысла паять т.к. посадочное отверстие куда сядет контакт "С" с металлической втулкой которая в свою очередь звонится с контактом "3". Для выравнивания плоскости прилегания крепления пришлось подложить на противоположное крепление симметричное контакту "с" , шайбочку толщиной лепестку контакта "С". И пришлось сточить 1 мм пластмассы вокруг выхода щёток. Иначе не вставить всё это на своё посадочное место. И , о чудо - заработало. аналогично впаял десяточный регулятор, только модель: я212а11е... всё поехало!!!  чуть не забыл описать, что было... а было так: сначала заморгал свет, но я так и ездил, времени небыло ковырять, потом заметил, что начал дохнуть аккум (минут пять музыка поиграет на незаведенной и аккум вноль!) только вчера нашел время покапать гену... сначала думал что раз лампы моргали - значит диод пробитый... снял генер, прозвонил обмотки и диоды - все "Ок". сегодня впаял таблэтку, собрал, поставил - всё раотает, напруга в сети 13,6В, и лампы не моргают... Правда аккум придется менять, т.к. он похоже или вскипятился (со старой таблэткой напруга была почти 15В), или в постоянном недозаряде был (напруга бортовая прыгала с частотой вращения гены)
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
z-horror
Добавлено: Ср июн 06, 2012 10:51 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Я наверное слоупок, но прочитав ветку так и не понял как перепаять щетки на боше. Старые же не выходят отуда нисколько, только отрывать силой? А новые паять на более длинные провода?
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
wAnTed
Добавлено: Ср июн 06, 2012 11:13 pm |
я от ваз 2110 щетки поставил.. нагрел паяльником металлические пластины, где провод и пружина крепиться, обратно таким же "макаром" вставлял. сами щетки выглядят так, а сверху на провода пружинки чуть большей длины надеваются.. в общем если поглядеть внимательно, то все реально сделать, так что пробуй
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:39 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Постигла меня проблема генератора! Можно поставить предварительный диагноз? После заводки горит в пол накала лампочка генератора и воскл. знак. На аккумуляторе напряжение 12В, при повышении оборотов не увеличивается. В процессе езды лампочки генератора и воскл. знак начинают гореть все ярче и ярче, т.е. как бы разгораются до нормального свечения. После этого гаснут. Как погасли, напряжение на аккумуляторе 13.5В, при повышении оборотов так же не увеличивается.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:46 pm |
Mr_Nuke писал(а): Можно поставить предварительный диагноз? Щетки смотрел?
