Мастер К.
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:26 am |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
С КРЫШКОЙ ТРАМБЛЕРА ПОХОЖЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ. Самолдиагностику не делал.
_________________ Карина-e. 4a-fe
dancer-artur-60
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:54 am |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
У меня вот случилось вчера такая история, ехал я по трассе скорость около 80 км\ч и тут бац, падают обороты машина глохнет и не заводится, стартер крутит, но без результатов....до этого таких фокусов не было. Посмотрел свечи, не обнаружил искры. (ремень грм с роликом менялся меньше месяца назад) само диагностика показала все в норме) и я читал тему выше, но не понял как выглядит катушка и где она там(в машине не силен)...на что похоже, куда копать?
Николаи4
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:57 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
аналогично, только 2 дня назад
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: с катушки ток идет, а по цилиндрам хрен
_________________ пусто пусто
Faleks
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:18 am |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 5:55 pm Сообщения: 26 Откуда: Россия, Кемеровская обл., Прокопьевск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sedan
Была такая-же беда. Сгорел коммутатора зажигания
_________________ Сarina E, 4A-FE LB, 1.6 MКПП, седан, 92, сине-голубой металлик
Мастер К.
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:37 am |
самодиагностика ошибок не показывает, где копать? бош мактроникс
Евген
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:26 pm |
Мастер К.Катушка у тебя на стенке моторного отсека, прямо перед водителем (от нее идет центральный провод на кр. трамблера). Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Faleks писал(а): Была такая-же беда. Сгорел коммутатора зажигания А у нас коммутатор в ЭБУ, на сколько я помню...
Катушка на bosch.JPG [ 62.37 КБ | Просмотров: 4095 ]
fuzz
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:52 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Сергей С@ныч писал(а): с утра не завести вообще? вот у меня вообще не завести с утра и как постоит с час! только с толкача! но если постояла ночь вчера таскали километров пять потом завелась обороты не держит уходит за 1500 ниже и реле которое стоит в мозгах щёлкает и она глохнет хотя температура уже поднялась и вентилятор включается потом погазуешь отпускаешь и вуаля всё холостые есть и со стартера начинает заводится! мистика сегодня ночью отогнал алектрикам вечером или завтра буду знать причину обязательно отпишу. мне кажется датчик хола выдавала 13 ошибку у меня в книге(с твёрдой обложкой) написано сигнал тахометра и когда я на верёвке качусь включаю зажигание(двигатель-то крутится) а показания тахометра нет соответствено не заводится! выключаю зажиг. потом включаю оп появились отпускаю сцепление заводится с пол оборота!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
dancer-artur-60
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:58 pm |
Двигатель: 1.6
может и мне , поможет,узнав причину в твоем....хотя с заводом машины проблем никогда не было...
KoPoJIb
Добавлено: Пн май 21, 2012 2:03 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
а у меня была такая проблема, массу почисти которая идет от двигателя на корпус салона а верней к правому крылу от болта который крепит впускной колектор! у меня не однократно она мозг компосирует все горит все работает а стартер не крутит и все, там клемма ее отсоединяешь все зачищаешь , подцепляешь и о чудо заводится)))и еще одна зацепка которую я заметил, когда там масса окислилась когда включаешь зажигание начинает самопроизвольно крутиться вентилятор охлождения тосола)))может поможет!
Николаи4
Добавлено: Пн май 21, 2012 2:06 pm |
нашлась причина, только не могу понять почему раньше не вылезла. отломилось крепление (то что в двигатель входит) у трамблера вот и шесеренка прилипала к датчику холла (так как болтаться начала), ладно не отломила его
Мастер К.
Добавлено: Пн май 21, 2012 8:10 pm |
Faleks писал(а): Была такая-же беда. Сгорел коммутатора зажигания А у нас коммутатор в ЭБУ, на сколько я помню...[/quote] Сгореть то он у нас не может? Уж очень мозги менять не хотелось бы!!!!!
dancer-artur-60
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:55 pm |
Двигатель: 1.6
Я свою отдал в обед на ремонт,диагностику, вообщем что оживили! прошло 4 часа пока не звонят....надеюсь там не все так плохо.....позже отпишусь как починят
dancer-artur-60
Добавлено: Ср май 23, 2012 2:57 pm |
Двигатель: 1.6
dancer-artur-60 писал(а): Я свою отдал в обед на ремонт,диагностику, вообщем что оживили! прошло 4 часа пока не звонят....надеюсь там не все так плохо.....позже отпишусь как починят заменили катушку в трамблере и машина оживилась, еще была маленькая проблема в нестабильной работе двигателя....это фишки на форсунки...провода как то замотаны были не айс
Евген
Добавлено: Ср май 23, 2012 2:59 pm |
dancer-artur-60Мои поздравления  У нас тут fuzz тоже ждет своего пепелаца с ремонта и проблема похожая, только причина другая по всей видимости...
fuzz
Добавлено: Пт май 25, 2012 9:19 pm |
кстати а может ДПКВ не сразу умереть а постепенно??? заводясь всё хуже и хуже(с толкача) выводы электриков спустя 5ДНЕЙ моего простоя склоняютя что в косе обрыв или перетёрость т.к импульс проходит очень слабый почти нет! все датчики прозвонили, рабочие  так и выдаёт 13 ошибку! нашёл цепь NE http://autogear.ru/enc/toyota/67/ завтра поеду туда с датчиком от волги почему-то у меня чуйка что это датчик! звонил говорят что прозванивали и его и трамблёр и датчик ож они все целые я в шоке!
fuzz
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:09 pm |
всё починили благодаря евгену огромно спасибо ему проблема в ДПКВ от волги стоит
Евген
Добавлено: Вс май 27, 2012 4:37 pm |
Огромный респект тем, кто первым внедрил сей девайс от отечественного производителя На нашем форуме, если не ошибаюсь это был alek-r2008 Почти все прошло как по маслу. Старый датчик вынули без проблем, новый идеально подошел по размерам. НО! Т.к. сопротивление волговского в 2 раза меньше, чем у родного, его чувствительности не хватало (сигнал с него был всего 0,02-0,03 В), пришлось максимально уменьшить расстояние от него до шестерни коленвала путем подтачивания посадочного места и торца (где находится магнит) напильником. С третьей попытки машина запустилась (сигнал с ДПКВ стал =0,45 В)
Keypressor
Добавлено: Ср июн 20, 2012 9:47 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 2:11 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Сограждане, я сегодня на метро. Сутра не завёлся. Вечером без проблем припарковался, фары погасил, поставил на сигналку и домой. Утром сел, ключ в замке поворачиваю - панельки загораются, короткая сиренка сигналки и тишина. При этом после нескольких попыток лампы стали гореть тусклее. Стартер не крутит... Поставил на сигналку, замки щёлкнули, ну а я на метро. Где искать?
well
Добавлено: Ср июн 20, 2012 9:59 am |
Keypressor писал(а): лампы стали гореть тусклее. садится акб....масса...плохой контакт на плюсовом к акб...
Keypressor
Добавлено: Ср июн 20, 2012 10:02 am |
| Наставник |
Спасибо. Если садится акб, это может быть проблема в генераторе? Батарея свежая, проблем не вызывала, кроме случая не выключеных фар ещё по весне.
dancer-artur-60
Добавлено: Чт июн 21, 2012 9:57 am |
Двигатель: 1.6
День добрый) снова не заводится, пропала искра , думается снова катушка, но с чего?
Евген
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:23 am |
Обычно катушку выносит из-за плохих ВВ проводов... У тебя точно снова катушка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
