Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: как поменять наружнюю
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:52 pm
примерно месяц назад менял гранату сам. стойку откидывал, так удобнее (можно ли не скидывая даже не подскажу). на развал не ездил, может повезло что поставил как было. на десятине когда менял, ехал сразу на развал.
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 8:57 pm
R-tem писал(а):
открути рычаг от шаровой, гайку ступичную и попробуй вытянуть привод из ступицы, если не получится, открути и вынь из кулака наконечник рулевой.
Саму гранату снять скорее всего не получится, придется болгаркой надрезать и сбивать.
Сбивать нельзя - можно угробить весь привод. Все мои знакомые ремонтники закрывают тряпкой (осколки стали ОЧЕНЬ острые) и раскалывают внутренний сепаратор. Там плоская шайба, поэтому не снимается по другому. Болгаркой тоже вариант, но гораздо дольше и нужно очень аккуратно, чтоб чего лишнего не спилить.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:00 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Aida писал(а):
Всем привет! Извините что повторяю тему про гранаты , но у меня при трогании переключении и отпускании педали газа слышен стук одиночный
Это Внутренний ШРУС накрылся, а не внешний... :?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:15 pm
Aida писал(а):
Всем привет! Извините что повторяю тему про гранаты , но у меня при трогании переключении и отпускании педали газа слышен стук одиночный . на сервисе сказали что наружняя граната . поехали с кентом на яму говорит то же самое наружняя. вообщем машина стоит на колесах снизу берешь вал привода крутишь его и есть люфт отсюда и есть стук. Короче решил менять гранату до этого на ней же зимой менял на сервисе пыльник. делать буду сам так как недавно перебрал сам всю ходовую. Вопрос подскажите плиз надо ли откидывать стойку или только шаровую снизу не придется ли опять ехать на развал.Всем спасибо и вообще подскажите че как делать последовательно. можно фотки .
Т.е. я так тебя понимаю денежные билеты тебе очень сильно ляжку жгут и тебе необходимо их взлохматить? (с Шукшин). Купить к примеру китайскую гранату, вместо своей оригинальной, которая вполне возможно приживет дольше, чем то, на что ты ее хочешь поменять? Ме мешал бы машине работать... :(
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. ....Уж сколько раз твердили миру! viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:37 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
SaiD писал(а):
Т.е. я так тебя понимаю денежные билеты тебе очень сильно ляжку жгут и тебе необходимо их взлохматить? (с Шукшин). Купить к примеру китайскую гранату, вместо своей оригинальной, которая вполне возможно приживет дольше, чем то, на что ты ее хочешь поменять? Ме мешал бы машине работать.. :(
Да сильно ляжку жгет! Ты даже не представляешь! Особенно когда с другой стороны двое детей другую ляжку жгут с женой так что оригинал можно купить только ждать надо у нас в караганде около 20 дней , а ездить надо каждый день. Так что другого выхода нет как жеть ляжку.
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. выучить и применить viewtopic.php?f=21&t=13916
7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:21 pm
Я разве писал "купи оригинал"? Я писал, "не мешай машине работать". Наружные гранаты, если даже издают одиночный стук при трогании, могут еще ходить и ходить, а если они у тебя оригинальные стоЯт - то могут отходить дольше новых китайских. И смысл в замене тогда каков? Выкинуть деньги на ветер? Кстати даже разрушение гранат на ходу на моей памяти ни разу ни приводило к сколь нибудь серьезным последствиям. А уж поверь, поменять рассыпавшихся гранат мне довелось не мало. Да и обычно разрушаются они при сильно вывернутых в повороте колесах, т.е. когда скорость меньше, чем у пешехода.
 Заголовок сообщения: Re: Про ШрусиКи
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 11:49 pm
Всё-таки прежде чем менять, стОит разобраться, который из шарниров накрылся....
Когда хрустит при газе с вывернутыми колёсами - наружные, когда вибрирует в горку при разгоне - внутренний.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 8:09 am
Двигатель: 1.8
Я разве писал "купи оригинал"? Я писал, "не мешай машине работать". Наружные гранаты, если даже издают одиночный стук при трогании, могут еще ходить и ходить, а если они у тебя оригинальные стоЯт - то могут отходить дольше новых китайских. И смысл в замене тогда каков? Выкинуть деньги на ветер? Кстати даже разрушение гранат на ходу на моей памяти ни разу ни приводило к сколь нибудь серьезным последствиям. А уж поверь, поменять рассыпавшихся гранат мне довелось не мало. Да и обычно разрушаются они при сильно вывернутых в повороте колесах, т.е. когда скорость меньше, чем у пешехода.[/quo
ясно! все равно спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 6:27 pm
Sanchis85
В конторе Экзиста мне тоже такую посоветовали ;) стоимость была 2380р. Решил проехать до магазина где у знакомого скидка была, там оказалось 2350р. ;) 30р. но все какая ни какая экономия + еще скидку сделали 10% и вообще 2115 вышло :)
Менять думаю так все и купил обе :)
Странно, много кто писал что менял их, а фотографий нет! Не порядок :) но при сборке я успел несколько кадров сделать, время будет, выложу.
Сейчас мучает один вопрос!?
При прикручивании гайки ступици, пришлось использовать большой рычаг и то с трудно получилось, т.к. Гайка очень узкая была и головка цеплялась за края гайки упираясь в шток (новая гайка в раза 2 шире оказалась)
Возникло разногласие... Отец у меня считает что свежую гайку туго затягивать не надо, так слегка придавить гайку, т.к. Это может привести к сильному сжатию подшипника сильного перегрева и ранниму разрушению.
Я думаю что раз он был так затянут и с ним ничего не происходило, то надо потуже затянуть ;)
p.s. Отец не механик, просто раньше часто приходилось ремонтировать машины на которых он работал.
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:44 pm
небольшой фотоотчётик (где вспоминал про фотоаппарат и время было свободное - там и снимал :a_g_a: :wo_rk: )
первый всё таки решил срезать балгаркой, не поддалсь она сткчанию молотка...
решил на второй поробовать тоже молотком, поближе к яме колесом подъехал всё раскрутили - стучу... в итоге всё равно рассыпался сепаратор и высыпались подшипники :) балгаркой всё равно потом пришлось дорабатывать - по полам разрезать аккуратно "последнюю часть" сейчас как человек катаюсь ничего не хрустит под крутым углом :roll:
IMG_2772.JPG [ 416.65 КБ | Просмотров: 7008 ]
IMG_2774.JPG [ 493.6 КБ | Просмотров: 7008 ]
IMG_2778.JPG [ 488.38 КБ | Просмотров: 7008 ]
IMG_2798.JPG [ 295.89 КБ | Просмотров: 7008 ]
IMG_2799.JPG [ 306.99 КБ | Просмотров: 7008 ]
IMG_2800.JPG [ 206.78 КБ | Просмотров: 7008 ]
IMG_2801.JPG [ 491.33 КБ | Просмотров: 7008 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:23 am
Я поставил себе HDK TO-10A48,встало всё нормально теперь при движении стало тянуть руль то вправо то влево(
И АБС стал срабатывать на малых скоростях,можно былобы отключить его и непариться,но хочется разобраться 8)
И посоветуйте,пожалуйста внутренний какой лучше брать,выбор то невелик :(
Asva,febest или бу оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 6:51 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте, у меня беда следующая две недели назад заметил вибрацию по кузову на скорости где то от 80-90 км/ч... долгими путями вышел на то что проблема скорее всего в приводах. возможно внутренняя граната как сам надеюсь. (хочется обойтись малой кровью). Собственно вопрос можно ли как то отпределить где источник люфта и что конкретно сдохло? почему думаю на внутреннюю гранату? - на ней порван пыльник и не известно скока я так уже ездил... и еще на мой взгляд все таки есть некий посторонний стук со стороны этой же гранаты иногда при трогании и переключении передач. но в сервисе я так и не смог его продемонстрировать. а когда что то подобное произошло мне сказали что я просто бросил сцепление и грубо говоря "ударил" по трансмиссии - возможно конечно, звук очень похож на это.
вот я щас на распутье - понимаю что пыльник нужно срочно менять, но экзист выдает мне универсальный пыльник и оригинальный пыльник 2000 рублей и 20 дней срока. универсальный не подошел - Febest. Получается если бы не было симптомов поломки я бы заказал оригинал и не парился... но тут же мне кажется имеется явный дефект, а при заказе внутренней гранаты на нее так или иначе будет идти пыльник получится так что зря заказывал пыльник (ну про запас). может кто подбирал? ну или что то посоветует... я в растерянности.
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 7:59 am
Внутренняя граната идет без пыльника,почему то.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:06 am
час от часу не легче... а вот по диагностике вибрации что? куда смотреть. что шатать. в сервисе человек сказал неприятный дефект мол точно выявить сложно. а если гадать то можно потратиться и так и не решить проблему. ну как я уже понимаю замена приводов в сборе решит все вопросы тока вот дорого это все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:21 am
если пыльник на внутреннем ШРУСе давно рваный то вибрация идет оттуда с вероятностью 99%
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:28 am
Всем привет:-) хочу добавить от себя. Менял недавно наружний шрус, пришлось помучиться т.к. их там 2 варианта отличаются по количеству зубьев. Насчет внутреннего, там стоит трипод которые ходят вечно! И вибрация будет чувствоватся только на скорости. Я его просто промыл в керосине,продул под давлением и натолкал туда побольше смазки. Универсальный пыльник не подходит.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вибрация может из за изношенного заднего ступичного подшибника.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:47 am
а он отдельно продается или идет в комплекте с гранатой внутренней?
З.Ы.
сегодня поеду к еще одному диагносту может что то выяснится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:29 am
З.Ы.
Подшипник отдельно продается, но надо смотреть, поднять колесо и пошатать есть ли люфт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:31 am
кто нибудь мне может сказать подходят ли нам вот эти пыльники:
HR 821 090
27-411
если нет, может кто сообщить размеры на которые нужно натягивать данные изделия.
размер второго как я понял: d22-d76-h90
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 6:49 pm
Lestat
А заменитель, типа Асвы или Фэбеста, в сборе не купить? Если шрусу хана, что может решить замена пыльника?
Проверить данный факт можно на яме. Трогать движком безполезно, ручками катаем машинку. На изношенном шрусе явно будет прослеживаться щелчок при смене направления движения (вперед/назад) и даже визуально. Пыльники можешь подбирать до бесконечности...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 7:15 pm
Ctazzz писал(а):
Я поставил себе HDK TO-10A48,встало всё нормально ....
Сегодня поставил себе сие чудо, делов на полчаса, как мы думали, но проторчили за этим делом около 2х. Все красиво выглядит, все есть в косплекте, подходит идеально, но после установки машина проехала 50 метров и встала - включаеш передачу, отпускаешь сцепление и все, что-то где-то прокручиваеться с адскими звуками. Разобрали обратно, как выснилось произошел маленький конфуз и настал ему быстрый конец, снитие происходил с использованием балгарки. В итоге поставили старый... Стучит - зато ездит!
Главная пичаль в том, что год назад ставили такой же шрус на противоположную сторону - и никаких проблем и нареканий! Может плохая партия, может за год они стали гавном, но впечатление подпортилось основательно.
Поговорил со знакомыми, они посоветовали вот такие:
Loebro 301014 - на экзисте 1 578,05р.
и
Metelli 15-1346 - опять же на экзисте 1 629,30р.
но они без колец ABS . . . . . :ps_ih:
Toyota Carina E, 1992, 4A-FE LB (как выяснилось) 1.6/107, GLi, sedan, МКПП, ABS (был), фиолетовый, Японка . . .
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 7:19 pm
какой еще конфуз?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 7:24 pm
Смазку забыли? :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 1:01 pm
Dimon_2C писал(а):
Смазку забыли? :D
Ага, так просто поплевали да смокнулись разок :?
Он внутри провернулся, развалился нахрен внутри и слазить без балгарки не хотел. . .
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:45 am
в общем оповещаю о своем ремонте, надеюсь что кому нибудь это поможет. начал искать по разборам б/у гранату. нашелся тока привод от короны, 190-й кузов, правый в сборе за 3500 рублей. посмотрел по экзисту на короны ставятся такие же гранаты. взял и она не подошла!!!! :evil: на мою "скалку" этот сепаратор (вроде его так назвали) не нализает отличия в диаметре 2 мм составляет. а не исправность тут же нашли как разобрали гранату, на одном из пальце этого сепаратора или как его правильно рассыпались все игольчатые подшипники.
Планирую теперь заказывать ASVA(TYIU-CE1). в качестве внутренней она подойдет??? мож кто ставил? скажите пожалуйста. шлицы я посчитал на асве вроде как количество шлицов совпадает.
