[ Сообщений: 24 ] |
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:10 am |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Ребят подскажите пожалуйста, и сильно не пинайте. Поиском пользовался но нефига не нашел, ибо не знаю что искать то =)
Сабж: Сломал /до меня сломали клапан какой то, крепиться сзади блока, к нему идут 2 вакуумные трубки
Комментарий к файлу: обозначен тут
CImage.png [ 228.63 КБ | Просмотров: 7546 ]
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
Vitek
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:20 am |
Если мне не изменяет память, на моей машине таких клапанов два. Один заведует вакуумным приводом заслонок коллектора в ЛБ-движке. Второй "подкидывает дровишек" при включении кондиционера (в смысле обороты повышает, когда кондей крутится на холостых). В твоём случае это второй вариант. Хотя ещё завязка на гидроусилитель руля может быть с оборотами.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:23 am |
Цитата: к нему идут 2 вакуумные трубки Ну на самом деле там идет 3 трубки, 2 непосредственно к этой штуке, и одна совершенно верно на насос гура уходит. Волнует больше всего важность этой штуки, плюнуть и поставить сломанную или все же заказывать? а холодильника у меня нет =((
R-tem
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:24 am |
кхх кондера на 3s по другому выглядит, что на фото -хз.
Vitek
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:26 am |
ЛБ-шный вот так выглядит: Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Виталий Валерьевич писал(а): на насос гура уходит. Волнует больше всего важность этой штуки Думаю, не смертельно, но неприятно. При активном рулении на парковке ГУР обороты просаживать будет.
DSC06305.jpg [ 348.4 КБ | Просмотров: 7540 ]
DSC06307.jpg [ 162.34 КБ | Просмотров: 7540 ]
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:29 am |
на первой фотке в коричневом корпусе - оч похож!
Vitek
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:31 am |
Виталий Валерьевич писал(а): на первой фотке в коричневом корпусе - оч похож! На обеих фотах одно и то же с разных сторон. Да они вроде одинаковые все. Сейчас вроде припоминаю, что когда со своим разбирался, в букваре читал про три клапана: ЛБ, кондея, и ГУРа.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:34 am |
эх и эх....пока не радует, а может подкинет кто "распиновку" вакуумных трубок на 3с моторах. Ну так чтоб с подписью были? и вообще, так бывает?
Vitek
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:37 am |
Виталий Валерьевич Букварь не легче купить? Там всё разжёвано.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:41 am |
VitekТо есть в букваре все это есть, подробно описано, и чтоб я понял какой клапан для чего нужен?  Есть у меня, тока в электронке, завтра тады буду изучать
Vitek
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:43 am |
Виталий Валерьевич писал(а): То есть в букваре все это есть Как подключен, как снимать-ставить, как проверять снятый...
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:49 am |
хм бллллин. вот уж где где, а там мне точно не напишут, тип не парься Витальсон, и без него поездишь - фигня все это) а про диагностику снятого, так тут я 100 пудов уверен - ибо корпус его пополам
balboni
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:51 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Виталий Валерьевич писал(а): Ребят подскажите пожалуйста, и сильно не пинайте. Поиском пользовался но нефига не нашел, ибо не знаю что искать то =)
Сабж: Сломал /до меня сломали клапан какой то, крепиться сзади блока, к нему идут 2 вакуумные трубки Это регулятор СО, это же 3SFE, я такой же сломал, купил за 300р у ребят с форума. Найди новый и не парься.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Виталий Валерьевич
Добавлено: Ср авг 01, 2012 12:54 am |
так блллин, уже как в сказке! чем дальше тем страшнее!
Добавлено: Ср авг 01, 2012 1:04 am |
balboni писал(а): Это регулятор СО вот уж сказки то...
Алексей60
Добавлено: Ср авг 01, 2012 9:30 am |
Посмотрю у себя на машине, только отпишу позже, если актуально будет...
Vitek
Добавлено: Чт авг 02, 2012 1:25 pm |
Вот варианты. Есть ещё, но только для 3S-GE, так что не для этого случая.
DSC06349.jpg [ 295.67 КБ | Просмотров: 7465 ]
DSC06350.jpg [ 303.14 КБ | Просмотров: 7465 ]
Виталий Валерьевич
Добавлено: Чт авг 02, 2012 7:42 pm |
VitekВообще и на мой случай похоже! так как егорку заглушил уже, ибо замучался скаблить впускной коллектор. Значит завтра будет запуск после ремонта!!!! Спасибо всем откликнувшимся
Добавлено: Пт авг 03, 2012 1:24 am |
balboni писал(а): Что и требовалось доказать с чего бы вдруг то?
Виталий Валерьевич
Добавлено: Пт авг 03, 2012 9:46 pm |
по моему он все таки с ЕГР никак не связан, и не о какой токсичности тут речь и не идет!
Ладно ладно, уже пофиг! машина все равно сегодня после ремонта движка завелась и ездит! радости нет предела.
Я хоть и работаю в автосфере уже 4 года, это мой первый сделанный собственными руками мотор! я развальщик так то))
Алексей60
Добавлено: Сб авг 04, 2012 11:37 pm |
Вот сфоткал с разобранного 3S FE европейской версии, единственный клапан в этом жгуте вот такой. Немного не такой как на рисунке. Трубки не снимал, как было, так и есть. На моем 3S FE такого вообще нет.
C360_2012-08-03 13-08-53.jpg [ 179.06 КБ | Просмотров: 7356 ]
Виталий Валерьевич
Добавлено: Пн авг 06, 2012 12:15 am |
Да, я узнал его, это именно он! если честно, я тупо на него забил, так сломанный и повесил, ничего не ощущаю!
[ Сообщений: 24 ] |
