Текущее время: Вт май 26, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 6:26 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Кто то писал что клапан удлиняется, получается наоборот пф
Добавлено спустя 59 секунд:
На таких вообще можно ездить,? ,зазорах
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 6:52 pm
парни ,а кто в питере за регулеровку клапанов возметься и сколько это по цене выйдет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 6:55 pm
Двигатель: 1ZZFE
Там халява, только шайбы нужны;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 6:56 pm
На тех что в мануале ;)
Зазоры на прогретом,рабочем двигателе в теории должны быть минимальны и стремится к нулю. Зажатый на 0.05 клапан намного страшнее чем стучащий с зазором в два раза больше нормы.
При зажатом клапане горячий выхлоп быстро прикончит притертую кромку,потом уже не исправишь ничего
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:11 pm
Двигатель: 1ZZFE
понял соберу и поеду на регулировку клапанов
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:47 pm
Шайбы 4 и 11 толкателей можно махнуть местами, с 13 ниче не сделать - а надо бы обязательно, остальные при аккуратной езде могут потерпеть
З.Ы. 10 и 13 можно еще местами махнуть. Тогда если не гарцевать - ездить можно будет долго.
Последний раз редактировалось SaiD Вс мар 25, 2012 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:55 pm
куда поедешь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:25 pm
Двигатель: 1ZZFE
SaiD
завтра планирую дособрать как уже есть- голова кругом шла не додумал(((((
проверю нет ли нигде течей и тд прогрею остужу и проверю зазорчики)))))
Константин21
а ехать пока незнаю куда, буду искать как соберу, бесо отказал сказал начал сам- кончай сам....
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:57 pm
Можно и так перекинуть...Но всё равно не хватает нужных размеров.
Захват-1.jpg [ 64.51 КБ | Просмотров: 14428 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:00 pm
Двигатель: 1ZZFE
Marat
я думаю завести послушать прогреть, может потом увеличиться))))хз
а на 4афе сложно их менять без снятия валов- я так и не вкурил((( как
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:02 pm
Блин, а как ты шайбы измерял? Да и в снятии валов ничего сложного нет, по мануалу делай, по пунктам - и всё.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:07 pm
Двигатель: 1ZZFE
Marat
снимал валы потому что ремень был снят, история началась с прогара прокладки гбц...
а теперь когда много собрано ремень лень сидывать, хотя делов там недолго
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:19 pm
Потому я и писал тебе, что надо замерять зазоры ГРМ, но сделать это надо было ДО снятия головы. В процессе разбора - замер шайб и прикидка требуемых шайб (расчет). Последующая сборка с нужными шайбами "на руках". Но, как говорится, "после драки кулаками не машут".
С MerTV согласен - на зажатых клапанах ездить - дороже обойдётся... Так что, коль Beso не взялся - или самостоятельно, или искать другого мастера знающего... К сожалению, обстоятельства по роду работы (допоздна) и месту жительства (область) - помочь не смогу, если только советом :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:40 pm
Двигатель: 1ZZFE
Marat
Советом это хорошо, завтра на работе в сети поищу сервисы, вечером соберу прогрею, проверю течи, остужу померю и буду либо сам заказывать, либо гденибудь где в наличии да и со спец инструментом поменяют;) подскажите в соседней ветке про про прокладку на что пласт бочонок крепить под впускным, вылетело их головы;(
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 11:57 pm
Очень важно отодвинуть от "зоны риска" именно выпускные клапана, прогоревших впускных мне вообще ни разу не попадалось :D По моим прикидкам
весь выпуск получится не менее 0,2 . ИМХО - лучше пусть на впуске половина клапанов останется в 0,1, чем хоть один выпускной в 0,15. В сторону увеличенных сверх нормы зазоров абсолютно согласен с МерТВ.
Перекинуть шайбы на 4А не сложно не снимая валы. Ну по крайней мере когда делал, мне показалось не многим сложнее чем на ТАЗиках. Нужна подпорка, мощная плоская отвертка и магнитик или пинцет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:16 am
А можно немного поподробней, про перекинуть шайбы не снимая валы?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:22 am
Думаю, что в наличии вряд ли найдешь..... Тем более размеры типа 2,7.
Заказывай.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:24 am
А что тут по подробнее? Принцип как на Ваз 2108,только инструмент с другими размерами,по месту изготавливается
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:43 am
Двигатель: 1ZZFE
Вопрос на засыпку, прочел как доставать шайбы отвертками, т к нет запасной шайбы чтобы поменять сразу хотелось бы снять впускной распредвал для извлечения шайбы на замену, можно ли его снимать когда накинут ремень грм на шестерню распредвала и крутить выпуск, а потом по меткам его обратно поставить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:11 am
Двигатель: 1ZZFE
справился без снятия
2 отвертки батя и магнит))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:33 am
Ну не Боги горшки обжигают. :D Неспешно шайбы подискивай - долго так ездить все-равно нежелательно, особенно летом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:44 am
Двигатель: 1ZZFE
Я так и понял, за буду шайбы искать, а вообще собрал на старой прокладке клапанный чтоб разбирать вскоре и мерить зазоры на горячую и холодную, ещё масло надо завтра поменять, наверно все с фризом оно
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 1:01 am
На горячую мерять не надо ничего - ибо для клапанных зазоров понятие горячий двигатель очень растяжимое. Антифриз в масле откуда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:46 am
Двигатель: 1ZZFE
Ну так для интереса, а фриз в масле откуда, их соседней ветки, почему я полез туда, потому что прокладка гбц, фриз в горшок попалал:(
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 9:23 pm
Двигатель: 1ZZFE
Народ- предложение! я бы скооперировался с кем нибудь- чем больше народа тем больше вероятность успеха
я бы регульнул клапана ещё лучше себе! встретиться с людьми и махнуться шайбами- все счастливы!
у меня в двиге 2.85-2.90-2.95 мм мне нужно 2.7-2.75 в идеале, покупать на экзисте дорого 140 р шт, менять легко, снял клапанную крышку и вдвоём- один нажимает второй поддевает и вытаскивает, на выходных сам делал. Кто готов вписаться?
Кто знает с завода шайбы больше вероятности какие шли?
