Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4а fe непонятно!?!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:26 am
С КРЫШКОЙ ТРАМБЛЕРА ПОХОЖЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ. Самолдиагностику не делал.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:54 am
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
У меня вот случилось вчера такая история, ехал я по трассе скорость около 80 км\ч и тут бац, падают обороты машина глохнет и не заводится, стартер крутит, но без результатов....до этого таких фокусов не было. Посмотрел свечи, не обнаружил искры. (ремень грм с роликом менялся меньше месяца назад) само диагностика показала все в норме) и я читал тему выше, но не понял как выглядит катушка и где она там(в машине не силен)...на что похоже, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:57 am
аналогично, только 2 дня назад
с катушки ток идет, а по цилиндрам хрен
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:18 am
Машина: Toyota Carina E Sedan
Была такая-же беда. Сгорел коммутатора зажигания
Сarina E, 4A-FE LB, 1.6 MКПП, седан, 92, сине-голубой металлик
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:37 am
самодиагностика ошибок не показывает, где копать? бош мактроникс
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:26 pm
Мастер К.
Катушка у тебя на стенке моторного отсека, прямо перед водителем (от нее идет центральный провод на кр. трамблера).
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
А у нас коммутатор в ЭБУ, на сколько я помню...
Катушка на bosch.JPG [ 62.37 КБ | Просмотров: 4077 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 1:52 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
с утра не завести вообще?
вот у меня вообще не завести с утра и как постоит с час! только с толкача! но если постояла ночь вчера таскали километров пять потом завелась обороты не держит уходит за 1500 ниже и реле которое стоит в мозгах щёлкает и она глохнет хотя температура уже поднялась и вентилятор включается потом погазуешь отпускаешь и вуаля всё холостые есть и со стартера начинает заводится! мистика сегодня ночью отогнал алектрикам вечером или завтра буду знать причину обязательно отпишу. мне кажется датчик хола выдавала 13 ошибку у меня в книге(с твёрдой обложкой) написано сигнал тахометра и когда я на верёвке качусь включаю зажигание(двигатель-то крутится) а показания тахометра нет соответствено не заводится! выключаю зажиг. потом включаю оп появились отпускаю сцепление заводится с пол оборота!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 1:58 pm
Двигатель: 1.6
может и мне , поможет,узнав причину в твоем....хотя с заводом машины проблем никогда не было...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:03 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
а у меня была такая проблема, массу почисти которая идет от двигателя на корпус салона а верней к правому крылу от болта который крепит впускной колектор! у меня не однократно она мозг компосирует все горит все работает а стартер не крутит и все, там клемма ее отсоединяешь все зачищаешь , подцепляешь и о чудо заводится)))и еще одна зацепка которую я заметил, когда там масса окислилась когда включаешь зажигание начинает самопроизвольно крутиться вентилятор охлождения тосола)))может поможет!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:06 pm
нашлась причина, только не могу понять почему раньше не вылезла. отломилось крепление (то что в двигатель входит) у трамблера вот и шесеренка прилипала к датчику холла (так как болтаться начала), ладно не отломила его
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:10 pm
А у нас коммутатор в ЭБУ, на сколько я помню...[/quote]
Сгореть то он у нас не может? Уж очень мозги менять не хотелось бы!!!!!
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:55 pm
Двигатель: 1.6
Я свою отдал в обед на ремонт,диагностику, вообщем что оживили! прошло 4 часа пока не звонят....надеюсь там не все так плохо.....позже отпишусь как починят
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:57 pm
Двигатель: 1.6
заменили катушку в трамблере и машина оживилась, еще была маленькая проблема в нестабильной работе двигателя....это фишки на форсунки...провода как то замотаны были не айс
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 2:59 pm
dancer-artur-60
Мои поздравления :) У нас тут fuzz тоже ждет своего пепелаца с ремонта и проблема похожая, только причина другая по всей видимости...
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:19 pm
кстати а может ДПКВ не сразу умереть а постепенно??? заводясь всё хуже и хуже(с толкача)
выводы электриков спустя 5ДНЕЙ моего простоя склоняютя что в косе обрыв или перетёрость т.к импульс проходит очень слабый почти нет! все датчики прозвонили, рабочие :shock: так и выдаёт 13 ошибку! нашёл цепь NE http://autogear.ru/enc/toyota/67/ завтра поеду туда с датчиком от волги почему-то у меня чуйка что это датчик!
звонил говорят что прозванивали и его и трамблёр и датчик ож они все целые я в шоке!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:09 pm
всё починили благодаря евгену огромно спасибо ему проблема в ДПКВ от волги стоит
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 4:37 pm
Огромный респект тем, кто первым внедрил сей девайс от отечественного производителя :snim_shl:
На нашем форуме, если не ошибаюсь это был alek-r2008 Почти все прошло как по маслу. Старый датчик вынули без проблем, новый идеально подошел по размерам. НО! Т.к. сопротивление волговского в 2 раза меньше, чем у родного, его чувствительности не хватало (сигнал с него был всего 0,02-0,03 В), пришлось максимально уменьшить расстояние от него до шестерни коленвала путем подтачивания посадочного места и торца (где находится магнит) напильником. С третьей попытки машина запустилась (сигнал с ДПКВ стал =0,45 В) :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:19 pm
Двигатель: 1.6
Поздравляю Fuzz !!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:47 am
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Сограждане, я сегодня на метро. Сутра не завёлся. Вечером без проблем припарковался, фары погасил, поставил на сигналку и домой. Утром сел, ключ в замке поворачиваю - панельки загораются, короткая сиренка сигналки и тишина. При этом после нескольких попыток лампы стали гореть тусклее. Стартер не крутит... Поставил на сигналку, замки щёлкнули, ну а я на метро. Где искать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:59 am
садится акб....масса...плохой контакт на плюсовом к акб...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:02 am
Спасибо. Если садится акб, это может быть проблема в генераторе? Батарея свежая, проблем не вызывала, кроме случая не выключеных фар ещё по весне.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:11 am
вполне...гена Бошевский? тогда сюда viewtopic.php?t=971...но прежде чем разбирать,надо диагностировать viewtopic.php?f=4&t=11748
а здесь все темы воедино http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... 0%BC%D1%83
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:36 am
Спасибо. Вечером полезу
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:57 am
Двигатель: 1.6
День добрый) снова не заводится, пропала искра , думается снова катушка, но с чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:23 am
Обычно катушку выносит из-за плохих ВВ проводов... У тебя точно снова катушка?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
