Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:04 pm
Это касается только климат контроля, к деревянному никоим образом :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 3:56 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Jaguar писал(а):
возможно, но динамики уже подключены..
в дверях 2 разъёма на динамики, один на основной, второй на пищалку
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 3:16 pm
Машина: Carina"Е".красная
Двигатель: 4a-fe LB,1.6,GLI,107Hp,с51
Помогите вот с этим!вот сылка http://hdd.tomsk.ru/desk/vlseuzmd
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 3:17 pm
petr
Это что за ересь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 3:44 pm
а в с мысли не видать фоток?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 5:17 pm
Для простоты вот его (petr) фотки:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:59 pm
подскажите, где искать реле включения муфты кондиционера
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:35 pm
Chekist
На радиаторе охолождения есть коробочка, в ней три реле, крайнее со стороны аккумулянтера оно.
Добавлено спустя 59 секунд:
MG CLT подпысано
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:42 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
petr
первое фото что выложил Kupr_Soft
второе, для подключения клапана повышения ХХ при включение кондиционера, ежели его нет то ни как не используется )
вроде так, если на правь поправляйте
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Чт июл 26, 2012 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:44 pm
Faranos :spasibo--: ё-моё, в жизни бы не догадался что такая надпись относится к компрессору.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:45 pm
old_Duglas
На первом фото вакумные шланги :st_op:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Мне кажеться всё это относится к системе EGR :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:48 pm
Faranos
точно, со слепу то наболтал. Спасибо что поправил, это тогда как раз для кондея. Да и на последнем фото тоже похоже для вакуумных. Вот чета я совсем перегрелся
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:15 pm
Репутация: 53 [ ? ]
помогите определить от чего этот разъеем, остался после сборки машины, не знаем куда воткнуть
разъём.jpg [ 144.78 КБ | Просмотров: 5857 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:10 pm
что это за разъёмы под рулем
22082012246.jpg [ 341.57 КБ | Просмотров: 5804 ]
22082012245.jpg [ 357.74 КБ | Просмотров: 5804 ]
и реле(056700-5500)???
22082012248.jpg [ 368.42 КБ | Просмотров: 5804 ]
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:31 pm
Похоже на сигнализацию родную(доп опция ставилась отдельно) её отключили от неё ещё переходник идёт на подрулевой переключатель и на блок центрального замка :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:33 pm
aleksa4751
коса кондиционера подтыкается в него
P.S. на королке тоже треугольный разъем под косу кондиционера)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:30 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Нашёл у себя под капотом сегодня незадействованный разьём, его провод прикручен к проводу питания катушки зажигания на изоленту. :shock: На самом проводе с этим разьёмом есть клипса для крепления к кузову или ещё к чему то, так вот интересует вопрос, а не тот ли это разьём, который служит для подключения клапана повышения ХХ при включении кондиционера? :ne_vi_del: В нём два провода, помоему белый и красный, если я не ошибаюсь. :du_ma_et:
P031012_1408.jpg [ 209.42 КБ | Просмотров: 6047 ]
P031012_1408[01].jpg [ 189.25 КБ | Просмотров: 6047 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:38 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
как раз вроде он!
михаил
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А точнее можно? У кого на 4A-FE LB с кондеем, можете глянуть эта ли фишка подключена?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:41 pm
у меня был fe lb, этот провод болтался. Это тот самый на повышения ХХ, по форме коннектора.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sibiryak
old_Duglas
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 7:35 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Подскажите что за клапан и для чего нужен Denso 136200-1160
Продаван сказал что это клапан повышения ХХ, а у сегодня чет глянул (при покупке несообразил посмотреть млин) фишка и разьём на клапане разные.
Выглядит вот так:
P071012_2135.jpg [ 155.2 КБ | Просмотров: 5987 ]
P071012_2136.jpg [ 137.76 КБ | Просмотров: 5987 ]
P071012_2136[01].jpg [ 164.91 КБ | Просмотров: 5987 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 8:47 pm
СергейS писал(а):
Denso 136200-1160
Да, клапан не тот :( что-то хондовское
94 95 96 97 HONDA ACCORD EVAPORATIVE PURGE SOLENOID 136200-1160
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 9:14 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash писал(а):
что-то хондовское
:o Значит над снова к нему ехать млин.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:14 am
Вопрос к владельцам Авиков.Что за фишки в передних дверях? :(
19102012381.jpg [ 181.33 КБ | Просмотров: 5923 ]
