Faranos
Добавлено: Пн июл 16, 2012 3:04 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это касается только климат контроля, к деревянному никоим образом
Пётр
Добавлено: Пн июл 16, 2012 3:56 pm |
Jaguar писал(а): возможно, но динамики уже подключены.. в дверях 2 разъёма на динамики, один на основной, второй на пищалку
petr
Добавлено: Вт июл 17, 2012 3:16 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 2:23 pm Сообщения: 10 Откуда: г.Северск,Томская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina"Е".красная
Двигатель: 4a-fe LB,1.6,GLI,107Hp,с51
Ash
Добавлено: Вт июл 17, 2012 3:17 pm |
| Реставратор ведерка |
petr
Это что за ересь?
petr
Добавлено: Вт июл 17, 2012 3:44 pm |
а в с мысли не видать фоток?
Chekist
Добавлено: Чт июл 26, 2012 3:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
подскажите, где искать реле включения муфты кондиционера
Faranos
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:35 pm |
| Летописец |
Chekist На радиаторе охолождения есть коробочка, в ней три реле, крайнее со стороны аккумулянтера оно.
Добавлено спустя 59 секунд: MG CLT подпысано
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:42 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
petr первое фото что выложил Kupr_Soft второе, для подключения клапана повышения ХХ при включение кондиционера, ежели его нет то ни как не используется )
вроде так, если на правь поправляйте
Последний раз редактировалось old_Duglas Чт июл 26, 2012 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chekist
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:44 pm |
Faranos  ё-моё, в жизни бы не догадался что такая надпись относится к компрессору.
Faranos
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:45 pm |
| Летописец |
old_DuglasНа первом фото вакумные шланги Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Мне кажеться всё это относится к системе EGR
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:48 pm |
Faranos точно, со слепу то наболтал. Спасибо что поправил, это тогда как раз для кондея. Да и на последнем фото тоже похоже для вакуумных. Вот чета я совсем перегрелся
aleksa4751
Добавлено: Ср авг 01, 2012 10:15 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
помогите определить от чего этот разъеем, остался после сборки машины, не знаем куда воткнуть
разъём.jpg [ 144.78 КБ | Просмотров: 5850 ]
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
qwer_11
Добавлено: Чт авг 23, 2012 3:10 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
что это за разъёмы под рулем Вложение:
22082012246.jpg [ 341.57 КБ | Просмотров: 5797 ]
22082012245.jpg [ 357.74 КБ | Просмотров: 5797 ]
и реле(056700-5500)??? Вложение:
22082012248.jpg [ 368.42 КБ | Просмотров: 5797 ]
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Faranos
Добавлено: Чт авг 23, 2012 3:31 pm |
| Летописец |
Похоже на сигнализацию родную(доп опция ставилась отдельно) её отключили от неё ещё переходник идёт на подрулевой переключатель и на блок центрального замка
old_Duglas
Добавлено: Чт авг 23, 2012 3:33 pm |
aleksa4751 коса кондиционера подтыкается в него P.S. на королке тоже треугольный разъем под косу кондиционера)
sibiryak
Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:38 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
как раз вроде он!
_________________ михаил
СергейS
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:06 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А точнее можно? У кого на 4A-FE LB с кондеем, можете глянуть эта ли фишка подключена?
old_Duglas
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:41 pm |
у меня был fe lb, этот провод болтался. Это тот самый на повышения ХХ, по форме коннектора.
Rash
Добавлено: Вс окт 07, 2012 8:47 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейS писал(а): Denso 136200-1160 Да, клапан не тот  что-то хондовское 94 95 96 97 HONDA ACCORD EVAPORATIVE PURGE SOLENOID 136200-1160
СергейS
Добавлено: Вс окт 07, 2012 9:14 pm |
Двигатель: 2500
Rash писал(а): что-то хондовское  Значит над снова к нему ехать млин.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 10:14 am |
Вопрос к владельцам Авиков.Что за фишки в передних дверях?
19102012381.jpg [ 181.33 КБ | Просмотров: 5916 ]
