Текущее время: Ср фев 18, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на хх
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:49 pm
фебест еще хуже РБИ, читал об этом... ну может правда не повезло людям...
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:47 pm
хм.. фебест и асва одно и тоже получается... так-что не советую брать и сам передумал, просто нет реально денег сечас, думал на время поставить.. но выяснилось, что и задняя порвана опора... :evil:
Я думаю так - что вибрация на руль больше из-за задней опоры, т.к. она с рейкой контактирует, или? :pisa_tel:
Но и оригинал за 2600/1600 тоже ставить не охото, может кто знающий поможет какие опоры еще могут подойти мне, или взять хороший б\у оригинал и перекинуть сайленты? может от королл? :s_o_s: типо "MEYLE": 30-14 361 0001
ПС: Если кому пригодится, на карину 2 подходит передняя подушка отт короллы е9, ТА ЧТО НА ФОТО.(с небольшой доработкой напильником) :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:42 am
Добрый день! У меня авенсис 98 год, двигатель 4A-FE не LB. Решил написать на Вашем форуме, здесь наверное народу с таким двигателем больше чем на нашем. Где-то полгода назад, началась вибрация на ХХ.То проходит, то начинается вновь, может кстати зависит и от положения автомобиля.Обороты ХХ 750. Чистил форсунки, заменил свечи, проверил провода, заменил крышку трамблера с бегунком, на днях помыли дроссель.И нифига :( Расход при этом 12-13 литров на сотню.Думал подушки, но сегодня утром появилась новая проблема. При утренней заводке, обороты начинают плавать, двигатель захлебывается, помогает только перегазовка, на горячую все нормально.Чек не горит.
Avensis (1998 г.)/1.6/4A-FE/МКПП/Cолнце
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 3:20 pm
Всем привет!!!
Осмелюсь подвести итог по всему прочитанному и проделанному по проблеме вибрации ХХ.
Прошу поправить если что не так.
Машина: Carina-e, 4A-FE LB, 1994г.
Проблема: Вибрация двигателя на ХХ, соответственно передается на кузов.
Это продолжается уже года два или три.
Что сделано:
1. Проверенны свечи, а потом ещё и заменены (может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
2. Проверенны ВВ провода, плюс заменены на новые (может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
3. Заменена катушка (может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
4. Заменена крышка трамблёра (может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
5. Почистил БДЗ и КХХ (не влияет на вибрацию, только на ХХ. Тобиш если плавают обороты, то можно и почистить, если нет лучше туда не лезть. В моём случае выровнялись обороты, ну и машина стала вести себя более адекватней во время езды)
6. Чистка форсунок, а потом ещё и замена на время на заведомо исправные (может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
7. Замена топливного фильтра (не уверен но думаю что может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
8. Проверенно давление топливной рампы (не уверен но думаю что может быть причиной вибрации, но мне не помогло)
9. Измерено давление в цилиндрах (была мысль что один из клапанов не закрывается до конца из за нагара и грязи, но миф рассеян, давление в норме)
10. Генератор и АКБ (не уверен что влияет,но система проверенна и протестирована, результата нет)
В данный момент проблем.а так и не решена!!!
Есть мысль проверить коммутатор, но с деньгами проблемно, а покупать новый за 4 т.р., по моему стока он стоит, жаба душит.
Народ :cry_ing: кто встречается на слётах кариноводов можете проверить махнувшись коммутаторами? ну естественно с рабочей на нерабочую, а то я живу в маленьком городе и знакомых на каринах нету?
Всё таки надо же как-то решить эту проблему!!!
Да, чуть не забыл.
Выставлял зажигание стробоскопом, и то ли дело в стробе то ли..
в общем метка прыгала., то на одном месте то смещается
есть идеи?
Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 7:56 pm
Что сделано:
Привет!
Точь в точь как и у меня, только я ещё подушки менял.
Про зажигание интересный вопрос, с замкнутыми контактами выставлял? У меня с положенными 10 град. вообще не хочет ехать, кто бы ответил из-за чего.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 8:40 pm
Зажигание выставлял с замкнутыми контактами, в общем всё по мануалу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:38 am
Ну так идеи то ещё есть? Где можно ещё что нибудь посмотреть (сломать)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:50 am
Chubaka
у тебя подушки двигателя ( передняя и задняя ) в каком состоянии, не смотрел ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:57 am
Переднюю менял, заднюю нет. Но дело не в подушках это точно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 7:10 am
Поставил на двиг строительный уровень, большой наклон в сторону левой подушки, подушку смотрел - не просажена, это нормально?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 7:35 am
А сама машина строго по уровню стояла?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 7:42 am
Да, ставил уровень и на кузов (на телевизор) - ровно.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 3:12 pm
Ни у кого нет идей по этому поводу? Просто на холодную есть толчки при переключениях, потом как что-то нагревается и норм. Попробовал поднять домкратом за коробку, чтоб двиг ровнее поставить - так вибраций поменьше, ещё отжал подушку монтировкой и как будто совсем нет.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:02 pm
Вот нарисовал для наглядности, наклон не большой, градусов может 10. С виду левая подушка вроде и не порвана, только мелкие трещины.
двигатель.jpeg [ 12.1 КБ | Просмотров: 2749 ]
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 5:37 pm
Товарищи!) Как думаете, пачму такая ерунда? неужели лонжероны кривые?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:22 pm
vovgun
такая же бадяга с уровнем двигателя, но у меня задняя подушка кирдык и как раз левая не меняна, хотя на вид тоже целая. думаю дело в них.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:23 pm
Всем привет! Как-то в очередной раз ковырялся с ДПДЗ с целью его настроить - открутился упорный болтик (уже не родной) и заслонка стала закусывать. Так вот, выставив минимальный зазор, т.е. сделав так, чтобы винт минимально упирался в ДЗ, я сотворил нечто, что избавило машину от сильных вибраций. Стало гораздо лучше, на горячую почти не вибрирует. Правда обороты чуть упали, стало 650 вместо 700. Через прогу ещё не прогонял, так что утверждать ничего не берусь, просто как-бы пища для размышлений.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:30 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Это где он находится?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:34 pm
Ну который упирается в ДЗ, внизу под тросиком газа.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:38 pm
Инженер-реставратор
vovgun писал(а):
(уже не родной)
А как понять родной он или нет? пойду проверю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:43 pm
Ну мне СТО-шники сломали, родной он там хитрый немного, крутится шестигранничком маленьким, контрится гайкой, у меня теперь тупо болт под отвертку с контрящей гайкой)
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:47 pm
Инженер-реставратор
спасибо :) пойду посмотрю, заодно ДПДЗ настрою. Кстати ты его настраивал щупами? и какие щупы использовал? 0,4 и 0,9?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:49 pm
Серрегга писал(а):
0,4 и 0,9?
Ага.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:58 pm
Так-с,неплохо бы было,если бы промерял зазор теперь,при котором происходит разрыв IDL-E2 и положил сюда.Ну и
vovgun писал(а):
Через прогу
для осознания.
Инженер-реставратор
vovgun в ЛС глянь :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
