Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:30 am
 Заголовок сообщения: Клапан вакуумной системы!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:10 am
Машина: Carina E Liftback 2.0
Ребят подскажите пожалуйста, и сильно не пинайте. Поиском пользовался но нефига не нашел, ибо не знаю что искать то =)
Сабж: Сломал /до меня сломали клапан какой то, крепиться сзади блока, к нему идут 2 вакуумные трубки
Комментарий к файлу: обозначен тут
CImage.png [ 228.63 КБ | Просмотров: 7570 ]
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
 Заголовок сообщения: Re: Клапан вакуумной системы!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:20 am
Если мне не изменяет память, на моей машине таких клапанов два. Один заведует вакуумным приводом заслонок коллектора в ЛБ-движке. Второй "подкидывает дровишек" при включении кондиционера (в смысле обороты повышает, когда кондей крутится на холостых). В твоём случае это второй вариант. Хотя ещё завязка на гидроусилитель руля может быть с оборотами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:23 am
Ну на самом деле там идет 3 трубки, 2 непосредственно к этой штуке, и одна совершенно верно на насос гура уходит. Волнует больше всего важность этой штуки, плюнуть и поставить сломанную или все же заказывать?
а холодильника у меня нет =((
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:24 am
кхх кондера на 3s по другому выглядит, что на фото -хз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:26 am
ЛБ-шный вот так выглядит:
Думаю, не смертельно, но неприятно. При активном рулении на парковке ГУР обороты просаживать будет.
DSC06305.jpg [ 348.4 КБ | Просмотров: 7564 ]
DSC06307.jpg [ 162.34 КБ | Просмотров: 7564 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:29 am
на первой фотке в коричневом корпусе - оч похож!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:31 am
На обеих фотах одно и то же с разных сторон.
Да они вроде одинаковые все. Сейчас вроде припоминаю, что когда со своим разбирался, в букваре читал про три клапана: ЛБ, кондея, и ГУРа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:34 am
эх и эх....пока не радует, а может подкинет кто "распиновку" вакуумных трубок на 3с моторах. Ну так чтоб с подписью были? и вообще, так бывает? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:37 am
Виталий Валерьевич
Букварь не легче купить? Там всё разжёвано.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:41 am
Vitek
То есть в букваре все это есть, подробно описано, и чтоб я понял какой клапан для чего нужен? :D Есть у меня, тока в электронке, завтра тады буду изучать
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:43 am
Как подключен, как снимать-ставить, как проверять снятый...
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:49 am
хм бллллин. вот уж где где, а там мне точно не напишут, тип не парься Витальсон, и без него поездишь - фигня все это) а про диагностику снятого, так тут я 100 пудов уверен - ибо корпус его пополам :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:51 am
Репутация: 28 [ ? ]
Это регулятор СО, это же 3SFE, я такой же сломал, купил за 300р у ребят с форума.
Найди новый и не парься.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:54 am
так блллин, уже как в сказке! чем дальше тем страшнее!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:04 am
balboni писал(а):
Это регулятор СО
вот уж сказки то...
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 1:07 am
Репутация: 28 [ ? ]
balboni писал(а):
Это регулятор СО
вот уж сказки то...
тогда не знаю :D
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 9:30 am
Посмотрю у себя на машине, только отпишу позже, если актуально будет...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 1:25 pm
Вот варианты. Есть ещё, но только для 3S-GE, так что не для этого случая.
DSC06349.jpg [ 295.67 КБ | Просмотров: 7489 ]
DSC06350.jpg [ 303.14 КБ | Просмотров: 7489 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 7:42 pm
Vitek
Вообще и на мой случай похоже! так как егорку заглушил уже, ибо замучался скаблить впускной коллектор. Значит завтра будет запуск после ремонта!!!! :-edu-edu-:
Спасибо всем откликнувшимся :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 8:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Vitek писал(а):
Вот варианты.
Что и требовалось доказать:
на исправном двигателе и выхлопной системе этот регулятор позволяет регулировать СО.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 1:24 am
с чего бы вдруг то?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:46 pm
по моему он все таки с ЕГР никак не связан, и не о какой токсичности тут речь и не идет!
Ладно ладно, уже пофиг! машина все равно сегодня после ремонта движка завелась и ездит! радости нет предела.
Я хоть и работаю в автосфере уже 4 года, это мой первый сделанный собственными руками мотор! я развальщик так то))
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 11:37 pm
Вот сфоткал с разобранного 3S FE европейской версии, единственный клапан в этом жгуте вот такой. Немного не такой как на рисунке. Трубки не снимал, как было, так и есть. На моем 3S FE такого вообще нет.
C360_2012-08-03 13-08-53.jpg [ 179.06 КБ | Просмотров: 7380 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:15 am
Да, я узнал его, это именно он! если честно, я тупо на него забил, так сломанный и повесил, ничего не ощущаю!
