ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:26 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Кто то писал что клапан удлиняется, получается наоборот пф
Добавлено спустя 59 секунд: На таких вообще можно ездить,? ,зазорах
Константин21
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:52 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
парни ,а кто в питере за регулеровку клапанов возметься и сколько это по цене выйдет?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:55 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Там халява, только шайбы нужны;)
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:56 pm |
ivan899 писал(а): На таких вообще можно ездить,? ,зазорах На тех что в мануале  Зазоры на прогретом,рабочем двигателе в теории должны быть минимальны и стремится к нулю. Зажатый на 0.05 клапан намного страшнее чем стучащий с зазором в два раза больше нормы. При зажатом клапане горячий выхлоп быстро прикончит притертую кромку,потом уже не исправишь ничего
ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 9:11 pm |
Двигатель: 1ZZFE
понял соберу и поеду на регулировку клапанов
SaiD
Добавлено: Вс мар 25, 2012 9:47 pm |
Шайбы 4 и 11 толкателей можно махнуть местами, с 13 ниче не сделать - а надо бы обязательно, остальные при аккуратной езде могут потерпеть
З.Ы. 10 и 13 можно еще местами махнуть. Тогда если не гарцевать - ездить можно будет долго.
Последний раз редактировалось SaiD Вс мар 25, 2012 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Константин21
Добавлено: Вс мар 25, 2012 9:55 pm |
ivan899 писал(а): понял соберу и поеду на регулировку клапанов куда поедешь?
ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 10:25 pm |
Двигатель: 1ZZFE
SaiD завтра планирую дособрать как уже есть- голова кругом шла не додумал((((( проверю нет ли нигде течей и тд прогрею остужу и проверю зазорчики))))) Константин21 а ехать пока незнаю куда, буду искать как соберу, бесо отказал сказал начал сам- кончай сам....
Marat
Добавлено: Вс мар 25, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Можно и так перекинуть...Но всё равно не хватает нужных размеров.
Захват-1.jpg [ 64.51 КБ | Просмотров: 14430 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:00 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Marat я думаю завести послушать прогреть, может потом увеличиться))))хз а на 4афе сложно их менять без снятия валов- я так и не вкурил((( как
Marat
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:02 pm |
Блин, а как ты шайбы измерял? Да и в снятии валов ничего сложного нет, по мануалу делай, по пунктам - и всё.
ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:07 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Marat снимал валы потому что ремень был снят, история началась с прогара прокладки гбц... а теперь когда много собрано ремень лень сидывать, хотя делов там недолго
Marat
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:19 pm |
Потому я и писал тебе, что надо замерять зазоры ГРМ, но сделать это надо было ДО снятия головы. В процессе разбора - замер шайб и прикидка требуемых шайб (расчет). Последующая сборка с нужными шайбами "на руках". Но, как говорится, "после драки кулаками не машут". С MerTV согласен - на зажатых клапанах ездить - дороже обойдётся... Так что, коль Beso не взялся - или самостоятельно, или искать другого мастера знающего... К сожалению, обстоятельства по роду работы (допоздна) и месту жительства (область) - помочь не смогу, если только советом
ivan899
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:40 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Marat Советом это хорошо, завтра на работе в сети поищу сервисы, вечером соберу прогрею, проверю течи, остужу померю и буду либо сам заказывать, либо гденибудь где в наличии да и со спец инструментом поменяют;) подскажите в соседней ветке про про прокладку на что пласт бочонок крепить под впускным, вылетело их головы;(
SaiD
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:57 pm |
Marat писал(а): Можно и так перекинуть...Но всё равно не хватает нужных размеров. Очень важно отодвинуть от "зоны риска" именно выпускные клапана, прогоревших впускных мне вообще ни разу не попадалось  По моим прикидкам весь выпуск получится не менее 0,2 . ИМХО - лучше пусть на впуске половина клапанов останется в 0,1, чем хоть один выпускной в 0,15. В сторону увеличенных сверх нормы зазоров абсолютно согласен с МерТВ. Перекинуть шайбы на 4А не сложно не снимая валы. Ну по крайней мере когда делал, мне показалось не многим сложнее чем на ТАЗиках. Нужна подпорка, мощная плоская отвертка и магнитик или пинцет.
seregagp69
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:16 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
SaiD писал(а): Marat писал(а): Можно и так перекинуть...Но всё равно не хватает нужных размеров. Очень важно отодвинуть от "зоны риска" именно выпускные клапана, прогоревших впускных мне вообще ни разу не попадалось  По моим прикидкам весь выпуск получится не менее 0,2 . ИМХО - лучше пусть на впуске половина клапанов останется в 0,1, чем хоть один выпускной в 0,15. В сторону увеличенных сверх нормы зазоров абсолютно согласен с МерТВ. Перекинуть шайбы на 4А не сложно не снимая валы. Ну по крайней мере когда делал, мне показалось не многим сложнее чем на ТАЗиках. Нужна подпорка, мощная плоская отвертка и магнитик или пинцет. А можно немного поподробней, про перекинуть шайбы не снимая валы?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Мастер К.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:22 am |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Думаю, что в наличии вряд ли найдешь..... Тем более размеры типа 2,7. Заказывай.
_________________ Карина-e. 4a-fe
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:24 am |
А что тут по подробнее? Принцип как на Ваз 2108,только инструмент с другими размерами,по месту изготавливается
ivan899
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:43 am |
Двигатель: 1ZZFE
Вопрос на засыпку, прочел как доставать шайбы отвертками, т к нет запасной шайбы чтобы поменять сразу хотелось бы снять впускной распредвал для извлечения шайбы на замену, можно ли его снимать когда накинут ремень грм на шестерню распредвала и крутить выпуск, а потом по меткам его обратно поставить?
ivan899
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:11 am |
Двигатель: 1ZZFE
справился без снятия 2 отвертки батя и магнит)) теперь все как написал Said
SaiD
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:33 am |
ivan899 писал(а): справился без снятия 2 отвертки батя и магнит)) теперь все как написал Said Ну не Боги горшки обжигают.  Неспешно шайбы подискивай - долго так ездить все-равно нежелательно, особенно летом.
ivan899
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:44 am |
Двигатель: 1ZZFE
Я так и понял, за буду шайбы искать, а вообще собрал на старой прокладке клапанный чтоб разбирать вскоре и мерить зазоры на горячую и холодную, ещё масло надо завтра поменять, наверно все с фризом оно
SaiD
Добавлено: Вт мар 27, 2012 1:01 am |
На горячую мерять не надо ничего - ибо для клапанных зазоров понятие горячий двигатель очень растяжимое. Антифриз в масле откуда?
ivan899
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:46 am |
Двигатель: 1ZZFE
Ну так для интереса, а фриз в масле откуда, их соседней ветки, почему я полез туда, потому что прокладка гбц, фриз в горшок попалал:(
ivan899
Добавлено: Ср мар 28, 2012 9:23 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Народ- предложение! я бы скооперировался с кем нибудь- чем больше народа тем больше вероятность успеха я бы регульнул клапана ещё лучше себе! встретиться с людьми и махнуться шайбами- все счастливы! у меня в двиге 2.85-2.90-2.95 мм мне нужно 2.7-2.75 в идеале, покупать на экзисте дорого 140 р шт, менять легко, снял клапанную крышку и вдвоём- один нажимает второй поддевает и вытаскивает, на выходных сам делал. Кто готов вписаться?
Кто знает с завода шайбы больше вероятности какие шли?
